30/07/2010 #1781
Avatar de Introtuning
Respuesta: Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
Mira amigo Bastian0 acá vas a tener que aprender que poniendo "necesito ayuda" o "urgente" o lo que sea no vas a ovtener lo que buscas.
1º Una buena idea seria que pongas una foto del lado componentes, una del lado pistas y donde conectaste cada bornera. Así vas a obtener toda la ayuda que te puedan brindar.
2º Otra,no entiendo para que el esquemático,Este circuito ya esta mas que probado y los únicos errores son por mala hechura de los PCB o mal puesto algún componente.
Subite unas fotos y entre todos buscamos el error dale??
Saludos capo.
No te ofendas.
30/07/2010 #1782
Avatar de Circuto
ola de nuevo amigos del foro, este oies mnicolau hice lo qUE me dijiste de colocar un capacitor mas pequeño en la parte del cortador, pero sigo teniendo la mima fallla, de qUE como qUE se desfasa, es decir no se corta asi contante si no qUE varia, cortes mas largos y otros mas cortos, el cap qUE puse fue de 47uf, qUE podra ser la falla, el circuito esta muY bien, lo hice al pie de las indicaciones qUE pusiste, funciona perfecto, solo esa fallita tengo, si me dices como subir un video del carro funcionando lo subo para qUE veas a qUE me refiero y como se comporta, bueno muchas gracias, es un foro excelente. Saludos.
31/07/2010 #1783
Avatar de Cacho
Circuto, las vocales son gratis. Usalas.
Es una sugerencia, un pedido y una advertencia.
Avatar de Circuto
Muy bien disculpas Cacho! pero si se entiende lo que trate de decir o no? pero en fin supongo que son las reglas.
Saludos. Y gracias.
02/08/2010 #1785
Avatar de nemo5ar
Gente buen dia aca les dejo el video de mi taco armado y el esquematico para adaptarlo a un diesel, que hice con un transistor de efecto hall ugn 3505 que vale 5 pesos y un par de componentes mas. el led que incluyo en el esquema es para calibrar la distancia entre el transistor y el iman cuando el led se apaga por completo, esta justo en posicion
saludos ruben
Tipo de Archivo: jpg sensor.jpg (352,0 KB (Kilobytes), 149 visitas)
02/08/2010 #1786
Avatar de zeta_bola_1
bien ahi nemo, quedo de 10 en el tablero del yeyo
Avatar de Circuto
Hola Buen día. ¡Pues te quedo muy bien nemo5ar Felicidades! Pronto subiré un video para que vean como me quedo a mí. Saludos.
02/08/2010 #1788
Avatar de mnicolau
Muy bueno nemo, felicitaciones y gracias por el aporte del sensor.
Como están compañeros? espero que bien. Yo ya pude finalizar el proyecto, el tacómetro anda al 100%, cuando pueda subo fotos y un video, aún me falta montar el reloj de revoluciones, porque estoy pensando en usar leds rectangulares para ponerlos en vez de las rayas de las revoluciones. Ahora con lo que estoy experimentando es tratar de colocar un LM3914 adicional para tratar de hacer más precisa la escala de medición y como dijo uno de los compañeros, cambiar el capacitor de 4.7nf por uno de 2.2nf para que la escala regrese más rápido, el corte quedó excelente con un capacitor de 22nf, ni muy largo, ni muy corto. Muchas gracias!
03/08/2010 #1790
Avatar de darb1308
ensayando el tacometro funciona en modo barra pero no en modo punto, coloco y quito el jumper del pin 9 pero no hace ningun cambio, que puede suceder? gracias
03/08/2010 #1791
Tengo una moto 2T bicilindrica, este circuito funciona con este tipo de motos? debo conectar a una sola bobina o a las dos, disculpen la pregunta pero es que no se mucho de electronica. gracias
03/08/2010 #1792
darb1308, quiere decir que usted retira el puente del dot/bar y el tacómetro sigue en modo barra? el no cambia a modo punto?
04/08/2010 #1793
Avatar de darb1308
si josgomsi al retirar el jumper del dot/bar el circuito no me realiza ningun cambio sigue funcionando en modo barra,,,,,,que puede estar fallando???????
04/08/2010 #1794
darb1208 medí continuidad entre los dos pines sin el jumper.si da continuidad tenes puenteada alguna pista y no te das cuanta.Saca el LM3914 y medi el PCB
El modo barra funciona puenteando el pin 9 del integrado a la alimentación.Si esta con 9V en el pin 9 sin el jumper tenes una pista que esta en contacto.Revisa bien el PCB.
04/08/2010 #1795
Avatar de darb1308
Gracias introtuning, pero ya realice esta operacion y no es eso, si coloco el jumper me marca 9Voltios en el pin 9 pero si lo retiro no marca voltaje no continuidad, por lo cual no es esto, he llegado a pensar que es el lm3914 el que esta fallando???????
04/08/2010 #1796
MMMMMM raro raro,Seguro que revisaste bien bien todas las pistas???
puede fallar pero seria raro que funcione bien la escala y solo este dañado eso del modo punto y modo barra.
Yo no termine de leer todos los comentarios,te fijaste si alguien tuvo el mismo drama???
04/08/2010 #1797
eso mismo iba a sugerir yo, que revisaras la continuidad, pero al parecer no es ese el problema. Prueba sustituyendo el LM, quien quita y sea el integrado que este dañado, pero lo veo poco probable también. No podés subir una foto de las pistas del circuito?
04/08/2010 #1798
Avatar de darb1308
[IMG]C:\Users\Diego\Pictures\Webcam\ci[/IMG]
estas son las fotos del pcb pero ya lo revise y no veo que se puentee ninguna pista
Tipo de Archivo: jpg ci.jpg (56,0 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Snapshot_20100804.jpg (54,6 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Snapshot_20100804_1.jpg (52,9 KB (Kilobytes), 76 visitas)
04/08/2010 #1799
si esta muy raro, no se ven contactos entre puntos de soldadura, prueba sustituyendo el LM3914, talvez eso esté creando el conflicto. Ya si eso no corrige el problema estaría muy extraño.
05/08/2010 #1800
Avatar de nemo5ar
hola queria saber si es normal que caliente un poco el lm7809 del tacometro ya que quiero evitar que se me chamusque algo con el tiempo, fuera de eso anda de 10 el taco en el yeyo
