03/06/2016 #121
Avatar de diegomj1973
Pude llevar adelante una medición del espectro de rectificación un poco más extendida que antes. Sampleando a 32 K me permitiría, en un principio, llegar a un límite superior teórico de hasta 16 KHz en el espectro, de modo de poder contrastar los resultados de las simulaciones últimas con los de las mediciones reales.
Por la cadencia natural en la amplitud de los componentes superiores productos de la rectificación y filtrado, era de esperar que tendría limitaciones de lectura en la amplitud de esos mismos componentes por el piso de ruido de mi sistema de medición. Entonces, se procedió primeramente a medir el mismo piso de ruido de mi sistema por encima del cual las lecturas que se hagan posteriormente sean pertenecientes verdaderamente a lo que produzca solamente el circuito bajo prueba.
Piso de ruido de mi sistema, sin conectar el interlock 2 RCA a Plug Estéreo (que empleé para "tomar" la señal de salida del circuito hacia la entrada de MIC de mi PC), sin amplificación adicional por soft de 20 dB y con el volúmen virtual del MIC a máximo:
Rectificación Media Onda y filtro RC simple con 20 uF:
Rectificación Onda Completa y filtro RC simple con 10 uF:
Es de hacer notar que en las últimas dos gráficas hay que descartar toda curva que caiga por debajo de los 120 dB, como válidas. Eso se produce en torno a los 6 KHz aprox. en adelante.
Bien se podría haber levantado el nivel de señal a la entrada de mi sistema de medición para poder "ver" un poco más allá de los 6 KHz, pero no fué mi intención modificar ningún parámetro original del circuito ni poner en riesgo mi placa de sonido (que es lo que uso a diario para disfrutar del audio que me apasiona).
En todas las lecturas efectuadas en este post y en los anteriores post, se realizaron 1000 promediaciones de lecturas, para que el resultado tuviese la mayor objetividad posible.
Es notorio cómo las simulaciones y sus modelos han resultado muy precisas comparadas a las mediciones reales. Para que las gráficas de simulación y medición real se puedan comparar directamente, no se aplicó ganancia adicional por soft de + 20 dB esta última vez.
Muchas gracias por el circuito.
He comprado unos takstar, y mi sansaclip, no los mueve como me gustaría.
Revisando por todos sitios, este me parece el mejor circuito.
La idea es hacerlo lo más pequeño y trasportable posible, por ello le he quitado una pareja de transistores e intentaré alimentarlo con una batería de 9v. A ver si que tal va con una única pila.
Una primera idea del pcb sería:
Actualmente está en unos 60 por 40 mm
12/06/2016 #123
Avatar de Dr. Zoidberg
Podes quitar una pareja de transistores sin mucho problema, pero no podes alimentarlo con solo 9V si pretendes "que los mueva", asumiendo que partis la alimentacion al medio...
12/06/2016 #124
Gracias por la respuesta.
En todo caso tendría que poner dos pilas, cosa que me fastidiaría, ya que solo tengo cargador para una de cada vez.
13/06/2016 #125
Y... si pusieras el PDF con las especificaciones de tus auriculares quizás podríamos dar alguna opinión mas acertada, pero así.... hummmmmmmmm
24/06/2016 #126
Gracias,
Mis auriculares son unos takstar ts671, abiertos, con una impedancia de 120h.
Lo que ocurre, es que con el mp3, sansa. Un mp3 bastante conocido, tengo que poner
el volumen muy alto (que no así el sonido) y me gasta la batería muy pronto.
Ya se que quizás no sea la combinación más adecuada, ya que estos cascos son para
estar sentados (son grandes) y utilizarlos con un equipo no portatil. Pero me apetecía
probar y construir un pequeño amplificador, que fuese portatil. Estaba indeciso entre
uno de esp y este, aunque este me parece más interesante. Y a lo largo del verano, lo
intentaré. Una vez construido, podré cambiar el tl072, probar con distintas
alimentaciones, etc. De momento estoy intentando meterlo dentro de una caja
metálica que tengo.
Si la cosa no sale bien, tampoco habré gastado tanto dinero. Solo un poco de esfuerzo.
Siempre puedo utilizar este mp3 con otros auriculares mas adecuados.
Lupa Audio: Pequeña señal
