17/10/2012 #2781
Avatar de Ericktronik
kevingacelgl dijo: Ver Mensaje
No me hace falta por que no uso el llimitador,solo el shift
entonces solo puedes usar la mitad de la llave.
18/10/2012 #2782
Si pongo una llave para seleccionar entre un piso y otro de la llave selectora no podria usarla completa?
18/10/2012 #2783
Avatar de zeta_bola_1
me parece que si
18/10/2012 #2784
tendrias que modificarla fisicamente para usar mas de 6 posciciones.
aunque no creo que sea necesario mas de 6 posciciones...
18/10/2012 #2785
Hola amigos soy nuevo en el foro y me intereso bastante este taco. Quera saber si tiene algun limite de rpm, ya que lo quiero usar para un karting que tira 11000 aprox.
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
Perdon que haga dos post, pero me olvide de ponerlo en el anterior. Lo que quiero saber es si se puede poner un potenciometro de 4k7 en vez de un preset y si esto no se puede, quiero saber si hay algun problema que en vez de poner los preset en la placa los lleve con cables hasta la caja donde esta la placa asi se puede modificar desde afuera sin necesidad de abrir la caja. Saludos amigos. Juan
18/10/2012 #2786
juanchop dijo: Ver Mensaje
nop, yo lo puse en un auto que tira 10lucas aprox
23/10/2012 #2787
aaa buenisimo. Calculo que tiene que andar. Otra pregunta hay alguna forma de saber las rpm? por ejemplo midiendo con un tester en algun lado? o las vueltas no son proporcionales al voltaje? Muchas gracias y saludos.
PD: les agradeceria que me expliquen como conectar el shift light en el ultimo circuito subido, que es solo tacometro y shift, ya que lei las 160 paginas! si todaaas! y no pude entender. Hay dos pines uno de masa y otro de alimentacion, que es lo que conecto a los leds del 6 al 10?
27/10/2012 #2788
hola a todos, una consulta, de donde descargo la version 7.10 c, xq en el principio del post esta la version "s" y no tiene corte, y kisiera hacerme el tablero de la version "c". gracias
28/10/2012 #2789
elpitudelucena dijo: Ver Mensaje
tienes que aprender a leer los mesajes completos...
29/10/2012 #2790
podrian responder lo que pregunte? gracias
29/10/2012 #2791
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
la que encontre, de 2 pisos y 6 polos por piso, pero solo se usa un piso y 6 polos, de esta forma puedo seleccionar entre 6 niveles de RPM
http://i680.photobucket.com/albums/v...s/IMGP4600.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/v...s/IMGP4601.jpg
hola chicos logre encontrar la llave selectora rotativa pero no es igual a esta sino es mas grande pero igual tiene 3 posiciones me dijieron que se suelen utilizar por ejemplo para la llave de los ventijadores osea para cambiar las velocidades puede ser que sea la correcta? la que compre? saludos
29/10/2012 #2792
heeea hola acabo de terminar el circuito mañana si Dios quiere la llevo a que la instale un electricista de moto debido a que no se como se conecta al CDI y a la bobina saudos si funciona bajo foto y video
06/11/2012 #2793
buenos dias conmpañero quiero preguntarte tu me podrias explicar bien como hago la coneccion al alimentador de corriente y salidas para conectar los leds yo ya identifique la entrada de señal por fa te lo agradezco
este es mi correo si me lo puedes enviar al mismo gracias Como No Respeto Las Normas Me Editaron El Mensaje @ Políticas.com
12/11/2012 #2794
hola soy nuevo me gustaria saber como hago para regular el limitador de rpm de un auto vi que le ponian un potenciometro que regulaba a cuanto keria el limitador de rpm
12/11/2012 #2795
andresvergaram dijo: Ver Mensaje
hola soy nuevo me gustaria saber como hago para regular el limitador de rpm de un auto vi que le ponian un potenciometro que regulaba a cuanto queria el limitador de rpm
lee el tema, ya explicaron lo del potenciometro...
14/11/2012 #2796
holaa queria saber que puedo hacer por que arme el tacometro pero cuando hacelero la moto se llenan muy rapido las led y me falta hacelerar la moto que hago
14/11/2012 #2797
futures14 dijo: Ver Mensaje
girales los presets y vas a ver que se arregla
14/11/2012 #2798
Ola sou brasileiro e vim aqui do brasil agradecer fiz 3 tacometro ficaram muito belos e funcionam obrigado a todos subi um video no youtube do primeiro teste " limitador giro RD carro e moto mnicolau"
15/11/2012 #2799
mnicolau por esas casualidades no tenes por ahi un limitador de rpm con selecionador de rpm!!! tipo al del ne555 sin pulsador
16/11/2012 #2800
tengo 2 preguntas , la velocidad de corte aumenta o disminuye cuando cambio el valor del cap ? osea el de 22 uf corta mas rapido o mas lento que el de 100uf porque para mi cortan igual. y la segunda es si se puede poner una lampara de 12v en el lugar del shift ? saludos.
