26/04/2014 #81
Hola, bueno vamos por partes: 1ro. Una bateria de 6V 1.2Ah es un tanto poco para ese desempeño. En fin, si las baterías son viejas el resultado es el que manifiestas. 2do. El cargador puede tener problemas, que es menos probable 3ro. El motor puede tener el colector sucio o escobillas gastadas. 4to. Para orientar al origen del problema convendría alimentar el motor con una fuente de 24V. con capacidad suficiente de corriente.
Además como dato, no es lo mismo corriente en cortocircuito, que max. corriente en tensión nominal.
26/04/2014 #82
No se que corriente consumía mi atornillador pero con una fuente de 2A no hacia ni el gesto. Lo puse con una de PC que da 30 y sin problemas.
Así a ojo una batería de 1,5Ah le dará bastante risa al atornillador.
Habrá que ver la corriente real que puede entregar no en cortocircuito sino a tensión nominal, que será 1A o así
A ojo me parece que te falta corriente
26/04/2014 #83
Una bateria de 1.2 Ah te debe durar unos 10 minutos maximo con ese motor full pata con algo de carga conectada al mismo, ejemplo, el carro.
1.2 Ah quiere decir que puede entregar (estando full) 1.2/20 = 60 mA durante 20 horas. Pero si aumentas la corriente, la disminución del tiempo no es lineal, esa curva la puedes ver en el datasheet de tu bateria, de paso dependiendo de lo que diga el datasheet puede variar el metodo de carga de la bateria.
27/04/2014 #84
Que bien. Muchas gracias por las respuestas. Creo que estoy pifiando la idea. Primero, las baterias deben estar algo viejas. Creia tenerlas nuevas pero me comentan algo que sospecho y que en sintesis debe ser el problema real. Segundo:No sabia que no era lo mismo en corto circuito. Pensaba que era la peor condicion y en ese caso deberoa funcionar igual. Les agradezco el aporte, creo que tengo que empezar a buscar una bateria mas grande. Qué cosas no? (como diria Quico del chavo del ocho...) Yo que venia tan ahorrador en materiales y ahora tengo que comprar una bateria o dos de 12V7Ah (gel) por lo menos!! O mis pequeños seguiran hasta el hartazgo a lo bart simpson: " cuando estará listo?...cuando estará listo?....cuando estará listo?...cuando estará listo? "
Muchas gracias! Cuando finalmente lo haga funcionar subo fotos para que vean!!
Un saludo desde Catamarca.
