19/01/2010 #1061
Avatar de federico_156_78
Respuesta: Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
hola una pregunta ..se puede activar el corte de rpm y el shift light en el mismo led ?
19/01/2010 #1062
Avatar de zeta_bola_1
si, logrando que se enciendan los leds de shift y el corte al mismo momento, no le encuentro utilidad, pero se puede
19/01/2010 #1063
Avatar de LU5JCL
Zeta: gracias por tu ayuda en el proyecto.
la nave es un R6 modelo 75... te adjunto algunas fotos.
le hice algunos arreglitos... interiores en cuerina negra, alarma, estereo, ahora le cambiamos la suspension de un lado que estaba jodida, pintura en el interior, ahora el taco y espero seguir realizandole cosas al auto ya que me encanta eso.
estas en lo correcto con la cajita, es la que llevaba una pista scaletrix, tenia una amarilla tambien, pero la use para ponerle las pilas a una radio Noblex Carina (nose si la ubicas...)
Tipo de Archivo: jpg ASI LO COMPRÉ.jpg (56,9 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ASI LO COMPRÉ (1).jpg (55,9 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AHORA.jpg (53,9 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AHORA (1).jpg (54,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
19/01/2010 #1064
una masa el r6, fierrazo, no la tenia por el modelo a la carina, pero lo busque en yahoo y salto un anuncio de mercadolibre, muy buscado el modelo que se le puede poner pilas, asi que supongo que te ahorraste un mango ahi
PD: cuando el video?'
20/01/2010 #1065
Avatar de LU5JCL
sisi hay que rebuscarselas para ahorrar algo jaja
Mis viejos se fueron de vacaciones y se llevaron la camara... asi que ni bien vengan filmo y subo enseguida el video
un abrazo Zeta!
20/01/2010 #1066
Hola, dos preguntas, en la foto de la placa a la derecha del integrado hay un cuadrado sin numeracion con dos patillas algien me puede decir que es? y otra, nesecito un circuito simple el cual me pase una señal de un sensor de efecto hall a cuadrada, la verdad es que estoy un poquito perdido, gracias a todos y un saludo
20/01/2010 #1067
pero che, deciles a tus viejos que se vuelvan que el nene tiene que grabar un video pa la muchachada de un foro.
scroll, lo de la derecha tiene 5 patitas, es un rele simple inversor de 12v
che, sabes que hice el corte simple con pulsador con el 555 que posteaste antes y lo unico que hace es el rele como una metralleta y si le mando el preset al maximo solo me hace un tic y nada mas... que puede ser???
21/01/2010 #1069
Avatar de LU5JCL
ahora va Zeta, no te desesperes jaja.
Seguramente esta tarde vuelven y les secuestro la camara
un abrazo.
21/01/2010 #1070
No, me refiero a la terminal de dos pines con el jumper, cual es su utilidad? de todas formas ya lo tengo montado y al conectarlo a la moto cuanto mas al relentin esta se me enciende el led del shitt light, y moviendo los 22K se me encendian los led pero al contrario de rojo a verde, solo me lo ha heco una vez porque se ha apagado y el lm7809 se me ha calentado mucho.
21/01/2010 #1071
el jumper es para saltar pistas, nada mas. el shift light se regula del preset asociado, ahora,que te prendan al reves los leds??? no los habras conectado al reves?? y si se calienta el lm algo anda mal, o es el lm que soporta poquita corriente(o tenes demasiada tension en la moto)
la unica diferencia que tengo es que el preset 22k vertical lo tengo horizontal, porque no tenia verticales, y la resistencia de de 2.2k en vez de tenerla vertical la tengo horizontal,
22/01/2010 #1073
Avatar de fraidias
se podria realizar el marcador de rpm con mas leds? 20 leds o 30 leds de escala?
22/01/2010 #1074
Avatar de mnicolau
La escala de leds puede llegar a encenderse al revés, pasa todo por la configuración de los presets de la escala, me acuerdo que había un punto en el que sucedía eso.
Se podría agregar otro LM3914 en cascada para agregar 10 leds más. En el datasheet tenés el circuito.
LU5JCL, te quedó bárbaro el taco...
Avatar de fraidias
mnicolau... ya me mire el datasheet del lm3914.. para poner dos en cascada pero no entiendo de electronica.. podrias ponerme un esquema adaptado a tu primer proyecto con 10 leds pero necesitaria realmente uno con 30.. pero si me hicieras un esquema ni que fuera a mano de uno de 20.. te lo agradeceria muchissimo..
22/01/2010 #1076
Quizá sería momento de comenzar el diseño de la versión 6.20c
Yo lo armé con 20 led, pero en éste momento no estoy en mi casa y no tengo acceso al material desde acá. Además mi proyecto sólo mantiene el alma del original.
Aún estoy en deuda con el video, pero de que funciona, funciona
22/01/2010 #1077
Avatar de fraidias
tengo que ilumiar esto..
si fueras tan amable aunque solo fuera para tener una idea del montaje.. si que estaria bien preparar bien la version 6.20 .. ami me iria perfecto para la aplicacion que tengo en mente.. quiero hacer dos montajes.. uno en el velocimetro.. y otro en el tacometro..
22/01/2010 #1078
Avatar de mnicolau
Ahí va el esquema, 30 leds en cascada, 6[V] a máxima escala.
Tipo de Archivo: pdf LM3914 en Cascada 30 Leds.pdf (35,9 KB (Kilobytes), 525 visitas)
22/01/2010 #1079
Avatar de fraidias
gracias mnicolau.. esto es rapidez.. intentare realizar el circuito en cuando lo descifre todo.tengo una duda en la rv2 que parece que haya una pista que no llega a sitio.. es fallo del diseño o realmente o tiene que llegar
bueno eso .. y si a final de escala del tercer lm.. hay 6voltios.. en los diodos los tendre que poner todos con resistencia no? por que si no romperian creo.. aclaramelo..
22/01/2010 #1080
Avatar de mnicolau
RV2 va así, con un extremo sin conectar.
El IC se encarga de controlar la corriente hacia los leds, no hace falta ninguna resistencias, así tal cual se usa.
