25/01/2010 #1101
Avatar de federico_156_78
Respuesta: Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Hay que ver cómo y de dónde toma la señal la bobina de la bujía. No tenés el esquema eléctrico del ciclomotor? Tal vez tome la señal directo del "pick-up" del volante magnético, si es así, podes conectarlo en el primario de la bobina, al igual que acá. Si alguien conoce mejor el sistema de los ciclos que nos heche una mano.
de mecanica no se nada :S.. solo se qUE es una zanella due
25/01/2010 #1102
Avatar de JoniDf
federico_156_78 dijo: Ver Mensaje
de mecanica no se nada :S.. solo se q es una zanella due
Hola ! empeza por seguir el cable de la bujia a ver a donde te lleva y fijate las conexiones qUE tenga la bobina , medi la tensiones , se que los ciclos llevan reguladores de voltaje pero no se si son continuas o alternas otro detalle a revisar ( creo que es continua ) pero no estoy seguro
Saludos !
25/01/2010 #1103
otra pregunta que me QUedo desde que me baje el pdf...
cuando lo abro me aparece el zoom al 73.6%.. lo imprimo asi ? o pongo el zoom al 100% ?
gracias
25/01/2010 #1104
Avatar de zeta_bola_1
es que en el ciclo a lo sumo podrias poner el tacometro, el corte no, por que si no me falla la memoria(neurona sobrecalentandose), funciona como dijo mnicolau, con un volante magnetico, que nada que ver con un cdi o un platino.
el tema es que seria una señal de alta tension, lo que va a la bujia, no es que el volante tira una señal y algo mas la chispa
PD: los ciclos son tan locos que si aceleras a fondo y le sacas el chupete sigue andando por la temperatura que levanta el cilindro
26/01/2010 #1105
bueno, despues de mirar, remirar, comprobar, resoldar, volver a comprovar, verificar y creo que lo he comprobao una vez mas, el aparato esta instalado en el quad y funcionando a las mil maravillas, muchas cracias por buestra ayuda en serio.un saludo
26/01/2010 #1106
Avatar de mnicolau
Muy bien... cual era el problema al final?
gracias
Al 100% siempre.
26/01/2010 #1107
Resulta que el lm7809 hacia muchos picos de voltaje(creo que se dice asi) lo cambie y perfecto.
26/01/2010 #1108
Avatar de mnicolau
Puff otra víctima más del maldito regulador 7809 ...
Qué bueno que hayas encontrado el problema y solucionado, disfrutá el taco.
Avatar de JoniDf
Hola subo una imagen a ver si ayuda al ciclo
Saludos !
27/01/2010 #1110
Y sobre el problema que tengo ( tengo un sensor de efecto hall y la señal que me da la tengo que pasar a cuadrada para un tacometro)me podeis eschar una mano
27/01/2010 #1111
Avatar de mnicolau
Fijate algo así si te sirve... creo que es una de las formas más simple que se puede hacer (la entrada no necesariamente tiene que ser senoidal perfecta).
También se podría con un 555.
Tipo de Archivo: jpg Senoidal a cuadrada.jpg (148,6 KB (Kilobytes), 112 visitas)
27/01/2010 #1112
JoniDf dijo: Ver Mensaje
Saludos !
pero la due no tiene cdi con avance :(.. como lo conectaria ?
28/01/2010 #1113
Avatar de iamkbra
les hago una consuta . si la moto no tiene cdi ? como va conectado ? osea seria para una zanella pocket . gracias desde ya
28/01/2010 #1114
Avatar de JoniDf
Hola !? las motos , o los ciclos mejor dicho , no tienen bobina de alta tension ? sale directamente del volante magnetico la Chispa de alta tension ???
28/01/2010 #1115
Avatar de mnicolau
Tiene que tener bobina de alta.. pero ésta debe tomar la señal directo del volante. No estoy seguro en realidad, hay que ver un esquema eléctrico de esas motos y sacarnos la duda.
el esquema que me has pasado no me funcion, por lo que he inbestigado la senal que tengo es negativa y me tiene que salir tambien negativa
03/02/2010 #1117
Avatar de fraidias
mnicolau tengo un problema .. he echo pruebas con el polimetro en el auto en la señal de tacometro del cuadro de instrumentos... y tanto entre la señal y positivo... como en negativo.. y bien ... entre señal y positivo con el auto en relenti... se queda en unos 3,7v pero al accelerar.. disminuye el voltaje.. y si miras entre la señal y negativo en relenti.. el voltaje es unos 9 voltios y algo.. la cuestion es que mire el voltaje total de la bateria en ese momento y es justo la suma de los 9 i pico + los 3,7 de antes..es como si hiciera una comparativa o algo asi... donde conecto las placas? Si te sirve de algo la info... el auto es un rover-MG Zs haber si me puedes echar una mano..
03/02/2010 #1118
Avatar de mnicolau
Hola fraidias, pero lo importante no es la tensión en ese punto, sino la frecuencia que maneje. Probá tomar la señal desde ahí y comentá después.
PD: si no llegase a funcionar, podés tomar directamente la tensión ahí y leerla con el LM3914, a través de un divisor resistivo. Para hacerlo, decime el rango de tensión aproximado, entre ralenti y acelerado bastante. Medí entre señal y negativo.
Hola a todos
Primero presentarme desde Soria (España)
Empecé informándome, como se fabrica un wideband (es para ver si el coche o la moto esta falta o rica de gasolina) realmente es un voltímetro de Led que funciona con el valor de la sonda lambda
Pero antes de terminarlo empecé a mirar mas cosas e intentar hacer lo mismo con un voltímetro digital que me marque la relación de mezcla 12 a 1 14 .1 no el voltaje
Después de todo esto conocí el foro y vi el artículo:
Y empecé a leer el post pero después de la 8ª página vi que tenía 76 y estaba perdido con tanta modificación
El tema me interesa para mi coche de carreras, y mi scooter (aprilia Leonardo 150)
Si no te importa mnicolau
¿Puedes decirme el estado actual? Del post de cómo se realiza Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
Perdonar por que seguro que esta claro en el post , poro son 76 páginas
Es una pasada lo que controlais
03/02/2010 #1120
Avatar de mnicolau
Hola rjv, bienvenido al foro...
En el 1º post fui actualizando las versiones, actualmente las últimas son las 6.10 y 6.10c que se encuentran allí.
