29/01/2013 #2841
hola les comento me compre una honda econo c90 1998 y la estoy restaurando y le compre escape deportivo y le quiero poner un limitador de rpm que funcione bien y un tacometro digital cuales serian los diagramas?? gracias
PD: la moto no tiene platinos tiene cdi asique lo que hay que cortar en la bobina es el positivo porque el negativo va con un cable al chasis directo...
01/02/2013 #2842
alemayol dijo: Ver Mensaje
mira el primer post
05/02/2013 #2843
Hola! Recien estoy empezando a armar el circuito, hoy compro los componentes y para la tarde ya lo tengo, la unica duda que tengo es si se podria poner dos leds por salida del integrado porque tenia la idea de hacer algo al estilo de la F1. Gracias!
09/02/2013 #2844
Hola muchachos quería hacerles una consulta. He realizado el circuito y está operativo pero tengo una duda con respecto al limitador: lo conecte en un 128 y el limitador se dispara al seteo q le programó, pero el auto sigue acelerando con la falla de corriente que le genera el limitador. Esto es así? O debería congelar las vueltas en ese punto sin seguir acelerando?. Muchas gracias
25/02/2013 #2845
holis q tal . les comento que lo arme; consegui todo perfecto, asiqe grax; ahora el problema , JEJ.. lo puse a la primera; y por mas q regule el preset la luz empieza desde el led 4 o 5, aunq modere tranqui. eso x una parte, alguna idea? q deberia modificar?
Saluditos =)
26/02/2013 #2846
hola chicos como andan??
chica electronica etnes creo k el mismo problema que yo apenas enciendo la moto me prenden los led 4 o 5 menos el primero u.u mnicolau me dijo que midiera la tension que avia en el pin 5. estando la moto parada; regulando y acelerando un poco desde hay no respondio mas je saludos cordiales
03/03/2013 #2847
Hola! soy nuevo en este foro, les escribo desde Venezuela, ante todo quiero felicitar al amigo Mnicolau, por compartir sus conocimientos y ayuda con el resto de las personas q hacemos vida en este foro, la verdad soy un simple aficionado a la electronica sin casi ningun conocimiento al respecto, pero me gustaria poder hacer mi propio tach con shift light y limitador, el asunto es q en tantas paginas de este post hay muchas opiniones y versiones del mismo, me gustaria que alguien subiera o me comentara cual es la version con tach, shift y limitador definitiva, gracias de antemano, saludos
04/03/2013 #2848
La ultima version es la que esta adjunta en la parte de abajo del primer post! Ahi tenes todo para realizarlo
04/03/2013 #2849
Buenas quisiera hacer un shift light para mi auto pero de forma mucho mas sencilla, simplemente cuando llegue a por ejemplo 4000rpm encender 1 solo led, caso es que yo soy programador informático y de electronica se bastante poco, queria saber si me pueden ayudar entre todos y así poder aprender..
He buscado la información de la ecu de mi coche y creo que el pin que da señal de rpm es este:
66
Engine Speed signal output
Frequency
Engine run
High : 10.5V Low : 0.4V Idle : 24.7Hz 3000 rpm : 104.6Hz
0 ~ 1V
IG ON
0.9V
Qué material necesito para poder leer la información de rpm y encender un led?
05/03/2013 #2850
Avatar de LU5JCL
Buenas gente, espero que tengan un muy buen comienzo del 2013, estoy necesitando solamente un corte de rpm para conectar en una moto 110cc, se que en este post habia un circuito con un 555 pero no logro encontrarlo, si allguien puede darme una mano les agradeceré.
08/03/2013 #2851
Algien me podria ayudar dandome el esquema de pbc del tacometro digital + shift linght + limitador de rpm , con los valores de los preset para una moto 110 ! La verdad se los agradeceria Porque la mayoria pone que no les funciona..
08/03/2013 #2852
Como dije antes, todo lo necesario esta adjunto al primer post, y armalo tranquilo que a mi me funciono a la primera! Suerte!
PD: dejo adjunto el limitador de revoluciones por pulsador que pedia LU5JCL, aunque no lo recomiendo mucho.
Tipo de Archivo: rar Corte.rar (165,7 KB (Kilobytes), 138 visitas)
08/03/2013 #2853
Avatar de LU5JCL
Gracias Rodrinahuel, pero, por que no lo recomendas?? Algun problema en especial o solo por las dudaa me lo decis?
Gracias amigo
08/03/2013 #2854
No lo recomiendo porque no tuve buenos resultados, sobre todo en motos, duran poco!
De nada!
25/03/2013 #2855
Buenas gente linda, me precento rapidito jejeje soy Fabrizzio de Valencia, lugar de residencia porque en realidad soy Argentino, llevo unos dias buscando un esquema para cuentarevoluciones para un Quad, Cuatri en argentina, llevo leyendo este foro desde ayer y queria felicitar a todos los que ponen un granito de arena para que esto sea posible y sobre todo a Nicolau, hoy compre los componentes y en estos dias intentare armarlo y ya les contare, un saludos para todos y muchas gracias por compartir.
LU5JCL Me imagino seras radioaficionado, estuve mucho tiempor trabajando en tu ciudad, te mando un saludo.
26/03/2013 #2856
pregunta
sanfabricio dijo: Ver Mensaje
buenas tardes compañero , la verdad es que llevo bastante tiempo buscando el esquema de este circuito y no lo he podido encontrar , si alguien lo tiene , me lo quiere regalar yo s elo agradezco es que quiero colocarselo a mi moto gracias a todo corazon
29/03/2013 #2857
Manuelincho en la primer pagina esta el esquema, lo acabo de montar en un Quad y funciono a la primera, bueno a primera no porque tuve un fallo de montaje pero doy fe que va excelente
09/04/2013 #2858
hola sera que me pueden pasar el diagrama del limitador de rpm y los conponentes que nesesito
10/04/2013 #2859
Buenas Cristhianito, el esquema lo podes encontrar en la pagina 1, asi como los componentes, yo lo monte aunque lo hice sin limitador ya que lo monte un en Cuatriciclo que ya trae limitador de fabrica, en cuanto al cuentarevoluciones va muy fino, un saludo.
10/04/2013 #2860
ok gracias y un saludo a todos ahhh y una pregunta el transistor LM7809 tiene que ser npn o pnp
una pregunta los diagramas de la primera pagina son del tacometro digital o el limitador de rpm
