31/07/2013 #2921
Avatar de mnicolau
De nada , esa lista es para la placa versión 7.10c.
Para la 7.10s necesitás esto:
Tacómetro 7.10s
LM3914 + zócalo
LM7809
BC548
Tira de pines verticales
Diodos 1N4148 x3
10 leds (escala tacómetro)
Capacitores:
47nF
100nF x2
4.7uf 25V
Resistencias:
1K x2
47K x2
Preset 4.7k horizontal x2
Muchas gracias mariano.... También tengo que agregar el led para el shift light? Ah pero este NO tiene limitador? Y para la placa versión 7.10c que medidas seria la plaqueta virgen? Funciona bien?
01/08/2013 #2923
Hola por favor alguien podría ayudarme quisiera saber cual es la medida para imprimir el pdf de la plaqueta virgen para hacer este proyecto, ( es el de la primera pagina) "Tacómetro Digital + Shift Light v7.10c, Mariano Nicolau" Espero su respuesta,Gracias, saludos...
04/08/2013 #2924
Avatar de eduardose
Hola amigo solo lo tenes que imprimir, el pdf esta tamaño normal..
04/08/2013 #2925
y sabrias decirme si tiene alguna falla? porque quiero hacerlo completo, tacometro shift ligth y corte...
y en el archivo rar de la versión 7.10c hay una imagen (la tercera), esa conexión es para habilitar o no, los shift light, corte y pulsador de corte? es asi o estoy equivocado?
eduardose dijo: Ver Mensaje
Nuevo
14/08/2013 #2926
tatito1982
funciona todo 100% armalo tranquilo
yo lo conecte en un gol gti 95
en un gol gti 16v
en gol trend ( editando la plaqueta rele doble inversor por llevar 2 cables negativos )
en un corsa
y funciona todo de maravilla
14/08/2013 #2927
gerardoyvos dijo: Ver Mensaje
tatito1982
en un gol gti 16v
en un corsa
Muchas gracias k-po. Que bueno, te felicito. Entonces voy a intentar armarlo, saludos...
14/08/2013 #2928
pregunta
tatito1982
en un gol gti 16v
en un corsa
buenos dias , primero que todo te doy gracias por compartir con todos y queria preguntarte si me podrias explicar como onectarlo a una moto , si me podrias regalar un esquema de donde va cada coneccion , mil gracias
14/08/2013 #2929
manuelincho dijo: Ver Mensaje
Buenos días amigo, ( no soy especialista en el tema, pero me doy mañas) en la primera pagina hay un archivo sip donde te explica bien de donde sa toma la señal...
de la segunda bornera doble (derecha) se conecta izquierda cdi derecha +bobina...
14/08/2013 #2930
Hola! antes que nada aclaro que lei el 90% de las paginas incluido el FAQ pero sigo con una duda, voy a hacer la version 7.10s y quiero que funcione también el shift light, pero en el circuito no se menciona que transistor lleva, solo aparece R1 Y R2 y R3. Quisiera que alguien me saque esa duda, gracias
Aclaro que me refiero a donde dice "Uso del shift light" en el pdf de la version 7.10s
16/08/2013 #2931
Es como te dice tatito
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
MBruno dijo: Ver Mensaje
Si hiciste la plaqueta como esta en el pdf ya tiene el transistor solo tenes que agregarle una resistencia de 1k en la salida y ahy conectas los led fijate en la otra plaqueta 7.10c ahy esta
PD: responde si entendiste y como te fue mucha suerte amigo.
21/08/2013 #2932
Hola!!!
Como andan??
Muy bueno el foro! mariano, un groso por compartir y enseñar tanto....
Les cuento que tengo un problema, no puedo regular la escala. Me quedan 8 prendidos cuando regula, y apenas acelero se encienden los diez leds.
Lo intento simular con el liverire y me da todo lo contrario.
Subo la sim del livewire.... Mas tarde paso los voltajes de la pata 5 en el circuito real... Creo que me daba algo de 5v.
Aclaro que igualmente lei por alguna parte del foro que el livewire no simulaba bien el integrado.
hice la prueba de cambiar los dos presets de 4,7 por dos de 47k y ahi mejoro, con la dif que no enciende el led 10 a fondo, y regulando me quedan 3 encendidos... Me gustaria hacer una escala que prenda el primero a las 3000 rpm aproximadamente y el led 10 a las 7000 rpm aprox.
Muchas gracias, Fernando
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Ah, aclaro, lo tengo en un motor gilera 110 4 tiempos puesto en un karting....
Pido disculpas si algo he hecho mal, no soy profesional en la materia.
Ah, y la version la 7.10s
Tipo de Archivo: rar Test Tacometro.rar (171,3 KB (Kilobytes), 220 visitas)
21/08/2013 #2933
en ralenti el pin 5 del integrado recibe en 5.43v (con tester en DC) y acelerando esta en 8.7 (no a fondo porque hoy aca hace 10 grados bajo cero y no quiero romperlo)
21/08/2013 #2934
Avatar de mnicolau
fernandofchubut dijo: Ver Mensaje
Hola Fernando, bien por realizar la medición
El preset de la izquierda regula el inicio, pero de la manera en que está conectado no vas a poder llevarlo tan alto. En tu caso debés unir el pin de dicho preset que quedó al aire, a los 9V de salida del regulador y luego regular (te debería quedar a mitad de recorrido el preset aprox).
Una vez regulado en ralenti el comienzo de escala, corregís el alcance con el preset de la derecha.
ola a todos si m pudieran pasar solo el circuito del limitador de rpm para un motor de 4 tienpos x-fa solo el de limitador no el de tacometro
08/09/2013 #2936
mnicolau dijo: Ver Mensaje
hola mira quisiera el circuito del limitador que se activa automatico a los 3500 y 5000 rpm y me expliquen como conectarlo asi como aparece eL VIDEO EN LA PAGINA 1 en el fiat yo tengo un chevette con un msd 6a de los viejo y no trae limitador de ante mano grasias
12/09/2013 #2937
hola, para la version 7.10c, se necesita una sola resistencia o dos de 22k?? porque en el esquema aparecen 2 y en la lista de materiales aparece 1 solamente, como en el primer esquema del pdf...
15/09/2013 #2938
Hola soy nuevo en el foro, leí todo el post y esta buenísimo el problema que tengo no puedo descargar dicho pdf, bueno se descarga pero me dice que el formato no es valido así que quedo en las misma agradeceria si pueden resubir el pdf ya que de todos lo rmp digitales que encontrado son para vehículos de cuatro cilindros y por ende la bobina de encendido genera dos pulsaciones en relación a segundos... Trate de modificar uno pero no valió la pena los datos son demaciados erronios así que mejor me voy a la segura, si pueden resubir el pdf se los agradecería como colega ya que estoy ansioso por modificar mi moto. Gracias :3
18/09/2013 #2939
Zeroceledon dijo: Ver Mensaje
Hola buen dia amigo, es raro lo que comentas, recién descargué el pdf y salio de diez...
intenta con los rar y zip, estos son, Tipo de Archivo: pdf FAQ Tacómetro 14-06-10.pdf (60,7 KB (Kilobytes)
Tipo de Archivo: zip Tacómetro Digital 7.10c - Corregido Led 9.zip (495,0 KB (Kilobytes)
y si tu pc no te los lee avisame... Saludos...
P.D: ya arme la plaqueta y quedó de diez, falta que lo instale en mi moto y luego subo un video para compartirlo. Muchas gracias a Mariano N y a los integrantes del foro que me ayudaron...
20/09/2013 #2940
Hola a todos , soy nuevo en esto, y me gustaria hacer este tacometro
pero tengo unas dudas, y me gustaría si me dan una mano con esto.
Quiero hacer el Tacómetro Digital v7.10s, y quisiera saber cuales son los componentes que tengo que usar y como conectarlo en una moto 110.
PD: Si me pasan el circuito seria de mucha ayuda !
Desde ya gracias y saludos.
