16/08/2013 #1
Ayuda con amplificador
Mi duda es que voy a poner 3 amplificadores tda2005 en modo bridge para que entregue 20w y uno de ellos va a tener un filtro pasa bajos para terminar haciendo un amplificador para guitarra electrica y un bajo, el problema esta en que si la entrada de audio sera lo suficiente para abastecer a los tres amplificadores o tengo que agregar un pre amplificador con 3 salidas ? ...
16/08/2013 #2
Para responder lo que estás solicitando hace falta conocer:
Esquema de los amplificadores para conocer su impedancia de entrada.
Esquema de la fuente de señal para conocer su impedancia de salida.
17/08/2013 #3
hasta ahora me estoy decidiendo por realizar lo que esta pagina propone http://www.construyasuvideorockola.com/proy_ampauto.php por la cantidad de salidas y la potencia que entrega por cada una de ellas, el problema esta en la fuente a utilizar, porque necesita 8A y dudo que se pueda hacer simplemente con reguladores
y otra de mis dudas, en la entrada de señal que lo pone como dos conectores rca puedo ponerle un jack? y si se puede con uno, puedo agregarle 2 mas en paralelo para que reproduzca 3 instrumentos en total? o tengo que hacerle algun otro circuito aparte
18/08/2013 #4
tinchoball dijo: Ver Mensaje
¿ Se supone que para responder a tu consulta debo ir a esta página y descargar el archivo .PDF ?
No me parece.
Siendo TU el interesado lo lógico y pertinente es que te molestes en publicar el esquema.
19/08/2013 #5
Avatar de miguelus
Buenos días tinchoball
En enlace que has publicado, si lees detenidamente, leerás que se puede utilizar una Fuente de PC (Las Fuentes de PC tienen una salida de 12Vcc).
Sal U2
19/08/2013 #6
como fogonazo lo pidio, voy a demostrar mis dudas que en el link aparecen.
La entrada de audio en el chasis del amplificador se demuestra con los dos conectores rca blanco y rojo http://www.construyasuvideorockola.c...amp_car_10.jpg y en el pcb se ubica con un conector de 3 pines por ende es estereo ( intente subir imagenes pero no puedo sacarlas del .pdf la unica forma de fijarse es descargandolo ) la idea es cambiarlo por un jack ya que voy a utilizarlo para una guitarra electrica, pero como es para un amigo, me pidio si podia conectar varios instrumentos y pense en que si conectaba varios jacks en paralelo se podria reproducir todos los audios de entrada, pero pregunto porque tal vez tenga que intercalar algun circuito.
otra de mis dudas es donde van los parlantes agudos donde van los graves y donde los medios, porque no indica en ningun lado donde va cada uno de los parlantes.
miguelus: el problema de poner una fuente de pc, es que tengo que hacer varios de estos amplificadores y conseguir varias fuentes o comprarlas va a ser complicado, y tambien por problemas de espacio, pero si no hay otra opcion voy a tener que incluir una.
Lupa Audio: Pequeña señal
