12/07/2013 #1
Tacometro Peugeot
quiero instalar el tacometro a un peugeot 405 que era de gasolina y ahora es diesel ,pero la señal del tacometro de gasolina se coje de la bobina y el diesel es un sensor magnetico que va en el volante necesito algun plano del circuito que amplifique esta señal para adaptarla a la pizarra , el sensor tiene tres cables no se que son esos tres cables y como se pudieran conectar muchas gracias
14/07/2013 #2
Sensor magnético de tres cables puede ser un Hall (los que están dentro de los ventiladores de fuente de PC ) o un "magneroresistor"
15/07/2013 #3
ok
si puede ser un sensor holl pero no se como es la distribucion de los pines y como se conecta al circuito
15/07/2013 #4
Deberías localizar con el tester el positivo y el negativo , y entonces la tercera conección es la salida
Sensor de efecto hall
18/07/2013 #5
sos
Todo eso lo entiendo suponemos que ya tengo los pines del sensor hall que circuito puedo aplicar para adaptarse al tacómetro de gasolina que recibe el pulso de la ecu ,creo que tengo que usar un amplificador para el sensor y una segunda etapa que es un monoestable para conformar la onda cuadrada pero necesito un esquema original de esa aplicacion
19/07/2013 #6
No no , esos sensores Hall ya son de potencia (creo que 100 mA) , irían directos
