28/09/2012 #2741
[QUOTE=mnicolau;715659]Revisá las 2 resistencias de 47[KΩ], parecerían ser de 470Ω y 4,7Ω. Deberían ser color Amarillo-Violeta-Naranja
Muchas gracias te cuento que cambie las resistencias y todo sigue igual, seguire probando aunwue ya no se que mas por mi ignorancia en el tema obvio.pero insisto en sacar adelante la plaqueta.muchas gracias
28/09/2012 #2742
Avatar de mnicolau
Acabrera78 dijo: Ver Mensaje
Hey gracias x tus aportes man...
Crees q me podes ayudar con un marcador de Rpm osea que marque las rotaciones que genera el motor y que se muestren en displays ?
De nada, un placer.
Tendrías que ser más específico, ya tenés algún adelanto del circuito? Hay muchas formas de hacerlo.
Rodahern, hacé las mediciones de rutina que siempre recomendamos, tensión a la salida del regulador, a la entrada del LM3914, etc.
Dónde estás tomando la señal?
A la entrada del regulador tengo 9v y a la salida del LM3914 tengo 7.50v.
La señal la estoy tomando del cable negro con raya amarilla que viene del CDI y va hacia la bobina (osea el positivo de la bobina).
Logre que apenas le doy corriente se prenda el primer led pero se apaga automaticamente.
Casi todo esta probado con un cooler.
Muchas Gracias
29/09/2012 #2744
rodahern dijo: Ver Mensaje
Muchas Gracias
listooo funciona!!!!!!! al menos el tacometro que es lo que probe por que ahoora anda niiii idea la fuente con la que probaba me daba 11.50v de entrada y 7.50v en el pin 9 del lm3914 en la moto el pin 9 me da 9v y 12.5v de entrada y walaaaaaa funciona cuando lo tenga colocado y prolijo subo algun video...muchisimas gracias por el proyecto y los consejos
29/09/2012 #2745
Avatar de mnicolau
Bien ahí , esperamos ese video!
Dejo una nueva versión sin limitador de RPM y con la posibilidad de activar un shift light. Es muy compacta... con una placa 5x5 sobra espacio.
Si la prueban comenten resultados.
Tipo de Archivo: pdf Tacómetro Digital + ShiftLight v7.10s.pdf (178,1 KB (Kilobytes), 6338 visitas)
29/09/2012 #2746
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Y ahoraaaa me lo decisss despues de que renegue tanto jajajaja un chiste mostro gracias por la nueva version ahora la reviso a ver que tal esta
29/09/2012 #2747
Avatar de mnicolau
Pasa que no la he probado, pero tampoco pienso hacerlo pronto... así que la subo por si alguien quiere probarla.
hola chicos como andas tengo una duda que pregunte anterior mente las llaves: llave selectora shift y llave selectora limitador y el puslador de control de largada como las tengo que pedir en una casa de electronica por favro espero ancioso sus respues es lo unico que me falta comprar saludo
30/09/2012 #2749
Hola mnicolau, tal vez realice la de 5x5.
Te hago una pregunta? como puedo hacer para simular la entrada para el tacometro?
Porque no tengo la moto y quiero simular la señal de la bobina.
fraan23 dijo: Ver Mensaje
Tenes algun generador de señales?con eso podrías
03/10/2012 #2751
kevingacelgl dijo: Ver Mensaje
En el taller de mi colegio hay uno...
Tenes idea en que frecuencias lo tengo que poner?
Cambio la frecuencia solo? no tengo que poner tension? no entiendo mucho...
Mira si tenes en tu colegio decile al profe del taller que te ayude!
Seguro se copan si es algo que estas armando por gusto y no por que te obligan!
Que frecuencia ponerle la verdad no se
06/10/2012 #2753
los videos de mi taco
hola a todos he aqui los videos que prometi con 8 leds de alta luminosidad no me daba elespacio para los demas colores azul amarillo y rojo
gracias a todos los que me ayudaron y al creador del tacometro
06/10/2012 #2754
Avatar de Ericktronik
Hola a todos!
tengo una pequeña pregunta.
Si coloco una bujia al pin Normalmente abierto del relevo, y meto la bujia en el escape, puedo sacar fuego por el escape cuando este haciendo el corte de RPM?
06/10/2012 #2755
http://youtu.be/jSqrJP_F89I
http://youtu.be/CtYy3Rjw02M
hola que tal mucho gusto me llamo emanuel te queria pregunta que como pediste las lleves selectoras cuando fuiste a comprarlas serias tan amable de ayudarme saluds
06/10/2012 #2756
emanuel1408 dijo: Ver Mensaje
Hola no tengo llaves selectoras colocadas solo el tacometro pero calculo que lo pedis asi de simple llaves selectoras de x cantidad de puntos osea los puntos son las posisiones de las llaves,ojo que soy un total ignorante en la materia tal vez alguien mas te da el nombre tecnico de las llaves
06/10/2012 #2757
Avatar de CHUWAKA
hola una consulta he realizado con exito el tacometro sin shift light limitador de rpm ya que solo me iteresaba ponerle el tacometro al tablero de mi renault 21,se lo coloque junto con el que trae original de fabrica que es el tradicional de aguja lo perfore con mucho cuidado cada uno de los diez agujeros y le coloque los leds de 3mm ...pero una cosa que no me gusta quedan muy separados y no luce me gustaria saber si se puede colocar,reformar o aserle alguna mejora para ponerle mas leds asi todos mas juntitos daria mucho mas vista...y buscando en san google encontre este integrado que dice que maneja 30 leds /// U1096B (EXITADOR DE 30 LEDS) se entiende la idea quiero cubrir todo el arco que forma el tacometro a aguja .gracias
Tipo de Archivo: jpg 33c09c4c19837216f826b142de3b1400.jpg (12,3 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1dffd15a2ac54b356b9cfa4f806fe84d.jpg (28,9 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10752725_3_2009515_9_3_55.jpg (29,1 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: pdf U 1096 B.pdf (579,6 KB (Kilobytes), 70 visitas)
07/10/2012 #2758
vs armaste el circuitio que sale en el pdf? saludos
09/10/2012 #2759
jaja si tendria que preguntarle pero no creo que sepan, son mas del tema comunicaciones...
Gracias igual
10/10/2012 #2760
Bueno gente, aca esta mi montaje del taco compelto.
falta meterlo en una cajita bien bonita, ponerle las llaves y el pulsador.
Mi pregunta es:
Puedo conectar una bugia al pin "normalmente abierto" del rele para poder meterla en el escape y sacar fuego por él?
de ser posible como conecto la bujia?
Gracias mnicolau!
