20/09/2013 #2941
jose mtlch dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , soy nuevo en esto, y me gustaria hacer este tacometro
pero tengo unas dudas, y me gustaría si me dan una mano con esto.
Quiero hacer el Tacómetro Digital v7.10s, y quisiera saber cuales son los componentes que tengo que usar y como conectarlo en una moto 110.
PD: Si me pasan el circuito seria de mucha ayuda !
Desde ya gracias y saludos.
Hola amigo. Hacelo tranquilo. En la primera página están los archivos sip o rar que tienen todo lo necesario para hacerlo. También está muy bien detallado donde van cada cosa. Otra cosa imprimir el pdf al 100% y tenes la medida exacta para hacer la plaqueta. Cualquier cosa avisa,estamos para ayudar...
Saludos...
23/09/2013 #2942
hola hermano
necesito de sus ayudas voy a empesar a armar el circuito y quiero que me asesoren
23/09/2013 #2943
Avatar de fernandoae
Tenés más de 100 páginas en este tema para asesorarte leyendo
No me acuerdo si lo comparti... mi tacometro DIGITAL con pic 12f6xx
23/09/2013 #2944
tornadodetexas dijo: Ver Mensaje
Hola amigo, que duda tenes? yo lo hice por 2 y funcionan bien, me falta colocarlo en la moto, pero ya están listo... En lo que pueda te ayudaré...
Saludos.....
24/09/2013 #2945
Hola de nuevo !
Ya tengo todos los materiales y esta en construcción.
Pero la duda que me quedo es como va conectado a una moto el Tacómetro v7.10s ¿?
osea , en el circuito aparece "vsl gnd" , "Gnd In"y el "gnd 12V", pero no se donde van conectado.
Es lo unico que me falta porque no se donde estan en la moto. :P
Si me pueden dar una ayudita con esto me facilitarian mucho todo asi lo termino ! Saludos.
25/09/2013 #2946
Hola de nuevo !
Hola amigo buenísimo que te animaste hacerlo. Bueno en la plaqueta abajo a la izquierda dice (GND, corresponde al negativo de los 12v y el 12v corresponde al positivo.) Ahora arriba a la izquierda dice: GND éste lo conectas al positivo de la bobina y el cable que te sobra, que si mal no recuerdo es negro con una línea amarilla o roja ese cable es el que viene desde el CDI, éste cable lo conectas donde dice positivo. Y por último los últimos dos de la derecha: ahí conectas los led de shift light... Acordaré que en el positivo tenes que agrregarle una resistencia para no quemar los led. Yo le puse una de 1k y va bien... Pero cualquier cosa consulta.
Espero averte ayudado. Comenta como salió todo. Saludos...
25/09/2013 #2947
Muchas gracias Tatito !!
En estos días lo termino y comento como quedo !!
Pero mientras mas avanzo mas se me complica -.-
No se como colocar los leds , porque en el plano aparece un solo orificio para los leds del 1 al 10 , y del 6 al 10. Hay se me armo el enrriedo y me descoloco. NO se como van puestos los leds !
Esta es la ultima consulta y creeria que lo termino !
Saludos !!
25/09/2013 #2948
Saludos !!
Por nada amigo, mirá los pines del 1 al 10 van los negativos de los led ( uno por uno). Y el 1º pin que está a la izquierda del pin 1,(VLED) ese pin lleva el positivo para todos los leds... Descargate el archivo zip ( Tipo de Archivo: zip Tacómetro Digital 7.10c - Corregido Led 9.zip) que está en la primera pagina abajo de los videos y guiate por la segunda y tercera pagina de ese pdf. AHI VAS A VER COMO SE CONECTAN LOS LED...
Y yo calculo que los pines del 6 al 10 son para setear en que led queres que se prenda el shift light... Saludos...
Espero que te valla bien...
P.D: SI ESTOY EQUIVOCADO ALGUIEN QUE ME CORRIJA Y LE EXPLIQUE AL COMPAÑERO QUE TIENE DUDAS... GRACIAS!!!
26/09/2013 #2949
plis
me gustaria hacer uno asi como el del ford ka pero necesito los planos si puedes pasarmelo gracias...tornadodetexas
29/09/2013 #2950
Bueno amigos acá esta mi moto, mi corven mirage 110 con el tacometro de Mariano N. instalado...
Espero les guste. muchas gracias a todos los que me ayudaron...
Como verán si conocen la moto, fue modificada, era base y la hice full... :-D
Tipo de Archivo: rar Escritorio.rar (929,7 KB (Kilobytes), 207 visitas)
01/10/2013 #2951
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Hola KiuKIV
El nº de cilindros es indistinto xq lo q hace es convertir frecuencia en tensión y representarlo en una escala de leds, esta escala es regulable con los presets asi q no hay problema por la cantidad de cilindros. Siempre vas a poder representar el régimen de marcha a través de los leds.
El cable para conectar el taco a la bobina, preferentemente mallado, con la malla al chasis. Otro dato para agregar a las notas.
quisiera saber como se hase el del tercer video el que dice variante de tacometro
02/10/2013 #2952
Hola amigo el procedimiento es el mismo para cualquiera de las dos versiones, ya sea para la versión 7.10c o la 7.10s. Solo tenes que sacarle el jumper que dice "dot/bar" y listo. con el jumper puesto tenes escala en modo barra, sin el jumper tenes modo punto, que seria el del tercer video...
Espero a verte servido de ayuda. Saludos...
05/10/2013 #2953
[QUOTE=fernandoae;843768]Tenés más de 100 páginas en este tema para asesorarte leyendo
hola capo, puedo preguntarte como haces para q cuando prendes el auto te haga la comprobacion de los led??? o sea cuando se prenden de menor a mayor antes de que le des arranque. gracias
05/10/2013 #2954
Es porque utiliza un microcontrolador, tiene sus ventajas respecto a lo "analogico".. por ejemplo que es mucho mas simple la pcb, son menos componentes, es muy preciso, el rango de las rpms y la shift light se ajustan en el programa del pic... se puede poner histeresis en la shift light... que se yo, lo que se nos ocurra.
Acá hay algunas fotitos de la placa http://sdrv.ms/YBTCQU
08/10/2013 #2955
QUOTE=fernandoae;843768 donde consigo el pbc para armar tacometro DIGITAL con pic 12f6xx
08/10/2013 #2956
Acá está el esquema y la PCB,
Lo de manejar los leds utilizando charliplexing es una buena idea ya que son solamente 4 pines para manejar los 12 leds
Tipo de Archivo: rar TACOMETRO PIC 12F CHARLIEPLEXING.rar (589,3 KB (Kilobytes), 193 visitas)
27/10/2013 #2957
hermano tatito1982 o fernandoae una pregunta en la pag. 1 hay un video donde prueban un corte de rpm en un fiat a 3500 y a 5000 me podrias esplicar cual es ese corte y como de hace?
27/10/2013 #2958
Hola amigo, ese corta rpm no sé como lo hizo, mi cuñado copio uno que había comprado y le salió bien, y solo usa muy poquitos componentes, ( usó un 555, un relay, un regulador de voltage, un preset y un par de diodos ) voy a ver como hago para hacer el pbc, y lo comparto. Mis disculpas por no poder ayudarte en este momento. Saludos...
27/10/2013 #2959
gracias
hermano gracias por respondes tan pronto mira ese del 555 ya yo lo hise y me quedo fino yo queria una que se activara automatico como en el video si tocar el preset
27/10/2013 #2960
Mis disculpas por no poder ayudarte. Si esta bueno. Y no probaste con el tacometro de mariano n? tiene corta y lo seteas en el led que quieras que corte, yo lo tengo en la moto, pero no me gusta como funciona el corta, es mas me gustaria que el corta funcionara como ese vídeo que decís vos, Este funciona, (corta pero tarda mas en volver a arrancar) me explico?
P.D: No tenes el esquema con el pbc y componentes de ese corta que hiciste vos?
