09/07/2009 #1
Avatar de mariano22
[Aporte] Amplificador para Vúmetro Analógico
Hola!
Aqui les presento un circuito que diseñe para ponerlo en un vúmetro analógico (de aguja)...
Espero que les sirva y comenten sus resultados!
esta muy lindo, justo andaba necesitando uno, las entradas son las que estan cerca del C4 no?
y la salida la del C1? o al revez?
es para algun vumetro en especial?
09/07/2009 #3
Avatar de mariano22
Las entradas son las que estan debajo del capacitor C1 poliester. La izquierda es la positiva y la derecha es masa.
La salida al microamperímetro son las que estan arriba del C4. La izquierda es la positiva y la derecha masa o tierra.
Suerte!
buenisimo!, supuestamente esto lo conecto a la entrada del amplificador, o a la entrada del pre?, y lo ajusto con el potenciometro segun como va el nivel?
gracias!
09/07/2009 #5
Avatar de mariano22
se...
si el microamperimetro es muy sensible metele a la entrada de + una resistencia
poba el valor de esta...
saludos!
19/01/2010 #6
Respuesta: [Aporte] Amplificador para Vúmetro Analógico
esta mal armado.. fijate bien como pusiste el diodo 4, qUE en ningun momento esta conectado en el diagrama con la pata 1 del integrado, y en el pcb si
y abajo tAMbIÉN. la entrada de electricidad negativa tiene todo mesclado. lo unico qUE hay qUE correjirle es la coneccion entre el diodo 4 y el 5, cortandole la pista. y abajo en c2 va en la masa, en paralelo con el zener. y r8 va a estos con la entrada del otro lado.. fijate bien. esta muy bueno tu proyecto, te felicito
25/10/2011 #7
Avatar de mtssound
wenas!
yo necesito un circuito asi, alguien lo armo y funciona? ahora es tl081 necesita fuente simetrica y no pude deducir que hizo en el pcb para alimentarlo con fuente simple, si alguien lo armo y funciona que me avise asi lo armo yo tambie
Lupa Audio: Pequeña señal
