01/10/2016 #301
lo que trata de decir el compañero pandaba es que no sirven y que necesitas electroliticos no polarizados ejemplo de ellos son los que ponen en crossovers pasivos y tambien se pueden improvisar uniendolos
no recuerdo como pero se puede aser.
01/10/2016 #302
Avatar de pandacba
En las fotos ejemplos de capacitores comerciales no polarizados o bipolares, pueden venir marcados con la sigla NP, en todo los casos no hay nada que indique polaridad, como detalle loa acciales tienen una gomita en cada extremo, en el esquema como hacer un no polarizado a partir de dos polarizados, uniendolos por la parte negativa, y teniendo en cuenta que el valor se ra la mitad, es decir que con dos de 10µF obtendremos uno de 5µF no polarizado
01/10/2016 #303
Juan Tamarit dijo: Ver Mensaje
Hola a todos los foristas. Tengo una consulta referida a los condensadores de 1µF conectados entre los potenciómetros y las resistencias de 47KΩ: . . . .
Como el valor es bajo, puedes intentar conseguir capacitores de poliester de baja tensión que te darán un mejor resultado que los NP
Se consiguen de hasta 3,3uF
01/10/2016 #304
Avatar de pandacba
[IMG][/IMG]También estan estos
Tipo de Archivo: jpg 1uF-63V-MKT.jpg (128,3 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
