22/11/2013 #1
Alimentar sistema a traves de mini jack (?)
Soy lo más novato que ha podido pasar por estos foros, no he llegado a leer las normas del todo ni he llegado a ver una sección de ayuda, a si que he venido a la sección de lo que tiene que ver.
He tenido una pequeña idea y bueno, necesito alimentar un pequeño transmisor bluetooth que recibirá la señal de audio, pero no tengo ni idea, y bueno, por algo tengo que empezar, ¿Como alimentarlo?
22/11/2013 #2
Avatar de Ajna
Con dos pilas AA
22/11/2013 #3
Ajna dijo: Ver Mensaje
Con dos pilas AA
La cosa es alimentarlo a través del mini jack para no tener que usar baterías etc
Esa es la duda, o poder cargar una batería que lo alimente, algo así.
22/11/2013 #4
Avatar de Psyke
Deberias poner alguna foto, datasheet, algo que nos de informacion de tu modulo.
23/11/2013 #5
Psyke dijo: Ver Mensaje
Ahora te busco un modulo bluetooth y publico su esquema.
EDIT: He encontrado lo que busco más o menos hecho, viene sin datasheet, voy a buscarlo ahora mismo.(Con datasheet espero que te refieras a los esquemas)
Imagenes:
(No puedo publicar imagenes así que las acorto y dejo espacio en los links.
goo (punto) gl/i276N9
goo (punto) gl/NWdUvG
Y ha eso me gustaría añadirle o quizás saber si se puede alimentar a través del mismo jack y no de baterías, como los tres tipos de minijack, que uno tiene para mic y el otro es stereo y otro mono, pero con otra parte que sirva por ejemplo para alimentar este 'mini'(?) circuito
EDIT2: Posible datasheet del bluetooth goo (punto) gl/XJ0zfX
EDIT3: Posible(?) datasheet de el conjunto goo (punto) gl/Pbpkq8
24/11/2013 #6
¿Tampoco puedes poner un punto?
Como eso parece que se alimenta por el micro usb tendrás que sacar de ahí dos cables, poner el conector que mas manía te de y una fuente de 5V
24/11/2013 #7
El tema va referido a que el minijack, a demas de recibir audio a traves del modulo bluetooth alimente al mismo con sus 5V. Soy poco entendido en el tema, si digo alguna barbaridad avisar.
24/11/2013 #8
El jack es para la señal de audio.
Se puede montar la laimentacion y encima la señal de audio pero no es sencillo y tendrías que modificar bastante los dos circuitos, el buetooth y el que usas para recibir el audio
24/11/2013 #9
Y mi duda como tonto es, no es posible crear o usar el minijack ya creado, por ejemplo el TRSS, por el cual pasan los dos canales, la toma de tierra y el micro, que no pasase micro sino la alimentación para el modulo, ¿es eso posible?
Previa modificación del otro extremo tambien para que ambos hagan lo mismo y no pase micro o cosas raras.(Más claro/traducido, compatibilizar ambos.)
24/11/2013 #10
Claro, es posible eso y cualquier otra cosa. La cuestión es si es fácil, cómodo, económico...
Si metes el soldador en placas comerciales do hoy en día y no tienes mucha experiencia es bastante probable que te cargues el circuito.
25/11/2013 #11
¿Como de dificil lo ves para alguien que no ha tocado una placa(con soldador me refiero) en su vida? Todo un reto espero, jajajaja, y sino a currarme los esquemas y ha pedirle a alguien, o algo así..
25/11/2013 #12
¿Que quieres que te conteste? ¿Un porcentaje de éxito o que?
Lupa Audio: Pequeña señal
