20/01/2011 #1
Analizador de espectro de audio
hola queria compartir con ustedes unos archivos que encontre navegando por la web... espero les gusten... en cuanto pueda lo armo... se trata de un analizador de espectro el cual consta de 10 etapas de filtrado y una pantalla de led de 10 x 10....
espero les guste...
21/01/2011 #2
Muy buen aporte.
¿Por casualidad no tendrás por ahí el esquema?
21/01/2011 #3
si si ahi se los adjunto...
Tipo de Archivo: jpg esquematicovisualizacio.jpg (178,1 KB (Kilobytes), 1791 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtrossch.jpg (110,7 KB (Kilobytes), 1499 visitas)
Tipo de Archivo: jpg conmutacion.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 1349 visitas)
21/01/2011 #4
Muchas gracias!!!!
21/01/2011 #5
Avatar de fdesergio
nicolas dijo: Ver Mensaje
espero les guste...
Muy bueno, chauuuuuuuuuu
21/03/2011 #6
ahi van un par de videos espero les guste suerteeeee
30/03/2011 #7
una pregunta qué ic va aqui?
tiene el elipse amarillo
Tipo de Archivo: jpg filtroscomponentesypuentesic.JPG (82,2 KB (Kilobytes), 497 visitas)
30/03/2011 #8
Avatar de Yónixon
Yo también he hecho ese circuito, lo armé con unas modificaciones al circuito original hace como 2 o 3 años, desde entonces lo tengo guardado. Le faltó parte de una columna de leds (amarillos) y poner las tarjetas en un gabinete.
Apareció en el 2002 y el autor es ''kimhuynguyen'', menciono esto para evitar plagios.
nicolas:
He notado en el video una ligera deficiencia de energía en los leds, me explico:
Me referiré a una columna; cuando son pocos los leds encendidos en brillo es igual, a medida que encienden más leds se pueden ver en los leds inferiores (lo que ya estaban encendidos) que se atenúa un poco su brillo.
Analizando tu diagrama veo que esto se debe a que estas usando transistores y resistencias a las salidas de LM3915, los cuales no son necesarios. Las resistencias no son necesarias ya que el LM está preparado para alimentar leds sin necesidad de limitadores de corriente.
Seguro estarás pensado ''si lo hago así como me dice este cuate le estaré exigiendo demasida corriente al pobre LM y se calentará'', para lo que te respondo, en realiadad no es demasiada corriente y el LM si se entibia, moderadamente, nada que lo dañe.
Las resistencias en los emisores de los transistores del CD4017 tampoco son necesarias, ya que se forma un ''cuello de botella'' para la corriente, por eso la variación de intensidad.
Espero que estos tips los tengan en cuenta para quienes se interen en armar este muy llamativo aparatito.
Les dejo tambien unas fotos que tomé de mi proyecto la primera vez que lo puse en funcionamiento.
Tipo de Archivo: jpg DSC00022.JPG (106,9 KB (Kilobytes), 641 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00021.JPG (112,8 KB (Kilobytes), 545 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00041.JPG (72,3 KB (Kilobytes), 467 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00035.JPG (96,8 KB (Kilobytes), 836 visitas)
10/04/2011 #9
Mirad lo que he encontrado por la web, es un analizador de espectro.
http://www.pa-elektronika.hu/index.p...ektek&Itemid=2
Está en húngaro pero con el traductor de google se puede entender...los esquemas y todo creo que están bastante bien como para tener que entender la literatura.
Un saludo
04/07/2011 #10
hola yonixson que resistencia deveria quitar para que la variacion de intencidad no ocurra ya que estoy simunlando en livewire y todo estalla jajajaja alo mejor conecto mal
Avatar de Trick21
gord16 dijo: Ver Mensaje
La misma pregunta que gord16 necesitaría saber que componente es ese, ya que no esta en la lista de materiales y no logro diferenciarlo en los esquemas...
en ese lugar no va ningun integrado sino una base o zocalo para integrado... sirve para interconectar las placas... ahi les mando unas fotos explicativas
Tipo de Archivo: jpg encastre02.jpg (330,1 KB (Kilobytes), 331 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtros02.jpg (84,4 KB (Kilobytes), 311 visitas)
07/09/2011 #13
Avatar de Yónixon
maximoss3500 dijo: Ver Mensaje
Maximoss, disculpa por contestarte a estas alturas, no había visto que había respuestas nuevas.
Te contesto citándome a mí mismo:
Yónixon dijo: Ver Mensaje
Espero haya sido suficiente la respuesta.
no encuentro los "puentes resistivos" con que otro nombre se les conoce o con que otros dispositivos los puedo reemplazar? y tambien el valor de R05 R07 R09 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23, ya que en el esquematico dice que se vea el .txt pero no vienen los valores, de antemano muchas gracias
16/01/2012 #15
CRUSHERVEY dijo: Ver Mensaje
Tiene razón. De que web sacaron este proyecto? a lo mejor allí se encuentre la información...
19/01/2012 #16
Avatar de Mastodonte Man
y se podran aderir mas tiras de leds???
31/01/2012 #17
Arsenic dijo: Ver Mensaje
Hola ,puentes resistivo = red resistencias
02/10/2012 #18
Hola, me gustaría saber de que valor es el CF01 y el CF02 que no puedo encontrar los valores
Agradecería que me respondieran lo antes posible. Desde ya, muchas gracias
02/10/2012 #19
jsavini dijo: Ver Mensaje
CF01 = 100nF
C02 = 22nF
02/10/2012 #20
Una consulta, yo estoy haciendo esta placa pero con leds de 10mm de alto brillo, me conviene sacar las resistencias de los integrados CL4017 y LM3915 que van a los leds?
Los transistores también los tendria que sacar?
Tema Cerrado
Lupa Audio: Pequeña señal
