16/07/2013 #21
Avatar de Dr. Zoidberg
leo12nico dijo: Ver Mensaje
los pudiste probar Dr. Zoidberg? que tal suena el ampli? D
Si los probé, y suenan bien... que se yo, nunca doy opiniones subjetivas... eso lo dejo para los "audiófilos" .
Si querés saber que tal vá, pues armalo/probalo/modificalo a tu antojo y vas a poder apreciar "como suena", y por lo que vale no vas a tener dramas
16/07/2013 #22
Avatar de tatajara
Dr. Zoidberg ahora que veo esas terminales en el pcb, como se llaman que no las puedo conseguir ?
Sabés que no tengo idea como se llaman? Los otros días pregunté... pero me mandaron fruta (busqué en la web y era cualquier otra cosa ), así que les digo "de esos conectores blancos chiquitos para (circuito) impreso" y me traen estos u otros mas grandes, en cuyo caso pido el cambio.
Creo que se llaman "conectores MOLEX", pero MOLEX vienen de varios tipos y tamaños. En Farnell hay un datasheet donde se llaman ".100 KK Housing for Shrouded Crimp Terminals N ways", pero si los pedís de esa forma te van a mirar así:
16/07/2013 #24
Yo los compro en Electrocomponentes que tiene la línea completa
Catalogo Electrocomponentes
Habría que llamar a un Moderador que limpie este "Offtopicazo"
16/07/2013 #25
Avatar de tatajara
gracias dr ¡¡¡ voy a ver como los consigo jeje
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
naa fogo por que borrar ? si pregunte aca por que lo necesito para este prollecto, va creo que este va a ser jejee
27/08/2013 #26
Avatar de microtronic
amigo servirá para auriculares de alta impedancia? como los beyerdynamic dt990 de 600ohm.
27/08/2013 #27
microtronic dijo: Ver Mensaje
Si, funciona sin problemas, pero ese modelo de beyerdynamictiene 250Ω de impedancia según los datos en el sitio del fabricante
Si lo alimentás con solo +/-12V podés exceder la potencia máxima declarada por el fabricante y arrancarte los oídos, así que tenés cuidado con el volumen del ampli.
28/08/2013 #28
gracias amigo el DT-990 tiene 4 modelos
*-DT 990 Premium 250 Ohm
*-DT-990-Pro-25 Ohm
*-DT 990 Premium 32 ohm
*-DT 990 Premium 600 OHM
no me había fijado que el diseño no tiene un potenciómetro para regular el volumen de los auriculares. me imagino que si con 12 volt debe sonar duro no tienes una relacion de impedacion potencia de salida?
gracias por compartir el diseño
28/08/2013 #29
Avatar de Tacatomon
Se les llama PC Board Header Connector.
http://bit.ly/15gHNEg
Cuando los vean, les recomiendo comprar de varios. Siempre son útiles en los proyectos. Obviamente si encuentra el Header, también deben comprar el Crimp Terminal Housing y los crimp terminal necesarios para poder tener el juego completo.
Saludos al foro!!!
28/08/2013 #30
No tiene control de volumen por que no sé donde lo pueden conectar .
Fijate en el post original, por que hay un modelo Simetrix para que simules su funcionamiento y puedas ver/ajustar/agregar lo que quieras.
27/08/2014 #31
Amplificador HiFi para auriculares + PCB
Todo el tiempo había estado utilizando amplificadores de baja potencia basados en integrados (con una calidad aceptable de audio pero no la mejor). Específicamente en las dos posibles variaciones del TDA2822M tanto estéreo como bridge pero la calidad final del sonido en las frecuencias bajas solía verse reducida ademas de que el ruido de fondo de los integrados era muy alto para mi gusto.
Por alguna parte del foro había encontrado un diagrama, no recuerdo a quien pertenece, sin embargo se debía alimentar con voltaje simétrico ¿Puedo usarlo solo con voltaje normal? y en caso de que no ¿Como obtengo voltajes simétricos de baterías? Lo pensaba alimentar con 6 Pilas AA recargables de 3000mAh repartidas en 2 sujetadores con 3 pilas cada uno.
Entre las características físicas estaba buscando algo compacto pero no en exceso, y el peso no importa demasiado. Lo planeo utilizar para reproducir a través de el archivos FLAC (Que era en eso en lo que los TDA2822 sacaban a relucir su calidad de sonido apenas suficiente) en altas impedancias 32-45Ω
En caso de no poder utilizar el diagrama que he adjuntado por cuestiones de alimentación (No puedo usar mas de 6 Pilas AA) ¿Que diagrama conoce alguno de ustedes que tenga una gran respuesta en amplios rangos de frecuencias y no se "coma" los tonos bajos?
Tipo de Archivo: pdf ampli-auriculares-SCH.pdf (38,1 KB (Kilobytes), 201 visitas)
27/08/2014 #32
Si vas a usar 6 pilas ya tenés resuelta la fuente doble , te queda +3 0 -3
Lo que no entiendo es porqué usa transistores de salida en paralelo para tan baja potencia , algunos dicen que es para aumentar la ganancia
27/08/2014 #33
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Creo que si, eso decia, pero si no mal recuerdo el TL072 no trabaja a tan bajos voltajes o si?
Otra duda seria saber si puedo cambiar el sencillo TL072 por un OPA2134 u otro AO de alta gama de Burr Brown
28/08/2014 #34
Ni el TL072 ni el OPA2134 operan con tan baja tensión de alimentación. En los datasheets no están los valores mínimos, pero basado en la tensión de salida máxima, el TL pierde algo mas de 2V y el OPA un poco menos.
Este ampli no está diseñado para funcionar con tensiones de alimentación tan bajas, y para eso solo podés usar un LM386 o un TDA2822, por que dudo que puedas polarizar correctamente algo discreto.
La otra opción sería buscar un ampli con salida rail-to-rail y cambiarlo por el TL072, pero me parece mas simple y económico usar 2 baterías de 9V (que pueden ser recargables) en lugar de 6 pilas AA...
Naaaa... es para poder excitar sin problemas a cargas de baja impedancia... tipo auriculares de 8Ω cuando los movés a volumen alto. Los trasistores que yo usé son de mayor capacidad que los originales de D. Self, pero lo mismo tenés que permitir picos de alta corriente sin volar la etapa de salida
28/08/2014 #35
DOSMETROS, 6 pilas (supongo que AA de 1.5V) dan 9V, al dividir queda en ±4.5. Si son de 1.2V queda en ±3.6V.
Hay unas pilas recargables de 3.7V (no recuerdo el modelo), son más grandes que la AA. Con 4 ya tienes ±7.4V.
Saludos !
28/08/2014 #36
Las supuse recargables , que son de 1,2 V y se me chispoteó
Gracias por advertirlo !
30/12/2014 #37
Avatar de polpi
Tarde para hacer alguna aclaración de ultimo momento, ya que termino de subir estas fotos y le sueldo los cables de la fuente.
Mañana unos recortes de sobrantes de la placa, perforaciones para fijarlo al gabinete y listo. Me tengo fe y le tengo fe.
Tipo de Archivo: jpg DSC0000074.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC0000075.jpg (63,2 KB (Kilobytes), 84 visitas)
30/12/2014 #38
Avatar de jorge morales
adjunto informacion en ruso, el autor resalta su desempeño(segun traduccion de google)
es con el tda2822
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/69/
http://ldsound.ru/usilitel-dlya-naus...p-na-tda-2822/
en frances con masa virtual, con el tl082 y salida a transistores bc547 y bc557
http://www.sonelec-musique.com/elect...asque_001.html
http://www.sonelec-musique.com/image...casque_003.gif
con el ne5532 http://michel.terrier.pagesperso-ora...pli-casque.htm
31/12/2014 #39
informacion en chino de headphone hibrido hi fi, interesante usa valvula, lm317 y salida mosfet
http://gc.digitw.com/new_page_34.htm
31/12/2014 #40
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Algo del estilo y mas comprensible (al menos para mi ): http://diyaudioprojects.com/Solid/12...LM317-Headamp/
Lupa Audio: Pequeña señal
