28/10/2013 #2961
tatito1982 dijo: Ver Mensaje
Mis disculpas por no poder ayudarte. Si esta bueno. Y no probaste con el tacometro de mariano n? tiene corta y lo seteas en el led que quieras que corte, yo lo tengo en la moto, pero no me gusta como funciona el corta, es mas me gustaria que el corta funcionara como ese vídeo que decís vos, Este funciona, (corta pero tarda mas en volver a arrancar) me explico?
P.D: No tenes el esquema con el pbc y componentes de ese corta que hiciste vos?
el corta que hice es activado manual estoy pensando en conectarlo al led que quiero que haga el corte para que se active automaicamente pero no se si el voltaje del led sera suficiente para alimentar el relec que es de 12v entiendes... una pregunta en el taco de mariano n... los tres preset de que valores tienen que ser en realidad...
28/10/2013 #2962
tornadodetexas dijo: Ver Mensaje
Y se complicaría si lo conectas al los led, ya que mariano a su taco le puso resistencia para alimentar los led y estos no se quemaran. Donde si podrias probar seria en la salida del shift light, ahi si tenes tensión como para alimentar el corta.
Por otro lado los preset de la version 7.10c son:
Preset 4.7k horizontal
Preset 2.2k horizontal
Preset 22k vertical
Y de la versión 7.10s son:
Preset 4.7k horizontal x2
Saludos...
29/10/2013 #2963
buena idea hermano no habia pensado en ese.... asi quedaria bien en porque cuando se prenda el shift light se activaria el corta... pero en este caso tendria que conecterlo antes de las ressistencias del led... que opinas tu
Preset 22k vertical
Saludos...
una pregunta hermano para que se utilizan las llaves selectoras?
29/10/2013 #2964
Buenas k-po, así es, tendrias que conectarlo antes de la resistencia...
Y con respecto a las llaves selectoras,
por ej: empezamos por los tres pines de la derecha que se encuentran arriba del bc548. (el primero de la derecha) ese pin sirve para conectar el limitador rpm, si lo conectas en el primer pin (1) de la izquierda ahí corta y si lo conectas en el ultimo pin (9) de la izquierda ahí cortará. (el segundo pin) sirve para conectar el limitador rpm manual o " control de largada" utilizando un pulsador, el mismo lo conectas en el segundo (2) pin o en el tercer (3) pin. Y por ultimo (el tercer pin de la izquierda) sirve para conectar el shift light, éste lo conectas con el pin 5 ó 6, en tu caso lo pondría en el pin 8 ó 9, para que no se active tan rápido el corta.
Pudiste entender amigo o fue muy confusa la explicación? Avísame y trato de explicarlo mejor.
P.D: en la primera pagina de la vercion 7.10c (archivo zip) está el esquema en formato pdf, la tercera imagen te muestra como se conectan las llaves selectoras. Saludos amigo, comenta como te fue...
30/10/2013 #2965
y esa llave sera la que aparece en el video del fiat? que opinas
30/10/2013 #2966
Hola amigo aparentemente esa llave selectora SOLO te serviría para indicar en que led quisieras que se active el corta, ( porque esa llave son las del tipo de selección, que traen para conectar mas de 3 contactos y no las del tipo "volumen" que solo traen 3 contactos pero se utilizan 2, porque estas son como los preset, sirven para dar intensidad a algo)
Y si queres utilizar esta llave te recomiendo que lo uses en los pines de los led para activarel shift light, ya que el corta vos lo vas a conectar ahi.
30/10/2013 #2967
oye no te entiendo mi preguntas es que si esa llave activa el corte sin presionar el boton de control de largada cuando prende el led don de se conecte? dicha llave.... mira necesito un programador de pic o microcontrolador por casualidad tendras un pdf con pbc o algo que se asemeje
30/10/2013 #2968
amigo el tacometro con corta de Mariano N, tiene las dos opciones, el corta manual por medio de un pulsador ( este lo utilizan para chochear, hacer ruidos o como le quieran decir) Y el fijo (haciendo un puente en dichos pines) que vos indicas donde queres que se active el limitador rmp, y Sí, le podes poner una llave selectora como esa.
Ahora lo que vemos en el vídeo del fiat uno, es una llave selectora que a medida que la gira, el corta se activa a ciertas revoluciones.
Por ej: en el primer giro, se activo el corta entre los 30 y los 40
en el segundo giro, se activa el corta entre los 40 y casi llegando a los 50.
P.D: con respecto a programador de pic y/o microcontrolador nada, me gusta la electronica pero no tuve la oportunidad de estudiarla. Lamento no poder ayudarte.
30/10/2013 #2969
Avatar de leop4
uffff hacia bastante que no subia un comentario pero e regresado!!!!! jajaja abajo dejo el video http://www.youtube.com/watch?v=xnWf6...ature=youtu.be
31/10/2013 #2970
gracias
P.D: con respecto a programador de pic y/o micro controlador nada, me gusta la electrónica pero no tuve la oportunidad de estudiarla. Lamento no poder ayudarte.
muchas gracias por tu aporte ya casi entiendo pero todavía no me dices la palabra que quiero leer (SE ACTIVA AUTOMÁTICO) cuando llega a ese punto o al led seleccionado
31/10/2013 #2971
Si amigo se activa automático. Perdón por no escribirlo anteriormente. Pero para mi gusto el corta no está bueno como los corta rpm comunes. Corta pero tarda más en reactivar. Saludos...
31/10/2013 #2972
[QUOTE=tatito1982;854838]Si amigo se activa automático. Perdón por no escribirlo anteriormente. Pero para mi gusto el corta no está bueno como los corta rpm comunes. Corta pero tarda más en reactivar. Saludos...[/QU
cambia el capacitador o condensador que esta al lado del relex por uno de 47uf por 16v para ver si te mejora la recuperación del corta
31/10/2013 #2973
[quote=tornadodetexas;854841]
Buenísimo voy a probar y te cuento. Gracias...
01/11/2013 #2974
[quote=tatito1982;854866]
hermano tatito1982 una pregunta mira puedo conectar los diodos leds y a su vez conectar en la misma tarjeta la llave selectora? de ante mano muchas gracias por tu respuesta
02/11/2013 #2975
[quote=tornadodetexas;855385]
Amigo no entiendo lo que queres hacer, contame un poquito, y en lo que pueda te ayudaré...
04/11/2013 #2976
[quote=tatito1982;855482]
una pregunta hermano cual es el preset que se cambia cuando la barra de leds no prende completa porque la mia solo llega hasta el primer leds amarillo con las rpm en alta el que esta al lado del relex? o al lado del regulador o el otro que esta al lado del shift light y cual debe ser su valor? y que no prenda la barra de leds completa eso es debido a que?
04/11/2013 #2977
[quote=tornadodetexas;856147]
Amigo de no funcionar deberías cambiar el de la derecha, (hay dos preset juntos izquierdo regula el inicio de los leds y el derecho regula el final de los leds, ambos preset son de 4.7k) el que esta al lado del relay es de 2.2k
Pero intentá regularlos, darle mas intensidad al izquierdo, a mi me resultó.
Saludos...
05/11/2013 #2978
[quote=tatito1982;856165]
Saludos...
los dos que están juntos el de la derecha que yo coloque es de 3.k por que no conseguí el de 2.2k y el otro es de 5.k porque no conseguí el de 4.7 tal cual me comentaste en las preguntas anteriores y el que esta al lado del relx es de 30k por que no consegui de 22k
05/11/2013 #2979
[quote=tornadodetexas;856351]
Amigo no hay problema con esos valores, no entiendo, porque cabezon?
Pudiste solucionarlo?
05/11/2013 #2980
[quote=tatito1982;856397]
no me prenden todos los leds en alta amigo
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Hola tatito, mide 44 x 41 mm. Imprimí el pdf al 100% del tamaño y va a andar perfecto.
saludos amigo miero los leds no me prenden todos solo hasta el primer leds amarillo en alta de hay no pasa que hago
