11/11/2010 #2061
gracias! abrazo...
12/11/2010 #2062
hermano disculpa que este cargoso jeje pero no encuentro el circuito que decis..ya que hay varios que tienen para 20 o 30 led pero ninguno confirmado que ande..
te agradeceria si me pusieras el link de cual es ese que decis vos, o si es este de la foto??
muchas gracias viejo desculpa que te joda..
12/11/2010 #2063
Solo una consulta, no se si me la puedan responder, mi auto utiliza 2 bobinas, cada bobina maneja 2 cilindros, donde conecto la señal????.
Gracias por la ayuda.
Avatar de fraidias
symbaa dijo: Ver Mensaje
la version que yo tengo de 30 leds esta funcionando perfectamente en modo punto y modo barra.
12/11/2010 #2065
a ok ok..!!ahora lo miro para ver que me falta..lo armo y te cuento como me va..
gracias viejo..!!
13/11/2010 #2066
Avatar de zeta_bola_1
ahi ta, de fraidias era, no me acordaba quien habi apuesto el videito, me acordaba el avatar no mas
por la forma de conexion de las 2 bobinas te tendrias que fiajr como es el comando de las 2 bobinas, señal desde la ecu directa??
Avatar de fraidias
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
yo en mi instalacion tengo la señal directa de los marcadores de origen del vehiculo cuya señal biene de la ecu directa correcto. cambiando el valor de uno de los capacitadores habia la opcion de tomar la señal directa de las bobinas.
13/11/2010 #2068
hola soy nuevo por aqui quiero que me asesoren en la construccion de mi circuito quiero tener mi moto bien bacana cual circuito me armo me pueden asesorar les agradeceria
13/11/2010 #2069
mira el primer postt.. ahi esta todo
13/11/2010 #2070
Hola a todos. Despues de un largo tiempo vuelvo a escribir. aunque sigo siempre este proyecto les escribo ahora por que aunque uso el tacometro en mi auto ya que la escala funciona perfectamente ,mi problema es el corte de rpm . Lei de este problema en la pagina 122 , cejota22, y lo soluciono cambiando una R . Yo controle las mias y estan todas bien en sus valores y no se que puede ser.me gustaria solucionarlo ya que el tacometro la arme dos veces de cero con componentes nuevos con el mismo resultado.
les agradeceria sus comentarios y/o ideas las que me ayudan muchicimo
gracias.
13/11/2010 #2071
los ultimos diagramas son mas avanzados que los primeros o no por favor expliquenme para que al realizarlol no tenga muchos problemas gracias
13/11/2010 #2072
es el mismo proyecto que al comienzo pero sele fue corriguiendo los errores y a la ves se le agregaron unos chiches.
14/11/2010 #2073
Hola mnicolau!
te qUeria preguntar ya con el circuito armado pero no ENchufado, queria saber si el rele anda igual..porque ya lo tengo armado lo conecto a la bateria de la moto y apreto el pulsador pero no ase nada el rele...tendria qUE conectarlo a la bobina etc etc..para que ande el rele? te pregunto esto para no desarmar toda la moto y poniendole el circuito que no anda...osea quiero verificar que el circuito ande antes de integrarlo a la moto..desde ya gracias
saludos!
Hola mnicolau!
saludos!
14/11/2010 #2074
xzibit08 dijo: Ver Mensaje
Hola mnicolau!
te qeria preguntar ya con el circuito armado pero no chufado, queria saber si el rele anda igual..porque ya lo tengo armado lo conecto a la bateria de la moto y apreto el pulsador pero no ase nada el rele...tendria q conectarlo a la bobina etc etc..para que ande el rele? te pregunto esto para no desarmar toda la moto y poniendole el circuito que no anda...osea quiero verificar que el circuito ande antes de integrarlo a la moto..desde ya gracias
saludos!
si te referis al circuito con el 555, deberias escuchar que se abre y se cierra el rele.
14/11/2010 #2075
maxi1330 dijo: Ver Mensaje
no, me refiero al circuito del corte
14/11/2010 #2076
le puedo colocar 20 leds en vez de 10 cuales son en si los errore corregidos gracias quiero armarlo y que de una vez me funcione
14/11/2010 #2077
Avatar de Introtuning
colmenares58 dijo: Ver Mensaje
Los errores olvídalos.La vercion de mariano esta siempre al dia en la primera pagina.
Si queres agregar 20 leds seguí los mensajes hacia atrás de fraidias que el ya lo tiene con 20 y 30.
14/11/2010 #2078
Alguien me podria responder el comentario que habia echo posteriormente? muchas gracias! saludos!
14/11/2010 #2079
Avatar de fraidias
aqui teneis los ultimos archivos de la version 30 leds funcionando. juntos los archivos para el proteus tanto el isis como el ares. un fichero leeme con los valores de las resistencias y demas aclaraciones varias leer previamente , los pcb ya realizados listos para quemar en placa y un jpg de la placa terminada para cualquier duda preguntar gracias
esta version es una ampliacion modificacion de la de mariano. contiene shift light, el mismo que el de mariano identico .. lo que no tiene es el corte pero teniendo el de mariano seria implementarlo.
para el shift light hay un borne shift in que es el comun lo pasamos por un selector de varias posiciones en la posicion comun y en los bornes identico que con la version de mariano. en las salidas de los Lm vereis dos bornes de conexion. los puse uno de ellos para conectar lo que son los leds del indicador y los otros justo encima para hacer las salidas de shift light en el punto que deseis.
los selectores de modo punto y modo barra se encuentran en la parte superior de la placa. hay un selector doble para los lm 1 y 2 y otro selector a parte para el lm 3. he usado el cambio del modo siguiente.
el borne 2 y 5 del selector de los lm 1 y 2 son comunes igual que el borne 2 del selector del lm 3
si hacemos el puente entre los pines 1 y 2 4 y 5 tendremos los lm 1 y 2 en modo barra. si hacemos el puente entre los bornes 2 y 3 y 5 y 6 respectivamente tendremos los dos primeros lm en modo barra. el funcionamiente del lm 3 es el mismo que los 1 y 2. puedo colgar fotos de mis placas realizadas por si teneis alguna duda
Tipo de Archivo: zip esquema version 30 leds.zip (238,1 KB (Kilobytes), 179 visitas)
14/11/2010 #2080
Hola mnicolau!
El pulsador que vos decis es el del corte de largada.
Si no conectas el circuito a la bobina no tenes señal en el lm3914 y es de donde sacas la señal para el control de largada.osea Sin una señal de pulsos que exite el lm en ningún momento hay señal en el led seteado para largada,por lo que el relay no funciona por mas que pulses el boton..
Lo que podes hacer es conectarlo provisorio en la moto o conectarlo a un cooler que venga con salida de rpm.
De otra forma no vas a probar el circuito completo.
Si no me explique (soy malo para eso jeje) avisa y se charla.
Un saludo
