02/12/2011 #1
como agrego receptor de radio fm a mi circuito LM386
hola arme un pequeño amplificador mono con el lm386 y quiero saber si le puedo agregar un receptor de fm y que se alimente de los mismos 9 voltios que le estoy dando al lm386, alguna idea muchachos?
http://www.forosdeelectronica.com/pr...ador-LM386.htm
diagrama de el circuito armado con LM386
02/12/2011 #2
Fijate por aquí con el TDA7000
Receptor de FM con TDA7000
05/12/2011 #3
este circuito tambien se puede montar con un TDA2822M teniendo en cuenta las patas??
05/12/2011 #4
Si , se puede montar con cualquier amplificador . . . tenindo en cuenta la pata de entrada.
Saludos !
05/12/2011 #5
Te hago una pregunta DOSMETROS: todas las frecuencias de FM , capta el TDA 7000?
05/12/2011 #6
Si , es específicamente una radio FM mono portatil
Fijate por aquí : DATA SHEET-TDA7000
Saludos !
06/12/2011 #7
en cali colombia mi ciudad no lo comercializan :( alguien conoce otro circuito receptor de fm que pueda aplicar a este circuito y a uno stereo como el tda2228m
07/12/2011 #8
Ves , ese es el problema de preguntar lo mismo en varios lados , te contestaron y no lo viste.
http://www.forosdeelectronica.com/f2...43/#post589941
Tratemos entre todos de mantener un órden .
Saludos !
07/12/2011 #9
lo siento no savia que no se podia hacer eso es el primer foro que utilizo lo siento deverdad cualquier moderador puede borrar todos mis mensajes repetitivos porfavor :(
13/12/2011 #10
Alguno , me podría pasar el TDA 7000 para el eagle , porque no me aparece...
Lupa Audio: Pequeña señal
