16/05/2011 #61
Avatar de johncaro12
tengo dos dudas, y aunque ya lo preguntaron y lo respondieron, no me quedo bien claro...
1) Las resistencias para separar las señales: para que sirven? (mas especifico), que pasaria si se pusiera otro valor (mas alto o mas bajo)?
que pasaria si se las quitara(cortocircuitandolas)?
2)Los capacitores de acople: para que sirven? (mas especifico), que pasaria si se pusiera otro valor (mas alto o mas bajo)?
que pasaria si se las quitara(circuito abierto)?
gracias de antemano por su paciencia
20/05/2011 #62
el equipo que estoy armando lo estoy asiendo de esta manera
|Preamplificador con EQ para micrófono y línea mezclada|==|EQ10Band|==|distribuidor de 6vías|==|6amplificadores|==|protector de parlantes|==|ventilador controlado por audio
la idea es que tenga buena señal min distorsion ustedes que opinan
30/07/2011 #63
Dear sir Tupoleb, this is my first letter in this forum.nice circuit. I have tried out this circuit.Request how can we attach pretonos with in each channel of this circuit
30/07/2011 #64
vedmitraa dijo: Ver Mensaje
Look at this
[Aporte] Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
And this
[Aporte] Mezclador modular
Please write in Spanish
03/08/2011 #65
Thank you sir Flash .I am very Sorry but I don't know Spanish. As for my question I need a Distributer With Frequency control to drive different amplifiers to drive different speakers. already am using Studiomaster Triology 24 in plus 4 monitor out and main stereo out plus 6 nos. of equalizers to Drive (1) subwoofers w bass bin with 18' speakers. (2)Tapered bass box with 18' speakers. (3) Bass box with 15" speakers (4) Lower mid with 12" boxes. (5) Upper mid with 10" boxes and (6)Sand filled 10 mouth turret horn with selenium 100 watts compressor units for H.F. I Tried different Active crossovers but they could not give desired effect in field fore mass gatherings. any how I will use [Contribution] Distributor 6 way audio - Stereo +[Contribution] triple tone preamp, mic and line mixing. with modifications of 8 channel distributer as I want to add 2 more frequencies in h.f. with piezo horns for upper h.f. and phenolic dome drivers+ aluminium sheet turrets for voice.Thanks once again.and sorry for writing in English only. I will post pictures as soon as I complete the project . Ved Mitra Sharma.
02/02/2012 #66
Pregunta
si yo quiero hacer solamente esta parte del circuito. Lo puedo hacer sin importar lo demas? Es para un equipo que reacondicione y quiero que 2 parlantes suenen mas que los otros 2 sin sobrecargar el equipo. Si alguien tiene alguna otra idea con gusto la escucho
Tipo de Archivo: bmp Dibujo.bmp (73,3 KB (Kilobytes), 93 visitas)
02/02/2012 #67
dimasd dijo: Ver Mensaje
No hay ningún problema en usar solo que esa parte.
01/07/2012 #68
Avatar de iamkbra
ademas de etapas de sonido, podria usar el distribuidor para alimentar auriculares? Muchas gracias
01/07/2012 #69
iamkbra dijo: Ver Mensaje
Nop, La impedancia de salida no es suficientemente baja como para accionar unos auriculares.
01/07/2012 #70
Avatar de iamkbra
habria algun projecto parecido a este pero con la finalidad de conectar auriculares y etapas ?
o se le podria hacer una modificacion a este circuito para que funcione como necesito?
01/07/2012 #71
Y ¿ Como que cosa es lo que necesitas ?
En el Foro hay varios amplificadores para auriculares.
01/07/2012 #72
Avatar de iamkbra
seria un distribuidor de señales pero para auriculares . para poder conectar 2 o mas auriculares a una misma señal pero con control de volumen en cada uno . algo como esto
http://www.long-mcquade.com/files/516/lg_HA400.jpg
01/07/2012 #73
Avatar de Mastodonte Man
Pues yo digo que este si te funcionaria pero en cada salida del distribuidor deberias poner un amplificador para auriculares como el TDA2822 o algun otro del foro.
Los controles de volumen para cada auricular son los potenciometros del distribuidor.
SALUDOS!!!
01/07/2012 #74
Avatar de iamkbra
cuan baja es la impedancia con la que trabaja este cicuito en sus salidas ?
02/07/2012 #75
El circuito en el que deberia importar la impedancia es en los amplificadores de auriculares. El distribuidor solo distribuiria el audio a los 6 amplificadores de auriculares y estos deberian tener una impedancia alta, no baja, masomenos unos 32ohms para los audifonos. Busca en el foro "Amplificador para audifonos" y veras que hay varias opciones.
SALUDOS!!!
02/07/2012 #76
alguno armo la lista de materiales de este proyecto ?
28/08/2012 #77
Hola gente bella , una consulta, empezando de la base, nose mucho electronica pero me estoy dando mania para iniciar, quiero hacer el distribuidor de señal de tupolev pero que sea solamente de 3 vias, lo que hice fue copiar la implementación de la primera y segunda salida salida y por ultima copiar la ultima y asi tener 3 salidas estereo y descartar las otras 3 del medio ya que no las necesito. Si alguien seria tan amable de ver si lo hice correctamente y funcionaria le agradecería mucho. Les adjunto para que lo vean y se fijen, desde ya muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg Distribuidor de audio 3 vias (Grande).jpg (92,5 KB (Kilobytes), 125 visitas)
14/11/2012 #78
por favor me podrían decir que capacitores usa en la etapa de salida y entrada los de 1uf solo por la imagen me parece que fuera de tantalio o que se podria usar allí
14/11/2012 #79
Avatar de tatajara
elgrovert dijo: Ver Mensaje
podria usar de poliester, tambien podria ser ceramicos, si no consigues los de tantalio que va a ser medio imposible
14/11/2012 #80
Avatar de Pablo LB
Hola, en Perú puedes pedir condensadores Bipolares (BP) o No polarizados (NP), esos que tienen el mismo aspecto físico de los condensadores electrolíticos comunes, pero no tienen la franja que indica el "lado negativo".
Lupa Audio: Pequeña señal
