20/02/2014 #1
Avatar de juanma2468
[Aporte] Amplificador para micrófono electret con salida a parlante
Hola gente, dejo aquí un sencillo pero útil esquema de un pequeño amplificador ideal para hacer un portero electrónico, el cual está adecuado para utilizar un micrófono del tipo electret y con salida directa a parlante de 8 ohms@0.5W. Para utilizarlo con el micrófono electret, solo bastara con polarizarlo con una resistencia de 5K6 a Vcc y conectarlo a la entrada, cabe aclarar que el circuito funciona con fuente simple, facilitando aun más su construcción.
Adjunto el esquema y el archivo de simulación en MultiSim 11, saludos.
21/02/2014 #2
He realizado unas cuantas mejoras del circuito, lo he probado y funciona de maravillas.
El circuito probee 30 mW sin distorsión a 1KHz, lo cual es suficiente para una aplicacion del tipo portero eléctrico, el ancho de banda del sistema es de 200 Hz a 17 Khz, lo cual para este tipo de aplicación esta mas que bien. Los capacitores de 1nF sobre los transistores de salida estan para eliminar cualquier oscilación indeseada. Si se quiere aumentar un poco la potencia de salida bastará con bajar los valores de las resistencias de los transistores de salida a 47 o 33 ohms, pero es quisas probable que calienten un poco los transistores, pueden reemplazarlos por el mpsa42 (NPN) y mpsa92 (PNP). En todos los casos las resistencias son de 1/4W.
Lupa Audio: Pequeña señal
