18/04/2010 #21
Respuesta: Distribuidor de audio de 6 vias - Stereo
iamkbra dijo: Ver Mensaje
y +- 9v si no me equivoco no ?
El esquema "dice" funcionar con +-15Vcc, por lo necesitarías un transformador de 12-0-12Vca y unos 300mA de capacidad de corriente, (Podría ser menor aún, pero son difíciles de conseguir más pequeños) pero si ya tienes uno de 9-0-9, también funcionará bien.
18/04/2010 #22
Avatar de iamkbra
perfecto . gracias por tu ayuda fogonazo .
30/04/2010 #23
Hola a todos,
Interesantisimo este montaje.
Tengo una duda a ver si puede alguien despejarmela...
Como puedo alimentar este circuito partiendo de 12 Vdc?
Me explico un poco, estoy pensando aplicarlo a bordo de un barco, para poder sonorizar 4 zonas, dispongo de 12Vdc y también de 24Vdc, no se como aplicar la alimentación para tener +12 y -12... quizá es una pregunta tonta, y simplemente se conecte el negativo dos veces, pero prefiero pecar de tonto a tirar de extintor...
Gracias de antemano.
01/05/2010 #24
Avatar de iamkbra
tengo planeado a una salida del divisor conectarle un pasa graves asi lo podre usar con un amplif y cajas para bajos .
01/05/2010 #25
catch dijo: Ver Mensaje
Hola a todos,
Como puedo alimentar este circuito partiendo de 12 Vdc?.......
Creo que la mejor opción sería armar un convertidor CC-CC para alimentar el distribuidor, una fuente partida "Virtual" en este caso no te dará resultado.
Mira este post, en el se comenta como conseguir lo que necesitas.
Generar -24 Vdc a partir de +24 Vdc
02/05/2010 #26
Muchisimas gracias por tu respuesta Fogonazo.
Si no es abusar, permiteme otra pregunta: este circuito se puede usar directamente a 12Vdc?
Supongo que el zener deberá ser distinto, y la bobina?
Gracias de nuevo, es una gran ayuda para mi.
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1247203965
03/05/2010 #27
Creo que lo tengo solucionado, esto (espero) me servirá:
http://es.rs-online.com/web/search/s...uct&R=510-6119
Gracias de nuevo
03/05/2010 #28
Hola catch, este te sale mucho mas economico.
http://www.futurlec.com/Mini_Power_Dual_12V.shtml
Hola Tupolev, gracias por la info...
Ya lo tengo encargado, pero para otra vez buena página.
Gracias de nuevo, saludos
22/06/2010 #30
Avatar de Pablo16
Hola, me interesa este proyecto, estuve observando el PCB 'por la cara de soldaduras' y creo que es necesario espejear esa imagen para imprimir y hacerlo por el metodo de transferencia con plancha, etc.
Es correcto eso? Solo la duda para no errar.
Saludos y gracias.
22/06/2010 #31
Hola, muy buen proyecto, la verdad que encuentro cada vez mas interesante este foro.
Bueno yo tengo una pregunta:
¿es posible conectar a este distribuidor de audio una potencia de 1200W (RMS)? osea, conectar a la entrada el amplificador y alimentar 12 parlantes a la vez?
Gracias y espero poder armar el PBC....
SAludos
22/06/2010 #32
Hola Dizzy.
Me imagino que lo que quieres hacer es conectar la OUT de tu potencia a la entrada del distribuidor y a cada salida del distribuidor un altavoz; si eso lo que quieres hacer no puedes, ya que este distribuidor es para señales de línea, no para señales de potencia, si lo haces lo vas a fundir.
22/06/2010 #33
Selkir dijo: Ver Mensaje
Hola Dizzy.
1º Muchisimas gracias por tu respuesta
2º si es lo que queria hacer pero bueno la verdad es que tambien pense que este distribuidor no podria soportar tanta potencia.
Las solucion seria hacer un amplificador por cada salida del distribuidor, osea 12 amplificadores mono. La verdad que seria:
1º bastante caro hacer 12 amplificadores
2º se requiere de una fuente de alimentacion enorme (para alimentas 12 amplificadores)
3º tengo miedo de generar 1.5 GigaWatts y viajar en el tiempo
bueno, no quiero irme mucho del tema, espero encontrar la solucion. Gracias, muy bueno el proyecto, lo seguire de cerca.
Saludos....
22/06/2010 #34
dizzy dijo: Ver Mensaje
Saludos....
Si, realmente es para poder conectar a casa salida un ampli estéreo.
Expón en el foro cual es tu idea y/o necesidad y a ver que solución le encontramos entre todos.
14/09/2010 #35
consulta, si lo quiero usar siempre a máxima potencia el distribuidor de audio, ya que voy a enviar las señal a ecualizadores, ¿se puede usar sin los potenciometros brindando el volumen maximo del circuito? o ¿tengo que dejarle los potenciometros al tope de ganancia? desde ya muchas gracias
14/09/2010 #36
juan_inf dijo: Ver Mensaje
Con los potenciometros regulamos la "cantidad" de señal que sacamos de cada salida y así poder regular mejor el nivel a la entrada del siguiente dispositivo, pero si quieres quitarlos si que puedes, en principio no tiene porque a pasar nada.
14/09/2010 #37
gracias selkir por responder entonces lo uso sin los potenciometros. Saludos
14/09/2010 #38
Avatar de Mastodonte Man
Hola, tengo una duda(soy principiante)
Si pongo en la entrada una señal de 20w, voy a tener en cada salida los 20w, o se dividen, o que???
ayudenme, porfavor
14/09/2010 #39
Avatar de Dr. Zoidberg
Está bien que seas principiante, pero por que no leés el primer post:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...71/#post237389
Ahí está claro para que sirve este circuito...
30/09/2010 #40
Avatar de Tavo
Nafterr dijo: Ver Mensaje
Hola!... Comom andas?.. Felicitaciones por el foro que esta muy bueno!.. Tengo una duda..
El tema es asi, tengo 5 parlantes de un home theater y los tengo que conectar a la computadora...
Y tengo una controlodara de audio de las que vienen en los parlantes comunes de PC, pero cuando le conecto los 5 parlantes se escucha desastroso.
Esto serviria?.. Osea, yo saco la señal R-L-GND de la controladora de audio que esta conectada a la la pc y la conecto a la entrada del circuito este. Y despues, conecto cada parlantes individualmente a cada una de las salidas.. Que en este caso me sobraria una..
Esta bien?..
Eso se responde con esto -->
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Leer mensaje #1 dijo:
Por ejemplo: a la salida de una mezcladora, tomamos la señal y podemos manejar 6 etapas de potencia Stereo, a niveles diferentes entre ellas, (se puede ampliar).
Tiene una entrada de alta impedancia y una salida de baja, con la cual podemos atacar cualquier amplificador de potencia.
Se supone que se está hablando de niveles de señales SIN amplificar, tipo LINE, de 1Vpp aproximadamente.
Es ilógico manejar cualquier mínimo de potencia con un operacional y un potenciómetro...
En esa plaqueta (la posteada en el mensaje #1), a simple vista, no hay indicios de que "algo" maneje potencia.
Otra cosa: Tratá de NO hacer doble post, porque estás incumpliendo la norma 2.4 de las políticas del foro.
Una vez acá, y otra vez acá.
Lupa Audio: Pequeña señal
