02/08/2011 #1
Ayuda con ventilador de auto!
Hola!
Estoy por instalar un ventilador universal a mi auto y tengo esta duda. Despues d einstalarlo con el relay original del auto pense que podria hacer este cableado externo y si podria subir de voltage a ventilador para que tenga mas rpm's de esa manera enfria mas al radiador. Tengo un relay universal pero mi pregunta seria, Como puedo subir el voltage de 12v a unos 14v en el ventilador?
Espero su respuesta amigo!
Avatar de betodj
alfsentra dijo: Ver Mensaje
Hola!
Estoy por instalar un ventilador universal a mi auto Como puedo subir el voltage de 12v a unos 14v en el ventilador?
En efecto hay circuitos llamados convertidores dc-dc. Pero creo que la solucion NO va por hay, mas bien debes enfocarte en conjunto al sistema de refrigeracion (limpieza y estado del radiador, calidad del anticongelante(refrigerante)(nivel en el deposito), sencibilidad del sensor de temperatura, etc.
PD. ¿Modo Ventilador o extractor? (No invertir polaridades, como viene de fabrica) discucion similar en: [Duda] ¿Como debo colocar el ventilador a un amplificador?
PD. En el foro hay mucha info. de "convertidores" usa el buscador..
Un saludo.
03/08/2011 #3
El refrigerante y lo demas no es problema, soy tecnico automotriz . Lo que sucede es que pense levantar un poco el voltage para el ventilador y asi ganar unas rpm's mas que a 12v, algo parecido a los mitsubishi que usan un modulo para los ventiladores, primer stage y segundo stage, primero prenden en low y despues en high. Yo pense que si a 12v mi fan esta a 2000rpm por lo menos a un 13.5 - 14.0v debe tener un poco mas de rpm's y asi un poco mas de cfm. El motor es de 12v / 80w segun menciona el fabricante. Voy a darme la vuelta otra ves en el buscador a ver que encuentro, si saben algo me tiran !
03/08/2011 #4
Fuente de 12V a 24V
Ahi podes encontrar algo de lo que necesitás. Nos vemos
03/08/2011 #5
aqui encontre esto: http://www.comolohago.cl/2008/10/17/...or-de-voltaje/
Gracias matixx090! Vere si puedo armarlo y contare, si tengo dudas posteo !
03/08/2011 #6
benas noches alfsentra. mira en funcion de lo que preguntas con respecto de elevar la tension a 14v el regulador de voltaje del altenador corta en lo gral en 14v. por lo tanto lo que pretendes hacer no te va a servir de nada mientras el auto este en marcha. fijate que hay una gran variedad de motores cuyas velocidades varian entre los 2000 y 2800 rpm. la otra posibilidad es poner una paleta mas grande de diametro (siempre que te de el lugar y el torque del motor) esto ultimo me parece mas sencillo y sensato. la otra posibilidad es tomar la tension antes del regulador del alternador y ahi si con otro regulador exterior hacer lo que queres, pero cuidado vas a tener que subir la tension a 17/18v (ojo con el consumo del electroventilador en el momento del arranque para calcular el regulador porque lo vas a quemar) ESPERO haber sido de ayuda, y cualquier duda consultame. un saludo.
