27/10/2014 #1
[Aporte] Filtro pasabajos con volumen y fuente regulada
Hola a todos, en esta ocasión les comparto este filtro pasabajos de fuente simple que diseñé con el ya conocido TL071, ustedes pueden controlar el grado de graves cambiando los dos filtros 224 (deben ser de poliéster) según como se muestra a continuación:
330nf = 482,29 Hz ~500hz
620nf = 256,7 Hz ~ 250hz
820nf = 194,09 Hz ~200hz
910nf = 174,9 Hz ~180hz
1uf = 159,15 Hz ~160hz
1,3uf = 122,43 Hz ~120hz
1,6uf = 99,47 Hz ~100hz
A mí en lo personal me gusta como suena entre los 334 y 474 nf pero bueno es a gusto de lo que deseén escuchar en graves, si no desean usar regulador de voltaje y usar la pura Vcc rectificada se deberá suprimir tanto el regulador como el filtro de 1 uf y conectar el positivo donde debería estar soldada la pata 1 y el negativo donde iría el negativo o sea la pata 2 (como si viéramos de espaldas el regulador), le pueden conectar también ya sin regulador una bateria de no break de 12 V o varias que den 12 V pero de preferencia de buen amperaje para que dure mucho tiempo la carga.
28/10/2014 #2
¿ Podrias subir el diagrama electrónico así queda completo ?
28/10/2014 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Claro con gusto solo necesito editarlo porque me basé en uno pero le añadí potenciómetro y regulador, mientras les mando una foto de un sistema de 2.1 con este filtro.
Tipo de Archivo: jpg HPIM32631.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 70 visitas)
28/10/2014 #4
Un consejo que les doy si quieren sacar una señal mono de una estereo.
Se hace conectando dos resistecias de 1k a cada canal positivo de la salida del mp3 que usen o cualquier otro reproductor, las patas que quedan al aire de ambas resistencias las unen y listo allí iría el positivo del pasabajos, yo les recomiendo así porque probé de mayor resistencia pero le resta mucha señal y se oyen muy poco los bajos.
08/11/2014 #5
Diagrama del filtro pasabajos
Hola este es el esquema del filtro, ya no lo retoqué como lo había prometido porque he andado ocupado
Tipo de Archivo: pdf esquema single supply.pdf (54,8 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
