14/11/2012 #81
Muchas gracias por responderme -- otra duda tengo las de tantalio 1uf es polarizado la patilla mas larga es positiva (+) .. esas me sirven para este proyecto o tambien las hay sin polarizar en todo caso si uso las que ya tengo las polarizada el lado posito hacia donde va , al la salida directa del CI '? gracias por sus respuestas
14/11/2012 #82
Avatar de Pablo LB
elgrovert dijo: Ver Mensaje
Según he leido, los condensadores de tantalio no son los mejores para utilizar en aplicaciones de audio, se recomienda utilizar condensadores bipolares o no polarizados de mylar o aluminio que es lo que se consigue en Perú. Hasta donde sé, éste tipo de condensadores no se fabrican de tantalio.
24/06/2014 #83
que tal buenas tardes, tengo una duda...
¿que tanta pérdida de potencia o ruido se tiene entre mas salidas añada? y no afectaria en nada que meta una etapa eaualizadora de 5 bandas antes del distribuidor?
25/06/2014 #84
radamon dijo: Ver Mensaje
El distribuido prácticamente no agrega ni quita nada a la señal original, así que no existe inconveniente en intercalarlo.
14/09/2014 #85
Buenas Tarde!!! Estoy pensando llevar a cabo el proyecto, pero tengo una duda....las mezcladoras, mixer o consolas por lo general usan fichas XLR balanceadas, una para cada canal, y lo mismo sucede con los amplificadores ya que tienen entrada XLR..... como hago para usarlo con el distribuidor? Y en tal caso si conecto el mixer/consola con el distribuidor y despues al amplificador, tendria solamente para alimentar 3 potencias.....tambien en su caso seria usar un solo canal del mixer/consola y alimentar 6 potencias?
14/09/2014 #86
DAG92 dijo: Ver Mensaje
El distribuidor que hay propuesto en el primer post es de 6 canales, es decir, 6 salidas; con lo cual inyectas una señal y salen 6 señales iguales.
En cuando a señales balanceadas: El distribuidor propuesto trabaja con señales desbalanceadas, por lo tanto, para usarlo con señales balanceadas, creo que lo mejor sería usar 4 distribuidores: dos para un canal y dos más para el otro canal, ya que tienes dos señales positivas y dos negativas. Pero creo que otra solución sería desbalancear la señal, pasarla por el distribuidor y luego volverla a balancear. Habría que mirar los costos de las dos opciones.
15/09/2014 #87
Avatar de palomo
Selkir dijo: Ver Mensaje
Creo que aquí le estas herrando pero FEO, lo mejor seria que un poco este tema, para convertir una señal balanceada a desbalanceada se requiere de un circuito de fácil fabricación, aquí tienes los 2 que te pueden servir ahora otro modo de usar una señal balanceada cuando no tienes un circuito que maneje esta señal puedes unir el negativo (-) con tierra a la entrada con esto es suficiente, si en tus amplificadores ocupas entrada balanceada tendrás que hacer lo mismo unes la salida negativa con la masa, solo que tendrás que tomar en cuenta que tus amplificadores no estén a mas de 3mts de distancia del distribuidor de lo contrario captaras bonitas señales de interferencia o en su caso implementar el circuito que te recomendé.
Es posible conectar este distribuidor en cascada? Me explico mejor: a la salida de de una de las vías conectar otro distribuidor y así sucesivamente hasta llegar a 10 en cascada.
Es que necesito llevar el audio de una PC a 50 ambientes, cada ambiente con su propio amplificador y parlantes. Entonces quiero dividir los ambientes en 10 zonas así pongo un distribuidor de 6 vías en cada zona cubriendo 5 ambientes y una vía para conectar el siguiente distribuidor.
Es posible hacer esto sin perdidas, atenuación o algún otro inconveniente que resulte en un mala calidad de audio?
18/01/2016 #89
No en cascada, lo conectas en paralelo y consigues 12 salidas.
Armas 2 placas exactamente iguales, haces puente InL con InL, InR con InR y GND con GND y obtienes tus 12 salidas.
La fuente de alimentación es común a ambas placas.
18/01/2016 #90
Gracias!! y cómo podría hacer para obtener más salidas? Como para llegar a las 50 que necesito.
19/01/2016 #91
fjireh dijo: Ver Mensaje
Necesitas 9 placas iguales (9 * 6 = 54)
Investiga el tema: Línea de transmisión de audio 100V y/o 70V
06/05/2016 #92
Avatar de zix128
Mi consulta es. se puede usar este mismo circuito como distribuidor para auriculares?, es decir puedo conectar los auriculares directamente y obtener un buen nivel de audio?
07/05/2016 #93
zix128 dijo: Ver Mensaje
Nop.
Debes agregar a cada salida un amplificador para auriculares.
08/05/2016 #94
Avatar de zix128
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Nop.
Gracias, Fogonazo. Algun circuito para sugerido utilizarlo este fin?
08/05/2016 #95
Amplificador HiFi para auriculares + PCB
Amplificador para auriculares
Amplificador de Auriculares
Amplificador híbrido Clase "A" para auriculares.
Lupa Audio: Pequeña señal
