03/10/2008 #1
Acoustic pickup o microfono para guitarra acustica
Ante todo hola soy nuevo por el foro....
Lo que busco y no logro encontrar es algun circuito o idea para generar un acoustic pickup (microfono para guitarra)
use el buscador del foro pero con malos resultados
gracias de antemano
04/10/2008 #2
Re: Acoustic pickup o microfono para guitarra acustica
infame dijo:
gracias de antemano
Que tal infame
Hace algun tiempo yo toqué la guitarra en un grupo musical, tanto la eléctrica como la acustica, y te puedo decir que emplear una guitarra acustica, con un micro, para presentaciones en vivo, es muy dificil, sobre todo si la sala es cerrada.
Si es para un equipo de grabación, hay muchas opciones, mas sin embargo, no soy el mas indicado para recomendarte un micro... yo en lo personal, para grabaciones empleo dos microfonos, uno cerca de la boca del instrumento y otro entre 60 y 1 m de la guitarra, mas elevado, y asi capto la riqueza tonal del instrumento y otros sonidos propios de la ejecución.
Para tocar en vivo te recomiendo una guitarra electroacústica, con pastilla piezoeléctrica de la que van colocadas debajo del hueso del puente, y que sea activa.
Tambien hay micros que se adhieren cerca del puente y funcionan bien, pero la mayoria causan acoples.
Las pastillas piezoeléctricas se pueden adquirir tambien por separado y colocarselas a la guitarra.
te anexo foto de una pastilla para guitarra. A la izquierda el micro, al centro el modulo preamplificador, con equalizador y afinador, y a la izquierda el modulo donde se conecta el cable y va la bateria.
Avatar de DJ DRACO
amigos, amigos.
las guitarras no llevan microfonos, sino fonocaptores magneticos.
funcionana de la misma forma que un parlante o un microfono dinamico pero a la inversa.
toma la señal de magnetismo producida entre la cuerda y el fonocaptor y la transformadorrma en un pulso de corriente.
el fonocaptor se hace con un nucleo de un material ferroso, y alamabre muy delgado, en forma de solenoide.
obviamente yo nunca hice uno, pero si sigues preguntando t encontraras con gente que si sabe.
te digo q se pueden hacer caseros, y muy buenos.
04/10/2008 #4
DJ DRACO dijo:
amigos, amigos.
Cuando respondí, supuse que estabamos hablando de una guitarra con cuerdas de nylon, como una guitarra clasica... por eso mi respuesta.
Eso es cierto, he visto ese tipo de fonocaptores que mencionas, y es muy válido en guitarras que utilizan cuerdas de metal...pero el problema surge cuando usas cuerdas de nylon, que no inducen en el campo magnético. Para eso son las pastillas que mencionaba.
hola muchas gracias por sus respuestas en realidad de guitarras no se nada es para mi hermano el tiene cuerdas de metal
perdon si obvie algun dato
hay algun diagrama de fonocaptor o pastilla?
salu2
04/10/2008 #6
encontre esto donde explica un poco mas y es muy dificil hacer un fonocaptor
salu2
www.clubse.com.ar/download/password/circui2.pdf
23/06/2009 #7
Avatar de pablofer
hola profex, quisiera saber si tienes el circuito de algun preamplificador como el que mostraste en tu foto quiero construirme un circuito que aga lo que explicaste al principio, de antemano gracias
atte: pablito
23/06/2009 #8
Avatar de pablofer
hola amigos de la electronica, tengo un problema no se con que tipo de microfono se capta mejor el sonido de la guitarra acustica que me recomiendan?
y si alguien tiene algun circuito se agradeceria muucho
23/06/2009 #9
Hola pablofer, dudo que profex te conteste (este es un tema de hace casi un año), pero su te interesa en esta página se encuentran instrucciones detalladas para armar una pastilla piezo eléctrica y un preamplificador para poder conectarla a gusto en un amplificador:
http://www.liutaiomottola.com/PrevPu...Transducer.htm (en inglés)
o esta que está explicado de modo más sencillo:
http://www.sciencebuddies.org/scienc...html?from=Home (también en inglés)
ya si decides hacerte la segunda puedes armarte el preamp que incluyo al final del post, es sencillo y con muy buenos resultados.
Tambien te convendría armar (o comprar) un ecualizador gráfico de mínimo 3 bandas y agregarlo al conjunto, además tomar en cuenta que al poner el elemento captor debajo del puente las pastillas funcionan mejor.
Y respondiedno a tu otra pregunta, los micrófonos dinámicos como los SM57 resultan ser muy útiles para microfonar guitarras en vivo, pero toma en cuenta que como ya dijo profex es complicado hacer esto en situaciones en vivo, conviene más una electroacústica con pastilla piezo-eléctrica, pero ya si estás en casa (o mejor en un estudio) los micrófonos condensadores son conocidos por ser de lo más útiles en cuanto a captar instrumentos en ese tipo de ambientes.
Ya para terminar, te aviso que esta en contra de las reglas hacer doble post (es decir publicar un mensaje justo después de otro que habías hecho anteriormente) debes usar la opción de Editar.
Mucha suerte. Saludos!
Tipo de Archivo: jpg jfet_guitar_preamp_116.jpg (21,6 KB (Kilobytes), 355 visitas)
24/06/2009 #10
Avatar de pablofer
gracias por la ayuda Nazuno voy a probar tu circuito y te cuento como me fue, ahh una cosita antes de irme este circuito lo puedo conectar al distorsionador fuzz que encontre por ahi ? adjunto una imagen .
gracias de antemano .
atte: pablito
Tipo de Archivo: gif fuzz_191.gif (6,2 KB (Kilobytes), 225 visitas)
30/06/2009 #11
De nada Pablito, para eso estamos ^^
¿Ese circuito de fuzz es bastante sencillo verdad?
No creo que agregando el preamplificador al fuzz que posteaste consigas un buen efecto, la verdad ese preamplificador no hace maravillas solo permite aumentar la potencia de la señal que sale de las pastillas de la guitarra a los cables. Está hecho para funcionar con guitarras eléctricas pero hay gente que dice que le ha funcionado bien con otros instrumentos (incluso violines).
El preamp no lo hice yo, lo saqué hace un tiempo de una página buscando la manera de aumentar la salida de las pastillas para mi guitarra eléctica o de volver activas pastillas pasivas.
Armate el fuzz y si quieres el circuito del premplificador agrégalo a la pastilla, el resultado será mucho mejor y obtendrás un poco más de distorsión.
Ya luego nos compartes algunos clips para ver com te quedo el fuzz ¿ok?
Y disculpa por tardar tanto en contestar pero me encuentro muy ocupado y no había tenido oportunidad de encender siquiera el ordenador
Suerte y Saludos a todos!
01/07/2009 #12
Avatar de pablofer
hola Nazuno para que lo sepas estoy probando un circuito alterno que esta basado en bjts y no fets pero con buenos resulatdos te adjunto el archivo para que lo veas y ademas para los interesados me tome en trabajo de hacer el pcb aunque solo le aumente algo que le faltaba al pcb de el pdf , bueno no me salio muy profesional que digamos pero funciona jajajajaja viva la electronica te adujto una fotito de como lo arme en el protoboard pero no se nota mucho jajaja.
ah hay algo que me olvide preguntar como hago para eleiminar al maximo el pequeño sumbido que siempre hay en los microfonos ?
Tipo de Archivo: jpg imagen_001_151.jpg (14,0 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: rar pre_universal_con_tonos_167.rar (6,3 KB (Kilobytes), 177 visitas)
Tipo de Archivo: pdf preuniversal_208.pdf (51,7 KB (Kilobytes), 269 visitas)
06/06/2011 #13
Pickup para guitarra
Hola a todos:
Quiero deciros que toca la guitarra acústica (clásica) y siempre he tenido problemas con los micrófonos hasta que me compré en http://www.tav.net un pickup piezoeléctrico profesional para guitarra. En fin, el resultado es increible y bien vale la pena gastarse el dinero para obtener un buen resultado. Se acabaron los acoplamientos...
Aconsejo una visita con calma a TAV Multimedia. Tienen un montón de info que si teneis algún contacto con la música seguro que os interesara.
Pepe
Lupa Audio: Pequeña señal
