20/01/2012 #1
Avatar de MetroBioCen
Amplificador de salida constante
Hola a todos
Estoy construyendo un generador de señales de audio utilizando LM324. El procediemiento que uso es generar una señal cuadrada, convertirla a triangular y luego pasarla por un filtro pasa-bajo (básicamente una resistencia y un capacitor).
Funciona, pero la amplitud de la señal de salida depende de la frecuencia del oscilador. Con un amplificador a la salida puedo aumentar o disminuir esta señal, pero entonces tengo que variar frecuencia y luego ajustar la salida.
¿Existe algún método de hacer un amplificador cuya señal de salida sea más o menos constante, independientemente (más o menos) de la amplitud de la señal de entrada?
20/01/2012 #2
Mira esto:
Oscilador de puente de wien con control automatico de ganancia
20/01/2012 #3
Gracias Fogonazo.
Con ese circuito tengo un par de problemones.
1.) No tengo un potenciómetro doble, que se requiere para variar la frecuencia del puente de Wien.
2.) No tengo ningún JFET a mi alcance. Sólo bipolares.
No obstante trataré de analizar el circuito a ver si consigo algo que pueda adaptar a lo que tengo.
Muchas gracias de nuevo.
20/01/2012 #4
Con potenciómetro simple y sin FET
21/01/2012 #5
Avatar de hazard_1998
otra que te queda es usar un "waveshaper", mira el esquema interno de un ICL8038 y observá bien como convierten una triangular en un seno.....
21/01/2012 #6
Avatar de juanma
En su momento para un proyecto de la universidad, utilizamos un generador de funciones integrado, el XR2206. Con el filtro fijo vas a tener el problema de la variacion de amplitud de salida siempre, ya que a mayor frecuencia, va a atenuar mas.
Podes generar frecuencias fijas (ej. 100Hz, 1kHz, 10kHz) con sus respectivos filtros fijos. Eso sería una posible solución.
23/01/2012 #7
Gracias por las respuestas.
@Fogonazo
En el diagrama que usted muestra, ¿se pueden sustituir los amplificadores operacionales TL072 por LM324?
@juanma
La idea de los rangos fijos también la he valorado. Si no logro resolver este problema, utilizaré rangos fijos.
23/01/2012 #8
MetroBioCen dijo: Ver Mensaje
..........En el diagrama que usted muestra, ¿se pueden sustituir los amplificadores operacionales TL072 por LM324?...........
Muy posiblemente
10/02/2012 #9
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Tengo entendido que para que cualquier circuito oscile necesita una ganancia determinada en el amplificador. No veo ningún ajuste de ganacia en este circuito. ¿No es necesario ajustar la ganancia?
Gracias de antemano.
13/02/2012 #10
Simulé el circuito en el Electronics Workbech y trabajó excelente, pero en el protoboard no conseguí que funcionara. Supongo que alguna metida de pata a la hora de cablear. Seguiré probando. Creo que este puede ser el circuito que ando buscando.
Lupa Audio: Pequeña señal
