08/05/2008 #1
amplificador monofónico de 2 watts
Hola! saben quiero fabricar un mini amplificador para guitarra de 2 o 3 watts (portatil para estudiar), me podrian hechar una manito con lo que puedan porfavor? necesito ubicar un preamplificador con control de tono/s, un amplificador amplificador monofónoco de 2 watts o 3, y una distorsión sencilla se lo agradecería de todo corazón,la idea esto es utilizarlo con una batería de 9 volts.. si tienen solo algo también me sirve...saludos y gracias!
08/05/2008 #2
Avatar de Andres Cuenca
Seguro que ya usaste el buscador?
08/05/2008 #3
Li-ion dijo:
Me parece que no
Mira esto
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gel...ar/6/LM386.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...s/mXyzxrtt.pdf
09/05/2008 #4
Gracias Fogoazo Me intereso el LM 386, con respecto al amplificador es demasiado grande y de 18v pero de todas formas gracias, seguiré buscando!
10/05/2008 #5
El voltaje aconsejado para el TDA2002 es de 18 V pero puede funcionar desde 8V
10/05/2008 #6
Avatar de Pablo16
El problema es CÓMO funciona con los 8v...he escuchado algunos para llorar.
Alguien sabe como está hecho esto? http://www.roland.com/PRODUCTS/en/Micro-CUBE/specs.html
Mi primo tiene uno de esos amplificadores y es muy interesante su tamaño combinado con buen sonido.
Nunca lo probe con esa tension, pero si el fabricante la acepta como posibilidad de funcionamiento, calculo que no debe andar demasiado mal (Deberia cumplir con las caracteristicas generales de fidelidad, potencia claro que no)
Lupa Audio: Pequeña señal
