14/11/2012 #1
Avatar de chaser
Alguien conoce el sistema input-thru
Hola queria pedir su ayuda para poder saber como realizar este tipo de conexion de poderes o amplificadores se supone que ya no es necesario un distribuidor de audio yo estoy haciendo bafles activos y solo me falta eso de la conexion input thru... dejo el video para que se den una idea de a que me refiero es para conectar varios bafles en paralelo en el video en muestra en min. 4:09 o veanlo todo esta bueno gracias..
15/11/2012 #2
Hooolaquetal!!!
Así se conoce al circuito que da una salida idéntica a la entrada, pero pasada por un buffer, para no sobrecargar el preamplificador. Esto se hace para linkar etapas de potencia ó cajas autoamplificadas. Cada marca especifica cuántas etapas se pueden linkar con este sistema.
Ojo que a veces es mentira, y no es más que un par de conectores XLR, macho y hembra, en paralelo.
PD: La que está estupenda es la presentadora....
Saludos!!!
15/11/2012 #3
Avatar de chaser
Exacto pero esta linea no creo que solo sea un "y" de conector si maneja un buffer pero quiero saber cual es o como se compone ojala y alguien me pueda ayudar a como hacerlo.
15/11/2012 #4
Hooolaquetal!
Hasta donde yo sé, suele ser un operacional con ganancia 1 que manda una copia de la señal de entrada a un conector de salida. Nada más. Cualquier diseño de distribuidor con operacionales te servirá.
Algo como esto: [Aporte] Distribuidor de audio de 6 vias - Stereo
Pero de sólo dos salidas, una va a la entrada del amplificador, y otra al conector de salida para alimentar otra etapa diferente.
Avatar de chaser
pues esa solucion ya la habia previsto pero pense que solo era tomar la otra salida de una parte de el amplificador ...
15/11/2012 #6
Hooolaquetal!!!
Supongo que también podría tomar la señal de otra parte. Yo solo comento lo que he visto en etapas Qsc ó Crown
Lupa Audio: Pequeña señal
