05/06/2008 #1
Amplificar sonido de un tono
Saludos cordiales. Hice un pequeño oscilador con un 555 y le conecté un pequeño parlante (lo saqué de una PC). Sin embargo necesito amplificar el sonido, de modo que suene como un pito.
El parlante lo conecte a la salida del 555 con un transistor (el cual trabaja en corte y saturaciín).
Alguien me puede proponer una solución sencilla para esto?
Muchas gracias
06/06/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
cambiar el transistor o bien darle con mejor voltaje.
la mejor form de armar una bocina o pito, algo que suene bien fuerte, pero que no sea audio de buena fidelidad es la siguiente:
la bocina se coloca directo al voltaje positivo no mayor de 9 o 12 volts, la salida de la bocina al colector de un TIP31C, el emisor del mismo a masa, y en la base la entrada del pitido.
asi me ha funcionado bien. t paso un esquema.
Lupa Audio: Pequeña señal
