14/02/2011 #1
Amplificador del Contec 8830
Hola, soy un aficionado a la electrónica y tengo un radiocassete Contec 8830. Un dia estuve haciendo unas prácticas con él sobre transistores y sicodélicos. El caso es que por la noche funcionaba, pero a la mañana siguiente un canal no sonaba, ahora en ese canal suena igual que cuando pones el dedo en el negativo, un zumbido muy molesto. Alguien tiene el esquema de dicho amplificador?
PD: solo se que funciona a 12v y que en los altavoces pone 5w max.
Aqui hay una imagen que no he podido subir de otra forma. no es nada raro
https://sites.google.com/site/imagen...edirects=0&d=1
Muchas Gracias
15/02/2011 #2
Avatar de pipa09
Por lo que describis parece que un canal se murio, fijate si el cono del parlante se mueve hacia adelante o hacia atras y se queda fijo en esa posicion mientras esta encendido el equipo.
15/02/2011 #3
se mueve ligeramente
15/02/2011 #4
Avatar de pipa09
luisba dijo: Ver Mensaje
Se meve y se queda quieto en la posicion esa o vuelve otra ves a la posicion de reposo?
15/02/2011 #5
cuando lo conecto se desplaza hacia delante, y cuando lo desconecto vuelve a su posición
15/02/2011 #6
Avatar de pipa09
ok, entoces tenes DC en la salida, amplificador quemado, por la potencia debe ser un CI, tendrias que buscarlo y revisarlo.
15/02/2011 #7
ok muchas gracias, ya te cuento.
15/02/2011 #8
Avatar de pipa09
Dale dale , esperamos los comentarios.
15/02/2011 #9
hola, soy yo otra vez. Verán, he desmontado el aparato y hay varios integrados, pero hay uno que resalta por llevar disipador de calor. creo que es ese el amplificador porque de ahí salen los cables hacia el ecualizador.el el CI pone: TA7228AP y debajo 8706K. Me podriais verificar si es ese el amplificador?
15/02/2011 #10
Avatar de pipa09
Asi es , ese es el ampli, es de 5,8W
15/02/2011 #11
Conoces alguna página que venda este CI de confianza? es que he estado buscando pero no encuentro nada
15/02/2011 #12
Avatar de pipa09
la verdad que no, aca generalmente se consigue casi todo el los locales,
15/02/2011 #13
Muchas gracias por tu ayuda, nos vemos
15/02/2011 #14
Avatar de pipa09
De nada, suerte con eso.
02/05/2011 #15
hola
vuelvo a escribir porque el integrado no lo encuentro por ningun sitio, pero si que hay el TA7222AP. Se puede sustituir este por el 7228AP?
muchas gracias
Lupa Audio: Pequeña señal
