20/11/2012 #2801
Desde antes que estudiara mecatronica este post me llamo mucho la tencion para ponerselo a mi carro, pero actualmente estudio mecatronica y me adentre a los micocontroladores pic y labview, y no cres q seria mejor acer esto pero ya mas moderno es decir mediante un pic monitorear el estado de las revoluciones y mostrarlas en un lcd, y a su ves que tenga una interfaz en labview la verdad esto estaria genial, requiero tu valiosa ayuda para echar a andar este proyecto, pero primero lo primero convertir la señal de la bobina a una señal analoga para meterla por el pic, o meter la señal digital y manejarla por el protocolo one- wire tu ke me recomientas, o algo mas para el conversor de frecuencia a voltaje que es mejor el circuito en si lm331 o el arreglo que tu aces con los transistores y los cap.???
21/11/2012 #2802
Avatar de mnicolau
Tengo varios diseños microcontrolados con distintas presentaciones (displays 7 seg, LCD y leds). Es sencillo... conversor frecuencia-tensión - micro con ADC y USB - comunicación BULK o HID - PC.
sii asi es como masomenos me lo imaginaba, alamejor depende de como ande de tiempo me fabrico algo para mi carro.. y despues te muestro los avanses gracias....
27/11/2012 #2804
mariano nicolau.. se pueden poner led de alta luminosidad en ves de los comunes en el tacometro? o de hecho que hay que cambiarle avisame
28/11/2012 #2805
se puede poner una lampara de 12v en el shift ?
07/12/2012 #2806
hola chicos alguien me ayuda con decirme que regulan los preset 1,2 y 3 por favor
http://img832.imageshack.us/img832/5750/dibujoppi.jpg
07/12/2012 #2807
Avatar de mnicolau
emanuel1408 dijo: Ver Mensaje
hola chicos alguien me ayuda con decirme que regulan los preset 1,2 y 3 por favor http://imageshack.us/photo/my-images/832/dibujoppi.jpg/
Fijate la cita en el 1º post Ema.
Para usar lámparas de 12[V] en el shift, habría que cambiar el TR que lo activa por uno que aguante la corriente necesaria y de ser necesario, colocarlo en un disipador. Otra opción es reemplazar el TR por un relay.
Kvapil, claro que se puede usar ese tipo de leds y de ser necesario ajustar la corriente en las salidas, tenés la fórmula muy sencilla de aplicar en la 1º página del datasheet.
chicos chicos me anda solo tengo un problema que apena acelero empesa a hacer el corte. mi coneccion es que realice un puente en la bobina de alta, osea en el CDI abri en conductor que iva a la bobina de alta y conectecte el que dice CDI y Positivo de la bobina (que salen en el esquema). esta correcta la coneccion o despues me dijo el chico que esa coneccion podia ir en el conductor que alimenta al CDI. esperoa ancioso la ayuda
08/12/2012 #2809
hola chicos he estado mirando los mensajes anteriores en el esquema el que dice CDI tendria que ir a la alimentacion del CDI??
otra regunta que me olvide si no tengo el jump para poner el dot/bar puedo puentiar porque lei que si punteo quedaria en modo barra
09/12/2012 #2810
Mariano disculpame pero no he podido regular el shift de mi circuito.
Hace un rato estuve un rato lago en el auto tratando de regularlo pero no hay caso,probe varias los presets de muchas formas pero no funcionaba.
Yo arme el circuito sólo por el shift y por eso no le puse los leds que formarían el tacoemtro,eso afecta?
Alguien podrí por favor hacer un tutorial de como regularlo?En la primera pagina hay uno pero no me queda claro para que es cada preset y cual es el que varía el shift.
Saludos y gracias!
11/12/2012 #2811
hola chicos me funciona el circuito lo unico que no puedo hacer funcionar o no comprendo el funcionamiento es el de control de largada alguien puede decirme cm funciona y para que se utiliza? saludos
12/12/2012 #2812
hola chicos tengo otra duda jeje en la entrada de los led positivo serian los 12 no lleva resistencia?? saludos
12/12/2012 #2813
no, no lleva resistencia. o por lo menos yo no le puse jajaj
12/12/2012 #2814
che Mariano el limitador que esta con el pcb del tacometro tiene reguladorr??????????
12/12/2012 #2815
Avatar de mnicolau
leaplayer22 dijo: Ver Mensaje
Hola, regulador de qué exactamente?
12/12/2012 #2816
regulador para controlar a cuantas revoluciones corta
12/12/2012 #2817
Avatar de mnicolau
Si, claro que tiene. Fijate la página 3 del pdf, la llave selectora del limitador es la que te permite elegir en qué led de la escala realizar el corte. También podés omitir la selectora y dejar una conexión fija si no pensás cambiar el punto de corte.
gracias matias mariano si no encontre la tira de 2 pines + jumper que pudo hacer
12/12/2012 #2819
mnicolau caro sería posible cambiar los leds por unos 560ohms preset para elegir el corte de rotación?
(mi español es malo para traducido con el traductor de google)
12/12/2012 #2820
la llave selectora puede ser de 3 patas ?
