05/02/2009 #1
[Aporte] Ecualizador Grafico de 20 cortes, Compacto - Stereo ó Mono
Hola, este es el hermano mayor de (Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto) que diseñe hace tiempo, pero que no lo lleve a la practica, creo que será de interes para muchos, incluso un reto.
Como se ve en los ficheros adjuntos, hay un PCB que sirve para Mono - Stereo (para versión mono utilizaremos, una placa de filtros y otra de Potenciometros) y (para versión stereo dos placas de filtros y una de Potenciometros). Soldadas a escuadra, como en el dibujo adjunto (Mono - Stereo).
Hay que tener en cuenta la disposición de los pines de los potenciometros que uséis ó modificar el PCB para esto, debido a la cantidad de modelos diferentes que hay en el mercado.
Avatar de santiago
excelente aporte tupolev, te felicito, cuando tenga algo de dinero ,e largo a armarla
Gran aporte.. Una vez mas, felicitaciones y gracias...
06/02/2009 #4
Avatar de nuk
santixman dijo:
opino lo mismo excelente
20/02/2009 #5
Excelente, ya casi tengo armado el anterior, veo que este solo utiliza más fltros, el diseño es el mismo, dos preguntas, ¿por que cambiaste los tl084 del diseño anterior por los tl072 o ne5532?, ¿Este tipo de configuración de filtrado como se llama y donde puedo conseguir los cálculos?
15/12/2009 #6
Respuesta: Ecualizador Grafico de 20 cortes, Compacto - Stereo ó Mono
En verdad, no veo con familiaridad el tipo de filtrado que tu utilizas en cada ecualizador que armas; me gustaria saber como se llama o en donde se puede conseguir info.. y el ecualizador muy bueno
15/12/2009 #7
fabian9013 dijo: Ver Mensaje
Son "Giradores"
07/07/2010 #8
Avatar de djxander
muy bueno con mas tiempo lo llevare a lo material
03/11/2010 #9
Avatar de arias887
Wooooo...
Simplemente super Kool....
De hecho guarde la imagen "Mega EQU (20 bandas)"...
En cuanto tenga dinero, intentare sacar el PCB para hacer con LM741 para simplicidad del PCB, y sise daña alguna banda, no es sino cambiar un solo 741 ya que son faciles de consegir y som buenos componentes...
O no???...
En fin Mil garcias...
09/11/2010 #10
Avatar de arias887
MegaEQU 20 bandas por canal (XD)...
Hola a todos...
Este es el mismo equ de 20 bandas hecho con LM741, como lo habia dicho antes...
Esta en Proteus 7.5 SP3 para que lo vean y lo puedan simular, tiene que ser esa version o una superior...
El cxto 1xx pertenece al canal R y el cxto 2xx pertenece al canal L, las entradas estan a 100mVpp/20kHz y 100mVpp/16kHz respectivamente...
Despues lo subo con LM358...
Espero les sea de utilidad...
Tipo de Archivo: rar MegaEQU 20 bandas LM741.rar (31,8 KB (Kilobytes), 849 visitas)
24/05/2011 #11
Avatar de hanton
hola saludos a todos
bueno despues de unos regaños de fogonazo y arias espero ser bien resivida mi pregunta
ando en busca de conseguir este integrado circuito filtro pasa bandas no se como quieran llamarlo
es que tengo uno similar de 7 bandas por canal pero sin su data y me en contre con este otro en las
paguina www.alldatasheet.com se puede ver su data el circuito es un GS4 de la compañia RFsolutions.ltd
es que quiero aprovechar sus 10 filtros para un analizador de espectro y ecualizador de 10 bandas
bueno saludos y que tengan un buen pasar
se agradece cualquier informacion de donde conseguir este aparatito y importarlo
se me olvidaba a este integrado solo ay que agregarle una cuantas resistencias un par de condensadores los 10 potenciometros una fuente y un operacional solo 1 lo que hace un ecualizador sumamente reducido
31/05/2011 #12
Buenas, primero los felicito por el empeño que le ponen a todo lo que emprenden, les hago una consulta... para este EQ... seria mejor utilizar el NE5532, LM741 o el LM358...? Se que el NE5532 es muy bueno, pero a lo mejor ahi otros pre mejores...
Gracias!
23/06/2011 #13
Muy buen diseño! Sería interesante el aplicarle un pequeño amplificador de ganancia variable. Seguiré atento
26/07/2011 #14
Avatar de djrichineon
En este equalizador el mejor integrado es el ne5532 todos sabemos que el ne5532 se utiliza mucho
En aplicaciones de alta fidelidad, yo he abierto montones de equipos que lo tienen, o
Utilizan un sustituto pero es todo lo mismo en la pastilla, saludos al foro.
01/08/2011 #15
Avatar de kike96
hola amigos del foro ¿alguien tiene las medidas de este excelente eq?se los agradesco y me las pasen porfavor gracias
No es tan complicado lo de las medidas, quizás tupolev las tiene, yo todavía no lo he hecho
Porque no tengo tiempo, pero creo que no es tan difícil y que te convendría hacerlo en 2 partes
Y conectarlas entre si para que sea un diseño mas chico y puedas encajarlo en alguna caja estándar..
Saludos kike96..
20/09/2011 #17
muy buen aporte pero los potenciometros de que tipo son?? para poder ir a comprarlos gracias
20/09/2011 #18
facu66 dijo: Ver Mensaje
No miraste los dibujos del primer comentario ¿ NO ?
20/09/2011 #19
si me di cuenta dsps disculpa :(
09/10/2011 #20
Buenas, soy nuevo en el foro, sepan disculpar mi ignorancia, hay algun inconveniente en reemplazar los operacionales por TL084 o alguno similar, ¿para reducir un poco el espacio?
Lupa Audio: Pequeña señal
