24/06/2009 #521
Hola les dejo 2 videos nuevos son del tacometro, el limitador es otro a parte que hice con un pic y es con pulsador
YouTube - Appia vectra al corte y con tacometro led, todo casero
YouTube - Appia vectra al corte y con tacometro led, todo casero2
24/06/2009 #522
Avatar de mnicolau
Quedó muy bueno biker, podrías pasar el circuito del limitador con pic? me intriga mucho...
hola zeta bola aca pongo el circuito. a ver si me podes dar una mano te lo re agradeceria![img] [/img]
Tipo de Archivo: jpg shift2_611.jpg (170,7 KB (Kilobytes), 232 visitas)
Tipo de Archivo: jpg shift2_150.jpg (170,7 KB (Kilobytes), 193 visitas)
27/06/2009 #524
hola!bueno he tenido tiempo y realice una placa con los led`s integrados en ella, ya que me molestaba esos cables de la placa a los led`s!bueno el problema es el siguiente!resulta que lo conecto el corte en el led 9 y cuando lo alimento queda abierto!y el otro problema es que los led`s no encienden, si no que prenden casi todos pero con pequeña intensidad nada mas!revise todo pero todo y no encontre el problema!no se que puede ser!les dejo el circuito para que miren!aviso que algunos valores de los componentes no corresponden y no arregle por que no tengo tiempo ya que me guiaba con la placa original de nicolas!bueno espero tengan una solucion!saludos mauricio
Tipo de Archivo: pdf tacometro_nuevo_diseo_183.pdf (18,7 KB (Kilobytes), 244 visitas)
30/06/2009 #525
Que tal, en los autos a Diesel el Tacometro se conecta a un SENSOR ubicado en la carcaza del alternador, que funciona como un sensor magnetico. Y luego se calibra la señal segun la relacion de vueltas entre el motor y el alternador (calculo que en tu caso sera lo mas jodido) Si el Fiat ya tiene un taco de serie, simplemente conectas al cable que va del sensor al taco y regulas con los preset que tiene el pcb. Sino tendrias que buscar en plaza un sensor que cumpla con esa funcion. Calculo que si o si necesitarias calibrar el PCB junto con la referencia de un taco comun, ya que el alternador gira a muchas mas vueltas que el motor debido a las poleas. Sino lo otro que podes hacer es agarrar el mameluco y diseñar un sensor magnetico que por aca en el foro vi la explicacion, colocarlo en la polea del cigueñal y sacar de ahi la señal para el taco
Espero haber sido de utilidad. cualquier consulta mecanica toy a las ordenes
30/06/2009 #526
Avatar de mariano22
fabi muchas gracias... peor ese sensor que vos me decis... da señal positiva no? osea lo tomo de la bornera que tiene el alternador en la carcaza? espero tu respouesta y muchas gracias... un abrazo
30/06/2009 #527
hola disculpen tengo una pregunta yo arme el circuito funciona perfecto el unico problema es q cuando se acciona el corte y abre el rele, la escala de led se dispara al punto maximo y lentamente deciende hasta llegar a apagar el led seteado y nuevamente vuelbe hacer lo mismo, obiamente el corte no suena muy bien.
si alguien puede ayudarme con el problema se lo voy a agradeser
30/06/2009 #528
mariano, si el sensor es de señal positiva, pero tenes que tener un detalle en cuenta, es un sensor magnetico del tipo activo, osea genera su propia corriente. No se bien como funciona el sensor especifico del taco, pero te pongo el ejemplo del sensor de los autos a inyeccion, que en vez de tener ese sensor del que hablamos en el alternador, casi siempre lo tienen en el cigueñal o el arbol de levas. Hablando de estos sensores, los picos de tension llegan a los 30V. habria que ver si los componentes del tacometro digital pueden soportar esos picos. En el caso de la bobina es mas facil porque o hay 12V o hay 0V.
Tu Fiat tiene tacometro analogico?
30/06/2009 #529
Avatar de mariano22
hola fabius...miar el fiat mio no tiene tacómetro analogico en su panel de instrumentos, por esta razon decidí armar este y para que ñle diera un toque especial al auto....Estube investigando un poco y me parece que el alternador no supera los 14 volts....en este caso me sirve dicho tacometro?si?
saludos y gracias por todo!
30/06/2009 #530
Avatar de mnicolau
marcecarstens dijo:
Hola, probá de conectar al revés los cables de la bornera "bobina"... a lo mejor te soluciona ese comportamiento.
Mariano, si el alternador genera 14V de carga, pero es independiente de los pulsos del sensor, aca tenes algunos links sobre el tema
http://www.forosdeelectronica.com/about21030.html
http://www.clubdelfiat.com.ar/forovb...904712f56&
El sensor que yo te comento es un iman, que va en el alternador y genera un campo magnetico con el giro de la bobina del alternador, ese iman, envia un pulso cada vez que un pedazo de metal (bobina del alternador) pasa cerca, y de ahi sacas la señal, lo que te comento es que ese iman puede llegar a generar unos 30V. Sino la otra que se menciona en el link, tomar la señal antes del puente rectificador de adentro del alternador, y buscar la manera de hacer que esa señal coincida con las RPM del motor, ya que como habiamos hablado el alternador gira a mas RPM.
Cualquier otra consulta a las ordenes
07/07/2009 #532
hola, que tal.. habiendo tantos circuitos posteados aca y tantos mensajes diciendo que no les funcionaba y todo eso.. alguien me puede decir cual es el circuito que funciona bien, cual es el que no tiene problemas, hacerlo y que funcione, por favor, gracias..
08/07/2009 #533
Hola!
Soy nuevo en el foro, excelente aporte y modificacion... Yo estoy intentando lo que en mi pais llamamos Launch Control para mi auto inyectado. Yo actualmente traigo el corte a 8,000 rpm's pero quiero ajustar el launch control en 5,500rpm's para poder buscar la mejor pegada del auto en carreras de 1/4 de milla, esto se supone que actue mientras presiono un "push botton" parecido al que trae las alarmas anti robo de autos. Les adjunto algo que encotre en internet a ver que opinan... Tengo algunos problemas para identificar las partes debido al cambio de lenguaje, soy de Puerto Rico y creo que esto lo encontre y es de America de Sur... Si me podrian ayudar se los agradecere. (Si es en ingles no hay problema)
Gracias!
Componentes necesarios:
·5 metros aprox de cable doble (el de dos colores)
·Relay inversor de 12 volts (si es con sistema de fuego) sino un mini relay salida doble.
.Ficha de mini relay
·Un pulsador normalmente cerrado
·Una caja de plástico o gabinete para una plaqueta de 6 x 6 cm.
·Plaqueta de pertinax de 5x5 cm. Simple faz
·Potenciometro de 100K lineal
·Un integrado 555 con zocalo
·1 led verde indicador
1 R de 680 ohm
·1 R de 1K
·1 capacitor de 10uF electrolitico
·1 capacitor ceramico de 100nF
·1 bornera de 2 pines para plaqueta
Tipo de Archivo: jpg componentes_817.jpg (11,4 KB (Kilobytes), 224 visitas)
Tipo de Archivo: jpg impresion_286.jpg (14,0 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diagrama_127.jpg (16,7 KB (Kilobytes), 229 visitas)
08/07/2009 #534
Avatar de mnicolau
neutron dijo:
Las versiones que están en el 1º post son las que funcionan bien.
alfsentra, bienvenido al foro. En el circuito que mostrás, deberías colocar un transistor (junto con su resistencia de base) a la salida del 555 para comandar el relay. Es un simple oscilador astable que conecta y desconecta la señal, simulando ser un limitador.
Avatar de snakecesar
muchisimas gracias por responderme, nunca podria haber conectado entonces jeje!
esta es una foto de mi cto terminado. mañana bien temprano lo pruebo y te comento
Tipo de Archivo: jpg 100_2185_927.jpg (204,4 KB (Kilobytes), 233 visitas)
16/07/2009 #536
hola mnicolau,
porque al conectar mi circuito (6.10c) queda encendido el led del Sl y no funciona nada?
te dejo una foto de mi circuito y decime si hay algo mal o cual puede ser mi inconvenente[/b]
Tipo de Archivo: jpg 100_2185_357.jpg (204,4 KB (Kilobytes), 93 visitas)
16/07/2009 #537
Avatar de mnicolau
snakecesar dijo:
hola mnicolau,
Hola, si no veo mal el preset del Shift está en un extremo, ahí va a encender siempre, colocalo a la mitad.
Después revisá la R de 2,2k (la que está entre los presets horizontales) colocaste ahí una de 22k, eso te da una Vref muy alta en el 3914 y por eso no encienden los leds de la escala. También en el lugar de una R de 22k (a la izquierda de un BC337) colocaste una de 2,2k. AL parecer las cambiaste de lugar...
Con esos cambios debería funcionar bien.
PD: en lugar de las 2 R de 22k colocaste 2.2k, vas a tener q cambiarlas.
que tal mnicolau, mi circuito sigue sin funcionar :( , cambie las resistencias y coloque el preset del SL a la mitad, pero sigo con el mismo inconveniente. El led correspondiente al sl sigue prendido y la escala de leds del tacometro sin prender ninguno. aca te dejo unas fotos para que lo veas completo hasta una de la conexion con la bobina.
Tipo de Archivo: jpg 100_2195_166.jpg (305,4 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2193_119.jpg (368,4 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2192_285.jpg (293,6 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2191_188.jpg (252,9 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2190_162.jpg (218,8 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2189_206.jpg (211,8 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2188_618.jpg (174,0 KB (Kilobytes), 142 visitas)
22/07/2009 #539
Avatar de mnicolau
Mmm agarren una llave selectora, van a ver que tiene (por lo general) un pin separado del resto, ese es el pin común y luego tantos pines como poles tenga la llave. Al pin común lo conectan en el pin de la placa donde se conecta el limitador (el de la derecha de los 3). Y en cada polo, conectan un pin distinto de los 10 que están arriba del 3914, tal cual figura en el esquema...
Si se dan cuenta, lo que hace la llave selectora es elegir entre los distintos leds para tomar la señal (cuando se enciende dicho led, manda la señal), por eso hay una doble fila de 10 pines en la placa, una fila para la escala de leds y la otra para tomar la señal para el shift, el corte y el control de largada.
Alfsentra, asegurate de imprimr el pdf al 100% de su tamaño así no tendrás problema.
Gracias Mnicolau, ya eres famoso en mi pais... jajaja les mencione y brinde un poco de promocion...! vere como me funciona ya con limitador de rpm. Podre utilizar el limitador con un pulsador? Alguna idea para la conexión? Gracias amigos!
