21/04/2010 #1461
Avatar de mnicolau
Respuesta: Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
No, está mal, conectá In al pin 5 del LM3914. La tensión DC ahí va a ser comparada con una de referencia establecida por el preset del shift y la tensión en "In" supere a dicha referencia, se activa la salida del shift.
PD: por qué no armaste la última versión? te evitabas unos cuántos problemas.
Mariano , si estuve revisando pero hay como 90 paginas y no lo encuentro , Yo estuve haciendo este circuito , pero es medio confuso , Vos me podrias decir si esta bien , Un abrazo !
22/04/2010 #1463
Hola mnicolau lo he probado pero no funciona, puede ser que estropease algo de tantas pruebas, no importa de momento me quedo con el tacómetro, muchísimas gracias por tu interés un saludo.
22/04/2010 #1464
pipe08 dijo: Ver Mensaje
pipe yo arme eso hace tiempo y no funciona es mas lo tengo aca en mi mano... y no es un tacometro... yo lo había sacado como un variador de luces o algo asi
22/04/2010 #1465
Avatar de mnicolau
Ese circuito pipe es un oscilador astable y ya se ha hablado bastante... a la salida conectás el relay y con un pulsador hacer un corte falso, manualmente. El problema con el circuito es que maneja el relay directo desde la salida del 555, eso no está muy bien. A la salida del 555 se debería conectar un NPN con una R en serie (en la base del mismo), para activar el relay.
Buscá en las últimas 25 páginas y vas a encontrar el que funciona bien...
Hola mariano , En algun otro lado encontre este ajaja , Este tiene un relay , pero ahora me confunde este ,ese relay va integrado a la plaqueta ? o como tiene que ser ? Gracias !
ViruX dijo: Ver Mensaje
Hola ViruX , uh no me digas que no funciona , pero vos lo querias como limitador de rpm o como un tacometro , Yo solo lo quiero para hacer como un corte ese de motos , Gracias por tu ayuda !
Tipo de Archivo: jpg limitador relay.JPG (26,3 KB (Kilobytes), 203 visitas)
22/04/2010 #1467
nose si es el mismo porque ahi le agregaron 2 swich pero el que yo arme se llama luces de velocidad variable y lo saque de los proyectos que largaba CEKIT... nose si pueda funcionar similar a un corte de rpm.. pero al proyecto ese nunca lo pude hacer andar...
a lo mejro estoy errado ojo...
23/04/2010 #1468
Avatar de mnicolau
Podés usar el mismo relay que yo uso en la 7.10c, así que lo colocás en la placa directo. Intercalás el NC del relay en serie con la bobina.
Hola mariano . O sea yo tendria que colocar un entrada para la bobina ? . Y el relay que tengo es para plaqueta normal de 12v , pero el que me decis vos es uno normal tmb o diferentre ?
23/04/2010 #1470
soy nuevo y interesado por empesar este proyecto para mi fiat, pero no me queda claro cual es la ultima version o la que anda bien. tengo en mano la lista de materiales 7.10 con su repectivo circuito. puede ser que sea esta? gracias
23/04/2010 #1471
Avatar de zeta_bola_1
cooooooooorrecto
26/04/2010 #1472
disculpen pero no me podrian decir como puedo poner los 4 pcb´s en un pdf???
Perdon si desvirtue el tema pero no puedo lograr hacerlo
26/04/2010 #1473
Avatar de mnicolau
Mmm a qué te referís? Hay 4 PCBs en la misma hoja del pdf (página 4).
recien termino de armarla, mañana le conecto los led y lo pruebo.Me queda solo una duda como conectarla a la bobina(negativo modulo encendido)(negativo bobina -que es el rulito?- v+ contacto) teniendo en cuenta el encendido electronico de mi auto.
Si me pueden ayudar desde ya muchas gracias.
27/04/2010 #1475
Avatar de mnicolau
Se conecta tal como muestra el esquema, se levanta el negativo de la bobina y se intercala la bornera "bobina" en serie. El "rulito" es el símbolo de un inductor, en este caso, la bobina.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Me refiero a como pasaste el PCB a la hoja del pdf y colocaste 4 PCBs..
Porque tengo un pcb y la forma que encontre para pasar el PCB a pdf es un con programa que simula una impresora pero "imprime" 1 solo PCB y no se si deja el tamaño como deveria quedar.
Muchas gracias, espero haberme expresado bien ejej
Salu2!!
27/04/2010 #1477
Avatar de mnicolau
En el soft para hacer los pcbs, colocás 4 en una misma hoja y pasás todo a pdf con ese programa que mencionás.
Un tutorial sencillo:
Tutorial: Exportar e Imprimir en Formato PDF
Aaaa pero vos no armaste ese que sale como limitador rpm 555 , Tal ves puede que funcione , un abrazo
27/04/2010 #1479
hola les comento que termino de provar el tacometro anda bien pero la escala de los led se mueve muy lenta no acorde con el motor.que puede ser ?
27/04/2010 #1480
Avatar de mnicolau
Usaste 4,7[uF] a la izquierda de "out shift" o te confundiste y pusiste algún otro valor? Mientras más grande, más lenta la escala.
