| Temas similares
| 17/03/2010 | #42 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto
Hola a todos. Tengo un par de comentarios sobre este ecualizador. Cabe decir, que todavía no lo he montado, así que mis comentarios están basados sobre simulaciones. 1 - La señal de salida para la mayoría de las frecuencias de entrada me sale desfasada 180º, esto es, invertida. 2 - Para señales de entrada de 32, 64 y 125 hz, la señal sale también desfasada, pero no tanto. 3 - Con los potenciometros lineales a 10K (es decir, en medio) la señal ni se amplifica ni se atenúa, para la mayoría de las frecuencias. 4 - De nuevo, para las frecuencias de 32, 64 y 125Hz, las señales estan algo atenuadas. (hasta casi la mitad para el caso de los 32 Hz). Todo esto se arregla, eliminando el primer amplificador operacional y sus elementos, la dos resistencias de 15K, los dos condensadores del principio de 820n y el de 330p. Sin estos elementos, todas las señales salen en fase con la señal de entrada y sin atenuarse ni amplificarse si todos los potenciometros están al 50% (10k y 10k). Parece ser que este primer operacional implementa un filtro para el espectro audible, pero creo que da mas problemas de los que soluciona, sobretodo a frecuencias bajas... Que opinais? Alguien ha tenido la misma sensación que yo con ese operacional? Y luego una pregunta. No seria mejor montar los potenciometros logaritmicos? |
| 17/03/2010 | #43 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto Todo esto se arregla, eliminando el primer amplificador operacional y sus elementos, la dos resistencias de 15K, los dos condensadores del principio de 820n y el de 330p. Sin estos elementos, todas las señales salen en fase con la señal de entrada y sin atenuarse ni amplificarse si todos los potenciometros están al 50% (10k y 10k). |
| 18/03/2010 | #44 |
De todas formas, si la señal proviene de un previo como este: Mezclador (Mixer) de 4 entradas ya logramos esa baja impedancia con la que tenemos que atacar a los potenciometros, no? Aun así, acabo de simular con valores de 2.2u y 100p y se obtienen resultados bastante buenos (gracias por los valores ) pero eliminando el "tercer" condensador. (ese de 820n conectado a la salida del primer A.O). Este condensador, mete una atenuación y lo que es peor: un desfase a la señal de casi 120º a frecuencias bajas. Habría que subirlo también bastante: por encima de los 4.7u para que la atenuación y el desfase no sea tan grave. De todas formas, es este condensador tan importante? Cual es su función exacta?Por ultimo ya, la pregunta que he hecho antes y se ha quedado en el tintero: No seria mejor utilizar potenciometros logarítmicos? |
| 18/03/2010 | #45 |
| Moderador general | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto De todas formas, si la señal proviene de un previo como este: Mezclador (Mixer) de 4 entradas ya logramos esa baja impedancia con la que tenemos que atacar a los potenciometros, no? ...... Si fueran potenciómetros logarítmicos tendrías una curva atenuación/posición del eje distinta hacia cada lado del punto 0db del potenciómetro y este punto no estaría en el centro del recorrido del potenciómetro |
| 18/03/2010 | #46 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto De todas formas, si la señal proviene de un previo como este: Mezclador (Mixer) de 4 entradas ya logramos esa baja impedancia con la que tenemos que atacar a los potenciometros, no? Aun así, acabo de simular con valores de 2.2u y 100p y se obtienen resultados bastante buenos (gracias por los valores PD: La etapa de salida TAMPOCO me convence mucho...nada en realidad. No ganarías nada usando potes logarítmicos y harías que la escala de ajuste de atenuación/ganancia de cada frecuencia fuera alineal. Dejalos lineales nomás... |
| 18/03/2010 | #47 |
La verdad es que cuando vi el este ecualizador me sorprendio un poco su configuracion. Hace 3 años (en 2º de carrera) tuve que motnar uno para un proyecto en la universidad (montabamos un equipo de musica y yo me encargue del control de tonos) y lo hice de una manera mas sencilla. Tenia 6 filtros: 4 pasa banda, un basa bajos yun pasa altos. Los 6 deberian haber sido pasa altos, pero aun asi funcionaba bastante bien. Cada frecuancia estaba totalmente separada del resto, no como en este, que las frecuencias de las distintas bandas se solapan un poco. Este es el esquema que montamos: ![]() De todas formas ya tengo hechos mis propios PLCs para este ecualizador y tras algunos ajustes es el que voy a utilizar. Ademas dos, uno para cada canal... ----------------------------------------------------------------------------- Gracias también por lo de los potenciometros, no lo había pensado de esa manera. En cambio, para los ajustes del volumen digamos "general" si que recomendaríais potenciometros logarítmicos, no? Un saludo |
| 18/03/2010 | #48 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto Leé este artículo para que veas de que se trata: http://sound.westhost.com/project01.htm Saludos! |
| 21/05/2010 | #49 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto Hola, quiero meter este ecualizador en un proyecto q tengo para final de ciclo. pero...¿por qué no convence mucho la etapa de salida? es mala acaso? o en todo caso pregunto: ¿Como se podría mejorar?, para q me quede bien lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es un mixer de 6 canales con ecualizacion de 5 bandas x canal con un control de volumen inicial para cada canal (preamp) y un master volume. espero con ansias su ayuda salu2 |
| 18/06/2010 | #50 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto La forma correcta es esta Desde ya muchas Gracias !!! |
| 20/06/2010 | #54 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto Gracias Electronec , pero si lo coloco de esa manera voy a mandar la señal amplificada al ecualizador , me parece , yo habia pensado este esquema. Preamplificador----Ecualizador.......Crossover........Etapas Amplificadoras.....Parlantes. Si no me equivoco asi deberia de funcionar. Muchas Gracias por preocuparte. |
| 20/06/2010 | #55 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto pabloka dijo:
Preamplificador----Ecualizador.......Crossover........Etapas Amplificadoras.....Parlantes. El equalizador es por sí miomo, un divisor de 10 vias. Si quieres poner un Crossover, has de colocarlo en la salida del amplificador, para que enrrute cada frecuencia a su parlante correspondíente, en este caso de tres: Graves, Agudos y Médios. Saludos. |
| 20/06/2010 | #56 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto El habla de crossover y etapas amplificadoras, por lo que parece que quiere usar crossovers activos y varios amplificadores, y en ese caso lo que plantea es totalmente correcto. |
| 20/06/2010 | #57 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto |
| 02/07/2010 | #58 |
Hola pues bueno fijate que he estoy analizando ahorita tus circuitos este y el de 20 bandas pues dejame decirte que esta muy impreciso en cada frecuencia o bien te pasas mucho o te falta para llegar al control en cada banda en que enfocas la atenuacion pues en la banda de 32 hertz en realidad estas dando 37.5 hertz como que es mucho no crees??? En la banda de 16 khz estas dando realmente 14.1 khz como que te falta mucho, y es en todas no nada mas en estas, ahora es un requisito fundamental conseguir exacto 1 khz en la sexta banda ya que ahi muchas pruebas en donde calibramos a 1khz y tu circuito da 961.59 como que no es fiable esto y pues bueno quien deberas se puede decir ayudo a tu circuito fue el amigo nuk es recomendable a montar el circuito que el propuso ya que es un poco mas cercano a las frecuencias deseadas, bueno pues para principiantes es muy bueno, ademas no notaran la diferencia entre banda y banda, ademas como se trabajan octavas pues no ahi tanto problema, nuk checa dices que no te da nada en las primeras bandas debe de, el circuito esta bien realizado, y no debe de dar problemas.
| 18/07/2010 | #60 |
| | Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto siii te conviene ya que aumentaras la ganacia de tu equipo aqui muchos circuitos de preamplis y estan buenos
