13/02/2014 #101
disculpen tengo una duda, que significa " +B " que sale de los tl072?¿? gracias de antemano
14/02/2014 #102
Avatar de crimson
Es la mitad de la tensión de alimentación:
Saludos C
17/08/2014 #103
Tengo que hacer una mezcladora estereo de 6 canales con salida estero preamplificada para audifono y una salida estereo para acoclar a una etapa de potencia.
Mi inconveniente son las dudas básicas con respecto a lo que es estereo ya que lo que quiero es poder hacerla yo y no copiar un circuito. Como mezcladora sé y es hacer con operacionales en configuración sumador con realimentación negativa. Tal cual como el siguiente circuito
Al parecer este circuito tiene inconvenientes en cuanto a lo que es estereo y a las salidas del audifono y de la etapa de potencia. Un campañero del foro, me ayudó y posteó el siguiente circuito.
Ahora necesito entender el circuito. ¿Las entradas R-Bus y L-Bus son las entradas de un solo canal?, es decir, ¿es de una sola señal? la cual como es estereo "tiene dos entradas".
Por lo tanto para tener 6 canales debo conectar a cada una R-Bus y L-bus 5 entradas más a cada una en paralelo. ¿no?
Las salidas L-PRE y R-PRE supongo que son las salidas a la etapa de potencia ¿no? ¿y las salidas LEFT y RIGHT? y por último ¿que es la salida PFL?
Saludos y gracias de antemano por la ayuda.
17/08/2014 #104
Avatar de Dr. Zoidberg
Ese esquema es parte de un mixer en serio, lo que no es tu caso. Lo que tenés que hacer para ESTEREO es armar dos sumadores iguales al dibujito que has mostrado: uno de ellos suma los canales derechos y el otro los canales izquierdos... y por supuesto el mixer tiene dos salidas: izquierda y derecha.
Es importante que no usés resistencias de 1K con el TL072 por que va a distorsionar MAAAAAL... usá de 4K7 para arriba.
Y ya que estamos, que tal si mirás los diseños que están en el foro???? Ahí sale todo lo que te he explicado...
17/08/2014 #105
Muchas gracias Dr. Zoidberg. Una cosita más. a la salida necesito conectar un audicular y otra entrada para una etapa de potencia. ¿A la salida de los operacionales conecto en paralelo ambos? Es decir, en paralelo, el audicular y la entrada de la etapa.
Saludos y muchas gracias.
17/08/2014 #106
Tenes que usar un ampli para los auriculares, por que el AO no puede moverlos, y en paralelo con la entrada del ampli conectas la entrada de la consola. No es lo mejor pero por ahi va el ruido...
22/08/2014 #107
Muchas gracias por el aporte.
Yo lo he adaptado para mis hijas. Para poner un microfono y que canten, por supuesto en casa no.
Unicamente, que solo mezclo el microfono.
Funciona perfectamente.
En las fotos me faltaba por poner el potenciometro doble del volumen, los integrados y las conexiones de las señales.
Tipo de Archivo: jpg DSC_0379[1].jpg (81,6 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0382[1].jpg (97,1 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esquema.JPG (62,0 KB (Kilobytes), 40 visitas)
31/08/2014 #108
He realizado una mezcladora de 2 canales preamplificada estereo. Consta de 2 partes, la mezcladora realizada con operacionales en configuración inversora con una ganancia de tensión de 1 y una etapa previa de preamplificación. Mi duda es que a la preamplificación de tensión es variable, realizada con operacionales en configuración inversora. Para esto la resistencia de entrada es de 8.2 Kohms y el potenciometro es de 50 Kohms, por lo que tengo una ganancia de tensión de 6.09. ¿Está bien? considerando que debo mover unos audiculares.
Lupa Audio: Pequeña señal
