11/04/2010 #1
Amplificador LM386 o LM380 con más ganancia y sin pre
Si bien el tema del LM386 fué reiteradamente tratado aquì, elegí ponerlo como tema nuevo y no a la cola de otro, debido al distinto trato que se le da al tema de la realimentación y ganancia. De todas maneras si algún administrador considerara cambiarlo de lugar . . . .
Después de ver la página del famoso japonés que dibuja todo a mano alzada . . . tuve que releer el datasheet , donde ciertamente lo de 20 a 40 dB es la ganancia pre-programada y define ésta otra configuración donde logra 74 dB.
La otra página utiliza realimentación positiva.
La idea es aumentarle la ganancia para prescindir de un preamplificador.
No lo he probado ya que hace muuuucho tiempo que no juego con éstos mini amplificadores . Pero provienen de páginas serias.
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: Aporte - LM386 - LM380 con màs ganancia y sin pre
gracias ,no conocia esa configuracion
Avatar de HADES
Respuesta: Amplificador LM386 o LM380 con más ganancia y sin pre
Bueno debo destacar que yo utilizaba una configuracion para obtener mayor ganancia pero esa si aumenta significativamente pero lo unico es que si me imagino va a calentar bastante!
salu2!
06/06/2010 #4
yo siempre le puse un capacitor de 10 µf entre pata1 y 8
es así como siempre lo use
25/02/2011 #5
Agrego un Bass Boost con el LM386 , quzás sirva para un mini amplificador de bajo
http://www.seekic.com/forum/22_Circu...ASS_BOOST.html
Saludos !
26/02/2011 #6
Avatar de romel777
Hola como están,estaba buscando un pequeño amplificador para mi celular y queria hacerlo con el lm386, pero he visto distintos esquemas, cual de ellos es el que mejor funciona?a esto se puede alimentar con una pila de 9v no?
26/02/2011 #7
ese el que puse yo mas arriba
26/02/2011 #8
Avatar de romel777
Ah ya, y que significa el bypass?
26/02/2011 #9
no se,yo no le pongo nada hay y funciona lindo
26/02/2011 #10
romel777 dijo: Ver Mensaje
Ese condensador desacopla las señales parasitas, que ingresan desde la fuente hacia el amplificador diferencial.
27/02/2011 #11
Avatar de romel777
Mandrake dijo: Ver Mensaje
entiendo, en la hoja de datos dice de 0.1uf, es necesario o lo dejo asi? y me ira bien alimentadolo con una pila cuadrada de 9v ?
27/02/2011 #12
Avatar de pandacba
Cuando te marca en linea de puntos significa optativo o alternativo, solo si es necesario, si te funciona bien sin el puedes utilzarlo sin el
27/02/2011 #13
. . . es necesario o lo dejo asi? . . .
El condensador es opcional y lo mas cerca del integrado. Yo le recomiendo usar cualquier valor entre 1µF y 10µF.
. . . alimentadolo con una pila cuadrada de 9v?
Segun el subfijo, puede funcionar con voltajes de 4V y hasta 18V.
18/03/2011 #14
Avatar de SERGIOD
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Se ven bien esos dos circuitos a ver si lo hago en ptotoboard solo par ver quien da mas
23/04/2011 #15
Avatar de slater pacheco
El condensador ceramico que aparece ahi como bypass lo puedo sustituir con uno de 10µf
23/04/2011 #16
Si , o de 1 uF o ninguno
26/04/2011 #17
pero fijate que le coloque un ceramico de 10microfaradios pero a la hora de que le doy el volumen al maximo me charlea y no se si tenga que ver por el condensador de diez o le puedo probar el de 1uf pero boy a probar y aver que paso de todas formas muchas gracias por la ayuda....
26/04/2011 #18
10 microFaradios cerámico . . . estás seguro que eso existe ?
26/04/2011 #19
Avatar de pandacba
Due, haber una lenteja de 474, con dos tendriamos redondenado 1UF uno cerámico de 20 seria más alto que un tachito de electrolitico y varias veces su diametro..... por volumen un desperdicio absoluto
Seguro que se confundió.... ah y el precio tambien seria un despropósito...
19/10/2011 #20
bypass
tengo una duda.. que es el bypass? es un capacitor??
Lupa Audio: Pequeña señal
