17/06/2010 #1
Adaptar otro circuito de preamplificacion
Buenas soy inexperto en esto entiendo algo que seguro es nada comparado a muchos de aqui mi pregunta y o tema es como puedo hacer un pre para guitarra ejemplo tengo un pcb y esquema de una distorcion marshall pero quiero agregarle al pre una etapa en canal limpio asi ponerle un switch para usar distorcion o canal limpio. vi un pre echo por construya su videorockola pero era fiera la distorcion si me pueden ayudar en este proyecto
17/06/2010 #2
Respuesta: Adaptar otro circuito de preamplificacion
Los que meten la distorción son los dos 1N4148 que están abajo en antiparalelo. Podés ponerlos dobles (dos en serie para un lado y dos en serie para el otro) , triples, o poner dos leds, o sacarlos; mediante una llave rotativa de varias posiciones.
Saludos !
18/06/2010 #3
muchas gracias dosmetros por responder a lo que me refiero es que a este pre que dejo link abajo
http://www.construyasuvideorockola.c...uitar/pre1.jpg
en vez de tener esa etapa de distorcion tener la que subo arriba del marshall que es mas power la potencia la hago por separado pero mi problema viene en que no se como adaptar la distorcion al pcb de esa pagina o quizas haya otra forma si me podes orientar te lo agradeceria
18/06/2010 #4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Ese previo se discute en este post:
Preamplificador de guitarra de Construyasuvideorocola.com
O podes no poner los diodos y entonces el previo trabaja solo como "Limpio"
En el Foro existen varios post sobre previos para guitarra.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...lectrica-9890/
Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb
Preamplificador Fender Frontman 25b esquema y pcb
Preamplificador para Guitarra FET´S + Operacional
22/06/2010 #5
Iniciado por DOSMETROS Ver Mensaje
Saludos !
Preamplificador para guitarra electrica
Preamplificador Gallien krueger 400RB esquema y pcb
Preamplificador fender frontman 25b esquema y pcb
los lei a todos pero es mas simple que esos post lo que pregunto osea tampoco quiero que me lo hagan pero entender como hacerlo
cuando compras un amplificador viene con dos canles distorcion y limpio bueno por lo que lei arriba si pongo en seri los diodos con la misma placa podria hacer la etapa limpia y con distoricon y luego con un switch hacer el pase de canal a canal
de a poco entiendo nada mas que bueno soy nuevo
voy probar lo de los diodos ya la distorcion marshall la logre sin problemas pero quiero hacerme un cabezal con la parte limpia y la distorcion que arme en una sola placa eso es lo que busco hacer
saludos y gracias a los que acotan
22/06/2010 #6
Saludos !
Ya te lo dije ahí :
Dejás los díodos como están = mucha distorción
Ponés los díodos dobles = menos distorción
Triples = muchísimo menos
Sin díodos = sin distorción
Podés probar cuales configuraciones te gustan más y las cambiás con una llave selectora.
Saludos !
Lupa Audio: Pequeña señal
