16/10/2009 #1
Termómetro con LEDs
Hola amigos.
¿creen ustedes que se pueda hacer un termometro para la temperatura del agua del auto ocupando la escala de led del lm3914 y la resistencia variable del bulbo del electroventilador.?
gracias por sus respuestas.
16/10/2009 #2
Respuesta: termometro con les
Creo que este tema tiene algo de parecido a mi tema.
Ayuda con medidor de temperatura
16/10/2009 #3
Si amigo se parecen pero no son iguales tu tienes un problema con la aguja de ta temperatura y yo quiero sable como usar las señal del bulbo en un lm3914.
que tengas suerte y gracuas por tu respuesta
16/10/2009 #4
Amigo.. no sera Leds? Edita tu titulo porque asi no creo que muchos te ayuden
16/10/2009 #5
Gracias por tu acotacion ;-)
16/10/2009 #6
Sip, se parecen y por ese motivo pienso que es importante que los amigos entiendan que señal y como funciona los sensores de temp y que señal emiten. Lo de los leds me interesa para asi poner uno naranja cuando ya este pasado un poco del limite y el rojo como "warning" cuando ya esta "calentoso".
*No estoy secuestrando el tema.
16/10/2009 #7
Mira hasta donde yo se el bulbo de temperatura es de tipo ntc, su resistencia disminuye a medida que aumenta el calor, por eso mismo quiero ver la posibilidad de usar esa resistencoa variable como potencimetro que me modifique la señal enviada al pin 5 del lm3914 para que la barra de leds encianda a medida que suba la temperatura.
nota: ayer trate de hacerlo por por error y porque era tarde y de noche sin querer para a llevar el bulbo con el positivo de la bateria y queme el bulbo, asi que ahora ando con el electro prendido todo el rato, vere si puedo conseguir otro bulbo ojala no sea muy caro
16/10/2009 #8
Avatar de elaficionado
Respuesta: Termómetro con LEDs
Por casualidad no tienen el circuito que quieren medir.
Chao.
elaficionado.
