15/05/2014 #261
Avatar de jorge morales
adjunto esta informacion en japones de un mezclador de audio sencillo microfono y linea con el nmj4558 http://homepage2.nifty.com/junz/mixer/mixer.html
15/05/2014 #262
KIRITO dijo: Ver Mensaje
Si quisiera agragar más entradas de microfono solo tendria que copiar las que ya salen en el circuito?
hasta cuantas puedo agragar?
Puedes agregar todas las entradas que desees, la etapa de salida sigue siendo la misma y es única
16/05/2014 #263
adjunto informacion del lilliput de la marca rusa yesarov http://www.yerasov.ru/PDF/LILLIPUT_3_2.pdf
19/06/2014 #264
una pregunta: es posible hacer funcionar el circuito con 15Vdc?
19/06/2014 #265
Avatar de crimson
el_patriarca dijo: Ver Mensaje
Sí, el integrado aguanta hasta 36V (+/- 18V max).
Saludos C
27/06/2014 #266
Hola, consulta: la entrada no inversora esta puesta a un nivel de tension que esta dado por un divisor r4esistivo solamente cuando en gral estos operacionales trabajan con fuenta partida.
Como se comporta con esta configuracion?
27/06/2014 #267
Avatar de crimson
Hola jrizzitano, bienvenido a la Comunidad. Mientras el desacople esté bien hecho (el capacitor a masa en eldivisor de tensión) no hay prácticamente diferencia, porque lo que estás haciendo es polarizar el integrado en continua, y lo estás trabajando en alterna. el divisor resistivo + fuente simple no sirve en instrumentos de medida, ahí sí o sí hay que usar fuente partida, porque es muy difícil lograr el "cero" y eliminar el offset.
Saludos C
27/06/2014 #268
Claro supongo que tiene que ver con el offset aunque no se nada de eso
Consulto porque estoy en un proyecto en el que debo usar operacionales para audio con fuente comun (bateria de 9V en lo posible) y poner fuente partida se me complica porque quiero que sea portatil
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Quiero hacer este mismo circuito, quiero hacer 5 equipos diferentes con este circuito, uno para cada musico de mi banda con su entrada de Mic y de Line y salida de auriculares
Pero con una particularidad, quiero que se interconecten los 5 en la entrada del operacional de salida de modo que cada equipo "comparta" a los demas el audio que ingresa en su etapa de entrada. se entiende?
27/06/2014 #269
Avatar de crimson
¿Vos lo que pretendés hacer es una especie de hub para monitoreo, del tipo...:?
o uno más simple del tipo:
Saludos C
27/06/2014 #270
mmm no exactamente el roland me hizo acordar al MyMix lo conoces? es excelente pero no es lo que quiero hacer
El Rolls solo monitorea la señal propia (mic o line) + otra señal de programa
Yo quiero hacer algo parecido al Rolls pero ademas de monitorear mi señal (mic o line) y la señal de programa quiero "meter" en la señal de programa mi señal para que otros equipos me escuchen a mi tambien
En otras palabras imaginate 5 musicos ensayando con sus microfonos y sus instrumentos por linea. Cada musico conecta su instrumento al equipo que quiero hacer, llamemosla "cajita" y escucha por auriculares
Cada "cajita" se conecta a la cajita del musico vecino y de esa forma "comparte" su señal (la que entra por Mic o Line) para que el vecino pueda escucharlo. De la misma forma, este vecino tambien comparte la señal de mic o line al primer vecino, no se si se entiende....es un concepto raro que nunca vi
Seria algo como canales de una consola (cada canal es una cajita) y el bus LR de la consola vendria a ser el cable que vincula las cajitas. Se genera una mezcla que es compartida por todas las cajitas en donde los niveles de mezcla los controla cada musico y lo que escucha cada musico es la mezcla final o su propio instrumento
Ademas hay otro agregado que se suma muchisimo al equipito este que te lo comento el lunes porque ya me voy a casa.
27/06/2014 #271
Visitante
jrizzitano dijo: Ver Mensaje
jrizzitano Tu lo que quieres hacer son preamplificadores con entradas de audio LINE IN + LINE MIC + IN EAR MONITOR para cada músico, y estas que señales sean mezcladas con un Sumador de señales, y a su vez todas sean controlados por un Mix Master, pocas palabras que cada canal sea de un músico por separado, al unir todos los canales se conformaría una consola mezcladora Mix master con IN Ear Monitor
27/06/2014 #272
Exacto!!!! bahh creo....
una especie de consola comunitaria donde para mezclar en Main Mix cada musico debe controlar su canal
La mezcla se haria entre todos los musicos y la escucharian todos los musicos, el circuito es simple
Existe algo de eso en el mercado?
cuando pueda pongo un diagrama en bloques
27/06/2014 #273
Visitante
jrizzitano Si claro que lo hay es algo así
Cada músico tiene uno de estos
Luego se tendrá una mezcla final con uno de estos
28/06/2014 #274
Estos aparatos simplemente son un pre y un mix
mando el dibujo de lo que quiero, miren un poco, hay algo de eso en el mercado?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140628_102954077.jpg (115,5 KB (Kilobytes), 80 visitas)
28/06/2014 #275
Visitante
jrizzitano para que te quede igual a lo que dibujaste, si tendrías que hacer tu mismo los circuitos, que son 3 Preamplificadores con un sumador de señales para cada Box, algo comercial hay muchas Box y mini Mixer, eso si ya se adapta a tu presupuesto, lo que veo y mas funcional es que cada músico tenga un mini-mix de 3 canales, 1 para la línea, 1 para el mic y 1 para el Monitor In-ear, algo que se puede resumir que cada músico tenga uno de esto como el de la imagen, tiene sus 3 Level para Mic, Line + Power Phantom y con su Monitor Phones que mas le pides a la vida, con ello puedes hacer las conexiones que deseas, claro los hay sin USB y son mas económicos que un Rolls.
30/06/2014 #276
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
gracias por aclarar esa duda: yo también tenía mis dudas al ver esa manera de polarizar en contínua. quería hacer otra pregunta y a ver si alguien puede ayudarme:
quiero modificarle a este circuito para que acepte un micrófono balanceado, hay alguna manera de adaptar éste esquema al circuito de tupolev? (el que pongo en archivos adjuntos) o sea, que se pueda polarizar al tl071 con 12V?
gracias de antemano por la ayuda.
Tipo de Archivo: jpg balanc.jpg (20,7 KB (Kilobytes), 39 visitas)
02/07/2014 #277
adjunto esta informacion de mixer de 4 entradas y monitor para audifonos, con control de tonos, en el enlace esta mas detallada la informacion.http://handsontec.com/ezine_category...ut%20Mixer.pdf
21/08/2014 #278
Avatar de iorek22
Hub para monitoreo
Ante todo buenas tardes/dias/noche (lo que corresponda)...
Crimson: si quisiera hacer un hub para monitoreo, tenes algunas ideas al respecto?..
en la web encontre algo que se llama Jamhub.
este modelo solo tiene 4 canales a diferencia del de Roland.
Tipo de Archivo: jpg jamhub_bedroom.jpg (82,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
22/08/2014 #279
Avatar de crimson
Hola iorek22, el inconveniente que encuentro es el cable que enlaza los equipos, no hay un cable blindado multipar que sea barato y si usás cable sin blindar tenés problemas de ruido.La unión de los equipos se haría con fichas de computadora (DB15, etc) que son baratas, pero el cable no. Tendría que experimentar usando un par balanceado y muy baja impedancia.Por lo demás es simple: un bus de señal por cada mic y un mixer por cada músico, para que mezcle como se le venga en gana. Queda en carpeta, en cualquier momento me pongo a investigarlo.
Saludos C
23/08/2014 #280
Avatar de iorek22
HOLA!!...
GRACIAS por la rapidez de la respuesta...
una consulta, a diferencia de lo que propone jrizzitano cablear los equipos de cada musico de manera consecutiva, el JAMHUB del que "hablo" lo tiene todo dentro de ese "aparatito". y al parecer solo se trata de un mixer personal. aun asi no termino de entender como podria realizarlo. Tengo en mente sumadores de señales y preamplificadores para microfono y linea tantos, como canales haya.
Lupa Audio: Pequeña señal
