08/11/2006 #1
amplificador con pre y control de tonos
si alguien tiene algun plano de un amplificador con pre y control de tonos (estereo)..porfavor hacermelo saber..gracias
22/02/2007 #2
en www.pablin.com.ar en la parte de electronica en audio.. tienen un par de cosas interesantes..
suerte!
koko
23/02/2007 #3
Avatar de Dano
Usa el TDA1524. tiene balance graves agudos y volumen
Avatar de pablofer
hola lavallen te puedo aconsejar un apmlificador que yo mismo construi con el tda 2009 que justamente lo encontre en el foro y para hacer su preamplificador puedes usar el tda1524 los cuales estan probados te los adjunto para que los armes por si acaso tienes que usar una fuente de 12 v nomas pero al menos de 1 a 2 amperios y bien filtrada.
tranquilamente puedes usar los parlantes grandes de tu equipo de sonido, espero que te sirva el amplificador adios
suludos de P@blito √
Tipo de Archivo: jpg tda2009_100.jpg (32,7 KB (Kilobytes), 534 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda1524_123.rar (81,0 KB (Kilobytes), 527 visitas)
15/09/2010 #5
Avatar de phavlo
Respuesta: amplificador con pre y control de tonos
hola alguno tiene el preamplificador con tonos que se encuentra en la revista saber electronica nº6 ?
gracias
23/11/2010 #6
gracias POR el aporte muy bueno! pero una pregunta!!! para qUe se necesita el lm 7809 es para disminuir la tension?
23/11/2010 #7
Avatar de pipa09
Dj Max dijo: Ver Mensaje
gracias x el aporte muy bueno! pero una pregunta!!! para qe se necesita el lm 7809 es para disminuir la tension?
Donde esta el regulador ese? no lo vi en los circuitos puestos mas arriba?
23/11/2010 #8
es el qUe lleva el tda 1524! para qUe es su funcionamiento ahi¿gracias
23/11/2010 #9
Avatar de pipa09
es el qe lleva el tda 1524! para qe es su funcionamiento ahi¿gracias
Ja ja ja mas ciego que una tapia, no lo habia visto, y si, es para regular el voltaje que alimenta el CI.
29/11/2010 #10
Hola amigo entra a www.construyasuvideorockola.com
ahi vas a encontrar enla se3ccion proyectos de amplificadores con preamplificadores .suerte atte ayc
Lupa Audio: Pequeña señal
