10/09/2008 #1
Amplificador de 0.25w con transistores
hola! soy nuevo en este foro de electrónica, mi duda es la siguiente:
quiero contruir con pocos transistores un amplificador para poder hacer sonar un parlantito de 0.25w 4ohm. no quiero usar circuitos integrados, solo transistores discretos. el diagrama lo tengo en mente pero no la tension de alimentacion ni los valores de resistencia, capacitor y el tipo de transistor a utilizar. si es posible con bc548a o 547 que son los que mas conozco!
gracias de ante mano!
10/09/2008 #2
Avatar de bachi
Hola puedes postear el diagrama para así poderte ayudar a calcular valores de componentes, tensión etc.
Aca posteo una imagen de un circuito emisor común. es muy básico, si hay que usar otra configuración base común o colector común no importa yo puse ese de ejemplo nomas. respecto al transistor sería ideal usar un bc548a ó b o un bc547 a ó b.
muchas gracias!
Tipo de Archivo: bmp ec_130.bmp (165,7 KB (Kilobytes), 278 visitas)
10/09/2008 #4
El emisor comun posee una resitencia de emisor. que es con la cual se ajusta la ganancia.
si pero cómo hago para ajustar esa ganancia, q valores puedo variar? de resistencias? de cuáles?
10/09/2008 #6
Avatar de bachi
Ampli 0.25w
Anexo Diagramas
Tipo de Archivo: gif ampliftran_185.gif (25,3 KB (Kilobytes), 432 visitas)
Tipo de Archivo: gif amp05_949.gif (24,1 KB (Kilobytes), 417 visitas)
Tipo de Archivo: gif amp2_213.gif (2,2 KB (Kilobytes), 465 visitas)
Tipo de Archivo: gif amp1_123.gif (2,2 KB (Kilobytes), 460 visitas)
10/09/2008 #7
gracias bachi... voy a experimentar y despues te comento!
Lupa Audio: Pequeña señal
