08/02/2008 #1
[Aporte] Mezclador Compacto de 6 canales
Hola a todos los foreros, para el que quiera montarse un mezclador de audio sin la necesidad de cablear nada de nada, aqui posteo un circuito de los llamados "lindos".
Tiene 4 entradas de linea stereo, 2 entradas de micro, pre-escucha en todos los canales incluida la salida, volumen de escucha y como se ve en la foto, va todo directo a la placa (sin cableado).
Es el hermano mayo de "Mezclador (Mixer) de 4 entradas".
Avatar de Dano
Muy buen diseño de PCB además de ser prolija y ordenada.
Buen aporte.
Avatar de jorge ferreira de araujo
tupolev, gracias con el PCB y componentes ya se puede empezar a trabajar...
tupolev, una duda mas, los integrados son todos TDA2822M, o los que les falta el codigo son otros ? gracias nuevamente por las molestias, y gracias por el material
04/03/2008 #4
sin apuro , porsupuesto aparte de la duda de los integrados de este buen circuito, podrias decirme si este se alimenta con 1,8 a 15 volt como lo indica el datashet del integrado, o la alimentacion esta acotada por otro elemento pasivo del circuito que yo talvez no identifico por mi poca experincia, gracias, y ojala puedas seguir aportando este tipo de circuitoa en este foro.
discupas pero tampoco puedoencontrar el lugar de alimentacion, solo asumo que en la figura donde se ven los conectores el ultimo a la derecha es por donde debo conectar la alimentacion, es correcto?
05/03/2008 #5
Avatar de Pablo16
jorge ferreira de araujo dijo:
Es correcto. , me parece que todos los integrados son el mismo, pero veamos que nos dice tupolev.
Cierto, el último a la derecha es por donde debo conectar la alimentacion, es correcto y su valor es 12 vdc. el centro del conector es el POSITIVO.
Los 2 circuitos integrados que están sin marcar (disculpas) son TLO72, el otro es lo que pone.
Pablo16, estoy en Montemorelos - Nuevo León - Mexico.
Llegué esta mañana, en el vuelo desde Madrid por motivos laborales y estoy escribiendo desde el hotel.
Un saludo muy grande desde Mexico
05/03/2008 #8
tupolev: muchas gracias por tu rapida respuesta, con estos ultimos datos queda completo este proyecto y manos a la obra, saludo a Mexico desde Uruguay, y gracias por tus apoprtes y por subir muy buena información.
05/03/2008 #9
Avatar de Pablo16
Que bueno tupolev, Nuevo Leon es un buen lugar aunque hay mucho calor! Espero que tengas una muy buena estancia en el país.
Algún día conoceré tierras europeas...
Gracias por los datos que faltaban en el circuito, de momento no me urge armarlo pero estoy seguro de que en unas semanas estaré trabajando en la mezcladora. Excelentes los aportes que haces al foro!
Saludos desde la capital.
17/04/2008 #10
Unas preguntitas:
que son esas resistencias que dicen "0 ohm" ? no seria un puente eso?
El PCB que postearon, esta listo para imprimir? o es solo como "queda" ?
y porque en la foto del armado, no estan los capacitores que dicen "1 uf" (creo que son capacitores, no se si hay otra cosa que se mida en faradios)
La ficha de alimentacion es la de arriba a la derecha, correcto?
Que seria la ficha del medio, a la derecha? (la que parece un jack para plug) que esta vertical?
Y lla 5ta entrada? las negras que son mas grande, que es eso? son entradas mono?.
Disculpen es que tengo poca experiencia en el campo. muchas gracias.
19/04/2008 #11
Hola DarK_TaO
Las resistencias O ohm, son puentes, queda mas lindo usando estas a un trazo de terminal.
Las medidas del PCB son 227 x 118 mm.
No estaban los condensadores de 1 uF, porque me quedé sin ninguno en ese momento.
La alimentación arriba a la derecha, el centro al positivo.
De izquierda a derecha son: Linea 1, Linea 2, Linea 3, Linea 4, Micro 1, Micro 2, Salida y alimentación.
Espero haber despejado tus dudas.
Avatar de LEON ARG
mixer
Hola, se pueden agregar entradas? gracias
04/05/2008 #13
Re: mixer
LEON ARG dijo:
Puedes poner otra placa (Sin todos los componenntes) y consigues 12 canales
05/05/2008 #14
Fogonazo, como seria esto de otra placa pero sin todo los componentes para lograr 6 entradas mas, podrias explicarlo, gracias y perdonpor mi ignorancia
05/05/2008 #15
¿ Por que pedir perdon ?, nadie nacio sabiendo.
Te comento:
Te armas una placa identica pero sin el integrado de salida TL072 ni el TDA2822 y ninguno de los componentes asociados a estos integrados
Fijate que existen 2 barras de mezcla (Donde van las resistencias de 47KOhms)
Esas barras las conectas a las mismas barras pero de la placa que si esta completa
Acabas de conseguir una consola de 4 + 4 = 8 entradas de linea y 2 + 2 = 4 entradas de microfono.
11/06/2008 #16
una masaaaa! la arme para un amigo musico que ecualiza instrumentos en las actuaciones de diferentes bandas y quedo re conforme! un diseño super bueno lo unico que cambie fue los TL por unos OPA que son IC de "pura sangre" para el audio.. me despido y suerte a todos!
SALUTE
13/06/2008 #17
Hola, me encanto la idea esta, lo veo muy interesante y muy probable que lo arme. Ahora mi pregunta es la siguiente, puedo combinar esto: Ecualizador 5 bandas y circuito impreso. Probado. con esta mezcladora?
desde ya muchas gracias
14/06/2008 #18
Hola Nahuel, depende como lo quieres, si un ecualizador a la salida (http://www.forosdeelectronica.com/f3...ompacto-13800/) ó ecualizar canal por canal (http://www.forosdeelectronica.com/f3...modular-13752/).
Este es un mezclador de 6 canales sencillo, pero se puede hacer más versatil, más fuciones, más dinero etc.
Un saludo
15/06/2008 #19
Buenos dias, esta ya la habia visto (http://www.forosdeelectronica.com/f3...modular-13752/). Lo veo algo mucho mas completo y todo pero a la vez mucho mas dificil de armar, mi pregunta es si es compatible encajar el ecualizador que yo te mostre anteriormente con este mezclador. La idea si es tener un ecualizador por canal pero sin tanta compledjidad de armado. Saludos
15/06/2008 #20
Nahuel dijo:
......La idea si es tener un ecualizador por canal pero sin tanta compledjidad de armado. Saludos
Si quieres ecualizar canal por canal esto me parece mejor
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ezclada-10142/
Lupa Audio: Pequeña señal
