25/11/2011 #21
Buenas tardes, estoy armando el bass boost del datasheet del LM386, pero mi duda es de que potencia debe ser el subwoofer para utilizar este circuito.
Muchas gracias.
25/11/2011 #22
Avatar de el-rey-julien
diisjc dijo: Ver Mensaje
tengo una duda.. que es el bypass? es un capacitor??
es el control de ganancia,si es un capacitor electrolitico de maximo 10 µf x 16 volt
25/11/2011 #23
Avatar de jorge morales
¿para la version bass-bost se puede realizar en puente?
25/11/2011 #24
si,pero es mejor con el capacitor
el japones le puso uno de 100µf ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
segun el ingeniero y muy astuto japones,tiene una ganancia de 74db
http://www.intio.or.jp/jf10zl/LM386.htm
Tipo de Archivo: gif lm386[1].gif (6,2 KB (Kilobytes), 70 visitas)
25/11/2011 #25
dejo a su consideracion esta informacion sobre el lm386, saludos
Tipo de Archivo: pdf Reducing Hiss in an LM386 Audio Amplifier.pdf (104,8 KB (Kilobytes), 162 visitas)
26/11/2011 #26
eso,entre la pata uno y ocho el capacitor que yo decia(10µf),yo no le coloco el resistor de 1k que figura en el esquema,
26/11/2011 #27
Avatar de pandacba
mike666 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias.
Si leiiste todo el hilo y la hoja de datos no estaria preguntando eso..........
24/09/2016 #28
Llegué muy tarde? haha, me pregunto lo mismo que los demás ya entiendo que BYPASS es un condensador pero, por qué entonces no se le puso Condensador de "x" cantidad y en lugar de eso se le nombra BYPASS?
13/11/2016 #29
Hola, estoy montando este diagrama (imagen 1) pero nose por que no suena se escucha en el parlante un ruido y cuando toco una cuerda se escucha esa variacion pero en ruido nose que puede estar mal?
Tipo de Archivo: png diag.png (12,2 KB (Kilobytes), 27 visitas)
13/11/2016 #30
colcrt dijo: Ver Mensaje
¿ Verificaste la distribución de patas al conectar ?
13/11/2016 #31
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
ese error hahaha ahora si suena aunque mete mucho ruido sabes si hay alguna manera de filtrar esos?
13/11/2016 #32
Si el potenciómetro de volumen se encuentra totalmente cerrado, ¿ El ruido persiste ?
Intenta agregando este filtro Π sobre la línea de alimentación.
Lupa Audio: Pequeña señal
