17/01/2010 #1041
Avatar de zeta_bola_1
Respuesta: Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
no hay tantos pcbs, solo uno, en el primer mensaje de este post, en su version con corte y sin corte. el conexionado tambien esta explicado en esos archivos
Avatar de federico_156_78
Cuál de las dos versiones uso la 6.10 c ó la 6.10 ?
pd: puedo usar leds de alto brillo ?
17/01/2010 #1043
la version es la que tiene el corte incluido en la placa, usa el pcb segun lo qeu quieras armar, podes usar leds de alto brillo(si no me falla la neurona claro)
18/01/2010 #1044
la version que tiene el corte es la que tiene el relay en la placa ?
gracias
18/01/2010 #1045
cooorecto, el relay es el encargado de hacer el corte
18/01/2010 #1046
otra pregunta ... perdon x ser tan pesado
lo que no entiendo es como funciona la llave selectora del shift light .. no comprendo la funcion que cumple
18/01/2010 #1047
ya se contesto miles de veces.
la llave conecta un led seleccionado como punto de corte con la seccion de corte de la placa, por ende la llave que selecciona el shift light(o control de largada) lo que hace es permitirte cambiar rapidamente el momento de encendico de los leds o del rele sin tener que estar desoldando y resoldando los cables
y la llave del limitador qué función cumple?.
Corta automaticamente o es manual?
Para qué está el pulsador ?
18/01/2010 #1049
a ver, la placa tiene 3 funciones, shift light, seleccionable el punto donde se enciende a traves de una llave de varios puntos, cuando el led asociado al circuito de shift light se enciende tambien lo hacen los leds del shift light. corte final, solamente se conecta al ultimo led o anteultimo, seteando la placa de forma tal qeu no se te pase de vueltas el motor en ese led, por ende esto seria automatico, cuando ese led se enciende se limita el motor. y ultimo el control de largada, activable por medio de un pulsador, seleccionando el pundo de corte a traves de otra llave de varios puntos
y los preset para qué servirían ahí ?
18/01/2010 #1051
precisamente para setear la placa, fijate un archiviro llamado faq del primer post, ahi me parece uqe esta explicado
18/01/2010 #1052
osea con el preset cambio a cuanto corta no ?.. tonces lo voy girando hasta que el led q yo quiera.. entonces cuando llege a ese led se prende el shift light y cortan las revoluciones .. estoy en lo cierto ?
18/01/2010 #1053
nop eso lo haces con una llave uqe le tenes que agregar a tal efecto
18/01/2010 #1054
ya revise las pistas y las soldaduras y no le encontr nada.
debe ser un problema del transistor porque cuando lo cambie me enpeso a fallar (dos veces ya lo cambie y me hace lo mismo) nose que puede llegar a ser a mi ya me vencio.
gacias por las ayudas..
pero si cmbiaste el transistor y sigue fallando no es el transistor, a menos que te toque una partida fallada
19/01/2010 #1056
Avatar de LU5JCL
Para todos los amigos del foro,
sobre todo para Mnicolau y Zeta_bola_1 (quienes me dieron una manito)
el tecometro anda de mil maravillas, el corte un espectaculo. Muchisimas gracias por su ayuda!
muy lindo proyecto.
ni bien pueda hago un par de videitos y los subo para que vean la instalacion y el funcionamiento...
PD: algun otro proyectito lindo como para un auto?? (se nota que estoy de vacaciones de la facu, no?? jaja)
un abrazo amigos.
19/01/2010 #1057
Avatar de mnicolau
Muy bien LU5JCL, me alegro lo tengas andando ya.. esperamos esos videos!
Otro proyecto.. puede ser audio, luces, algún otro medidor digital.. hay bastante para hacer.
Etanislao, como te dice zeta, primero fijate si los transistores que te están vendiendo tienen los pines en el orden que debe ser, se ha dado casos de transistores con los pines cambiados. Si ese no es tu caso, el problema no está en el transistor, hay que seguir buscando...
Avatar de LU5JCL
Amigos les envio algunas fotos del proyecto.
despues filmo los videos, ahora no tengo la camara.
espero que les guste la instalacion.
para la escala utilice leds de 3mm, en uno de esos indicadores de temp de agua, aceite, etc, forre el fondo con cuerina negra y para cubrir la parte de atras del indicador utilice la tapa de una silicona en aerosol que tenia jaja... era lo que estaba a mano y quedaba bien.
PD: Mariano, que otro indicador tenes a mano?? me los podes enviar?
Tipo de Archivo: jpg Copia de 100_0060.jpg (50,4 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Copia de 100_0079.jpg (54,9 KB (Kilobytes), 126 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Copia de 100_0080.jpg (38,0 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Copia de 100_0099.jpg (27,7 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Copia de 100_0104.jpg (53,7 KB (Kilobytes), 122 visitas)
19/01/2010 #1059
Avatar de snakecesar
LU5JCL, muy buena terminación del proyecto.
mariano, quisiera saber si pudiste terminar la ultima versión del circuito que hace bastantes paginas atras habias mencionado.
lu5jcl, me alegro que te ande bien, y ahora ponete las pilas para la camara.
es un r12?? toy loco o la cajita es de una pista tipo scalectrix?? donde van las pilas
