18/07/2010 #61
Respuesta: Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto
El pre geminis es muy bueno, de igual manera el preamplificador con entrada de microfono, linea y eq
05/08/2010 #62
hola que tal tengo una duda si deseo este equaliazor en version estereo como haria para dos canales no entiendo me podrian esplicar gracias por su colaboracion
05/08/2010 #63
Avatar de Electronec
marco antonio dijo: Ver Mensaje
Tienes que realizar uno por canal, osea, dos circuitos.
Ten presente que el Stereo no es otra cosa que dos señales totalmente independientes una de otra, por lo tanto se tienen que procesar de forma individual.
Lo que tienes que hacer es poner potenciómetros Stereos, de esta forma ecualizas los dos canales a la vez.
aya gracias mira osea que el impreso de donde va los potenciometro lineales debe ser cambiados por uno estereo pero con dos placas de componentes eso quiere decir gracias nuevamente
06/08/2010 #65
Efectívamente.
Avatar de navaness
oye tupolev muy buenos tus circuitos,
estan muy bonitos, solo una pregunta,
como diseñas los impresos??
08/09/2010 #67
Avatar de darko
muy bueno el ecualizador, gracias por compratirlo^^ yo aún no e montado nada para utilizarlo yo en mi casa, solo las prácticas de clase y no acemos nada de esto, la verdad, muy bueno^^
11/09/2010 #68
Tengo una pregunta un poco "tonta": ¿podría utilizar este Eq como Eq para un abjo eléctrico? Es decir, usarlo como si fuese un pedal (Bajo --> Eq 10 cortes --> Ampli) ¿ Creéis que tendría un buen sonido con el bajo?
11/09/2010 #69
Selkir dijo: Ver Mensaje
Si puedes, no sería muy "Tradicional", pero electrónicamente hablando nada te lo impide.
No sería muy tradicional e incluso un desperdicio ya que es un control de rango completo y tu bajo NO llega a todo ese rango.
12/09/2010 #70
Gracias Fogonazo, era más o menos lo que me imaginaba. Pero Bueno es saber que como solución así improvisada sirve jeje
03/11/2010 #71
tupolev dijo: Ver Mensaje
Hola amigos, hace ya tiempo hice este ecualizador y me parecio buena idea compartirlo con todos los del foro.
Son dos placas por canal y se montan a escuadra y se suelda en las pistas gruesas donde coinciden.
Y como no, unas fotos del ecualizador.
Hay muchos compañeros del foro que me pidén las medidas y el modo de impresión, para este circuito, pués aqui lo posteo en formato PDF, listo para impresión y en las medidas correctas.
Veni te pregunto por favor como alimento este ecualizador lo estoy realizando para un proyecto de electro 2 por fa ayudame ....
grax!
04/11/2010 #72
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Bueno, he mirado un poco por internet y si, se que tienes razón, pero según está tabla http://www.hispasonic.com/revista/22 el bajo tiene una fundamental que va desde los 41 hasta los 300Hz (el Eq empieza a los 31Hz) y los armónicos van de 1 a 7KHz (el Eq termina a los 8KHz).
Por esos datos me parece que no sería tanto desperdicio a pesar de ser un Eq de rango completo; aunque pensándolo mejor, tal vez, le sacaría más provecho usándolo como Eq de guitarra, ya que esta tiene una fundamental de 82 a 1319Hz y armónicos de 1 a 3'5KHz por amplificador y hasta 15KHz directa.
15/11/2010 #73
duda sobre los filtros
hola!
estoy construyendo este ecualizador pero necessito saber un par de cosas que las tengo en mente y nO se entender.....
sobre los filtros,qUE imagino qUE son passa banda, no enCuentro ningun esquema general que tenga el mismo connexionado con los que aparecen en este circuito... son passa banda seguro no?
15/11/2010 #74
crispeta dijo: Ver Mensaje
hola!
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Busca información sobre "Gyrator" (Giradores)
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect66.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrator
24/11/2010 #75
Ayudame Como debo ser la señal....del ecualizador a la salida... no entiendo la verdad mucho
acerca del tema pero lo estoy haciendo como proyecto de universidad elector 2 gracias...
24/11/2010 #76
krolinaek dijo: Ver Mensaje
grax!
¿ Y por que no realizas un proyecto sobre el cual si entiendas ?
Suponiendo que lo armes, te funcione y lo presentes, que pasará cuando alguien te consulta sobre ¿ Como funciona ?
08/01/2011 #77
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Eien
Te envio un programa que hice para calcular filtros pasabandas. .......
Como ya lo has utilizado no te será difícil, pero podrías explicarnos un poquito los datos que hay que introducir en el programa.
Algunos los entiendo, pero para hacerlo funcionar correctamente y no meter la pata..
Se agradece
20/03/2011 #78
hola a todos del foro . soy nuevo en el foro me parece bueno el esquematico lo construire, hasta la proxima ok.
21/03/2011 #79
equalizador estereo
hola que tal queria saber si podia remplazar los potenciometro de 20 k por de 100k poque pienso si la señal se satura o se distorciona cuando subo el volumen es nesesario cambiar ese potenciometro quiero instalarlo depues de un previo estereo eq linea volumen
23/03/2011 #80
hola a todos quisiera saber como se calcula los dbs de un equalizador grafico ,porque si cambias el potenciometro de una de las bandas influye en algo o no? GRACIAS .
Lupa Audio: Pequeña señal
