12/05/2013 #1
2W cambios en amplificador original
Yo había encontrado el diagrama de un amplificador de 2W y lo hice pero el audio era muy agudo.Ahora hice unos cambios y lo simule en proteus pero sigue amplificando mejor en frecuencias superiores a 1kHz......No se que hacer para mejorarlo y que pueda tener una mas amplia gama de frecuencias.
12/05/2013 #2
Avatar de morta
proba de cambiar el capacitor de acople del parlante por uno de 1000uf
12/05/2013 #3
morta dijo: Ver Mensaje
Gracias lo simularé
13/05/2013 #4
Q1 y/o Q4 están mal
13/05/2013 #5
Avatar de elaficionado
Sí, la fuente de alimenttación es positiva, entonces Q1 está mal conectado. En caso contrario, la fuente es negativa, Q2 está mal conectado.
De manera similar para Q4 y Q3.
Chao.
elaficionado.
13/05/2013 #6
Chao.
elaficionado.
Te comento que hice el circuito de la izquierda y anduvo,solo que el audio era muy agudo.....Probaré cambiando el transistor de potencia en los dos casos poniendo el emisor a positivo
14/05/2013 #7
Avatar de morta
cambia el transistor de salida por un 2n3055
15/05/2013 #8
Gracias eso no lo pensé pero es una muy buena idea.Mi problema radica que los emisores deben tener la resistencia,pero en algunos amplis ví que no se lo ponen en los transistores a la entrada del ampli y en los que son los drivers.La verdad no lo entiendo.....
Lupa Audio: Pequeña señal
