12/08/2009 #601
Avatar de snakecesar
naikon, gracias por respoder, tal vez sean mis bc 327 los que estan mal conectados tambien, podrias fijarte en estas imagenes y decirme si son iguales a los tuyos y si estan mal conectados decirme como debo conectarlos?. Desde ya muchas gracias
Avatar de JoniDf
Nicolau no tenes el esquema del corte solo sin tacometro? algo sencillo ?
Hola hola.. Les comento que me encanto el proyecto y que ya compre los materiales para armarlo, mañana si tengo tiempo lo termino y pruebo.. Lo unico que me da un poco de miedito es que el Golcito es a inyeccion, pero no creo que haya dramas con eso.
Una duda, todas las resistencias son de 1/4W ?
19/08/2009 #604
Uauuu... anda muy bien, El corte, los leds (el shift no lo probe)... pero igual tengo un problema.
Resulta que si conecto el limitador del corte (RPM) en cualquiera de las ultimas 2 patas (ultimos 2 led rojos), una ves que se pasa de vueltas y se activa el relé este nu vuelve a su estado pasivo y se me apaga el motor. Para que se despegue el Relé tengo que desenchufar al regulacion y ponerla en otra pata.
Porque? Tiene solucion?
Estaria muy bueno que ande porque sino nunca llego a encender toda la escala de Leds...
Despues con mas tiempo les subo un videito del Golcito haciendo ññiinnn ñiinnnnn ñiiinn...
19/08/2009 #605
hola a todos quisiera que me ayuden con este problemita que tengo, alguien sabe si este BC327 es el indicado para el circuito, de ser asi me seria de muchisima ayuda que respondan.
Por ultimo, podria alguien mostrarme en la siguiente imagen (editandola) donde deberia conectarse en el cto la base, emisor y colector del mismo. desde ya muchas gracias al que pueda ayudarme.
(en la primera imagen coloquen donde va cada uno de los terminales y la segunda es para que vean cual es el bc que tengo)
Tipo de Archivo: jpg 100_2321_108.jpg (140,5 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: gif dibujo_208.gif (11,5 KB (Kilobytes), 230 visitas)
19/08/2009 #606
Hola Snake... Tu BC327 esta bien... visto de frente el orden de las patitas contando de izquierda a derecha seria Colector-Base-Emisor... Como lo tenes puesto tambien esta bien (de hecho yo tambien lo tengo asi y anda 10 puntos).
No te edite fotito porque me parece que esta bien explicado
Repito me pregunta anterior por si alguien no la vio
Resulta que si conecto el limitador del corte (RPM) en cualquiera de las ultimas 2 patas (ultimos 2 led rojos), una ves que se pasa de vueltas y se activa el relé este no vuelve a su estado pasivo y se me apaga el motor. Para que se despegue el Relé tengo que desenchufar la regulacion y ponerla en otra pata.
19/08/2009 #607
Avatar de zeta_bola_1
algo de los ultimos leds se habia hablado, me parece que llevaba una resistencia por algun lado, leete las paginas anteriores
20/08/2009 #608
Avatar de chacarock
para Brunorsa:
como estas, mira algo lei en paginas anteriores, de que uno de los capacitores, si no me equvoco el que esta al lado del rele, es el que controla el tiempo de apertura del mismo, algunos tenian el problema de que demoraba en volver a su estado de cerrado digamos, el tema es que puede esta fallamdo eso, y sino, puede ser el transistor que esta mal colocado o defectuoso y estaria funcionando como un diodo enves de hacer las oscilacione que necesita para conectar y desconectar, te recomiendo 1- leerte las 50 paginas, en 2 o 3 casi seguro a alguien le paso lo mismo
2- revisa bien el datashet del transistor original y del tuyo, quizas ahi este el problema
un saludo y cualquier cosa chiflas
20/08/2009 #609
Avatar de mnicolau
Hola gente, estoy medio alejado del foro por el estudio. Felicitaciones a los que hicieron andar el circuito...
Respecto a los últimos leds, no me sucedió, probá bajar un poco el valor de "CAP", también quitar la R de 22k que se conecta al pin 9 del LM3914, nunca me terminó de convencer esa R. Ah y revisá el TR como comenta chacarock, pero si funciona para los demás leds, no debería ser el problema ese.
La semana que viene estoy probando una modificación al tacómetro, vamos a ver si resulta... capás les traigo novedades.
La cosa es mas o menos asi...
Estando prendido el auto, regulando o en regimen alto de vueltas, al poner el selector de limitador en el pin del led Nro 9 (solo en ese) se activa el rele sin siquiera estar prendido dicho Led. Probe sacando esa resistencia de 22K y nada... Luego me puse a medir los valores de Voltaje entre los pines de los led (del lado del LM) con respecto a masa y positivo.
Con respecto a masa todos los leds me dan 7.39 V
Con respecto al positico todos me dan entre -0.05V y -0.1V EXCEPTO el dichoso ante ultimo led (pin 11 del LM) que me da -4.33V con o sin resistencia de 22K.
El transistor funciona perfecto y esta bien conectado.
Con respecto al capacitor ya habia probado para ver como me gustaba mas el corte.
Con la plaqueta conectada a los 12V pero con el auto apagado, al conectar el limitador a ese Pin el rele no "pega", pero apenas lo prendo si "pega" aunque regule a 900 Vueltas y solo prenda el primer LED.
Tambien testie las pistas para ver si tocaban entre si, pero no (no por hacerme el agrandado pero la plaqueta me quedo tan bien como una de fabrica).
Sacando el LM y dejando los 12V de alimentacion esa Voltaje raro en esa pata desaparece.. Viendo que esa pata esta aislada del resto del circuito (Al sacarle la R de 22K) como los demas Leds y que al sacar el LM ese Voltaje raro desaparece, lo unico que se me ocurre es que el LM ese esta andando mal... Coinciden conmigo?
EDIT
LM3914 Defectuoso descartado.. solucion: No usar esa pata para el corte
20/08/2009 #611
brunorsa dijo:
se supone que es al reves, el rele siempre tiene uqe quedar conduciendo, se corta la continuidad en el rele cuando se activa el corte el el led que elegiste, o sea, tenes que usar el normal cerrado del rele, el rele sin alimentacion de ningun tipo tiene que conducir entre esas patas, no se si se entiend elo que quiero decir
zeta_bola_1 dijo:
bueno, yo lo tengo dado vuelta pero en mi cabeza... le llamo "pegar" cuando se activa el rele, osea cuando pasa corriente por la bobina y cambia su estado el contacto NC
mi error, falle en expresarme
20/08/2009 #613
aaaaaaaaaaaaah, lesto lesto, no dije nada tonces, disculpe
Avatar de chacarock
Brunorsa: como va, ya lo solucionaste?,, provaste? si lo conectas en otro led, cuales serian los contra, es decir, deveria cortar a mas revoluciones?
Buenas. Acabo de fabricar el tacómetro 6.10c pero no funciona, no le llega tensión a los leds. Tengo todo igual, solo que me dieron transistores BC32725 en vez de bc327. Esto afectará? No lo puedo hacer funcionar. No tengo conectados los 3 pines del shift light, el pulsador y el corte...
21/08/2009 #616
chacarock dijo:
Por ahora lo solucione no usando ese LED como limitador del corte o Shift.. simplemente tengo conectado ahi el led que se prende cuando debe (ante ultimo LED, pata 11 LM3914), aunque tenga una tension bastante rara.
Contras no hay tampoco, si bien tengo que usar un led anterior o posterior a ese, se puede ajustar la escala para que el led que elegiste se prenda en el momento que uno quiera.
elaerico dijo:
Tendrias que medir la Voltaje en la pata Nro 9 del LM 3914 con el motor apagado, regulando y en regimen alto... Comentanos como te fue.
21/08/2009 #617
Avatar de mingo
elaerico dijo:
los leds estan conectados a una de las entradas de la bornera de 3 polos como muestra el esquema Nº1?
23/08/2009 #618
Shift light
Hola!!! soy nuevo en el foro, estoy interesado en hacer un Shift Light solo, lo quiero para el auto y que la luz sea una lampara de 12V, ya que tengo un tacometro analogico. Si me pudieran ayudar se los agradeceria. SLDS. CRISTIAN!!!!
24/08/2009 #619
hola como estan bueno soy nuevo
pero quiero hacerle un pregunta quiero hacer un corte solo rpm
se puede hacer como??
eso quiero que me ayuden
24/08/2009 #620
hola hice el limitador y lo conecte a mi troca pero ninguno de los led hace nada
si alguien me puede ayudar gracias
